1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопросы по спутниковому ТВ - 2
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем AlexeyPlekhanov, 21.05.20.
  1. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Родное кино и Мосфильм Золотая коллекция идут, никаких проблем. Если у вас их нет, проверяйте настройку антенны.
  2. Prince
    Prince
    Prince
    Эх, пора переезжать, а то у меня ADSL до сих пор, живу в 10 минутах от центра города через Волгу :)
    Кстати, количество пропаданий снизилось, но и сигнал местами перестал на 100% тянуть. Сперва грешил на ветер, после подстроил антенну и увидел разросшуюся иву в 10 метрах по пути... Не она ли виновник?
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, спутники, вообще-то, вверху. Угол зависит от широты. Поищите для Вашего города угол на спутники, нарисуйте и прикиньте вид сбоку.
    Хотя, в Триколоре уровень сигнала стал ниже чем год назад...
    Хорошо, что я поставил 90-см антенну.
  4. andrei3322
    andrei3322
    andrei3322
    Возможно неисправен конвертор.
  5. in06139
    in06139
    in06139
    Астрахань
    Имеющийся ресивер пока вполне справляется со своими обязанностями. С 2014 года через CAM-модуль выдавал на ТВ Телекарту. В текущем году сменил оператора на Триколор (определяющим фактором было количество HD-каналов).
    Аппарат сам по себе довольно удачный. Если сравнивать с операторскими - цены ему нет.
    Но есть и у него свои "Но". Все таки с HEVC-ами ему не совладать.
    Посему вопрос. На что его махнуть?
    Сейчас присмотрел 2 варианта: Uclan d-box 4k ci+ и HD BOX S600 UHD.
    Что выбрать, посоветуйте!
    P. S. Покупал как-то знакомым Openbox AS4K CI. Себе такой брать не спешу. Его первый минус - все же не такой предсказуемый как Skyway, надо привыкать. Второй - не получится на компе редактировать список каналов. А это важно, я бы сказал обязательно для нового ресивера. И, да, позволяют ли это сделать те два ресивера? Или может есть свой вариант...
  6. in06139
    in06139
    in06139
    Астрахань
    Не дождался советов или подсказок. Рискнул, купил 2-й ресивер. Наткнулся на информацию, что оба - одно и тоже, выпущенное для разных регионов. Тот, что для России и выбрал.
    Ощущения, если кому интересно.
    1. В настройке удобней. Не нужно знать параметры спутников, в меню заложены операторские настройки. В этом плане для меня был неудобен Openbox AS4K CI (в нем без "шаманства" не обойтись).
    2. Шустрый. Переключения каналов происходят заметно быстрей (по сравнению с Нано 3).
    3. Стартует быстрей.
    4. Выдача меню с каналами настраивается: в 1, 2 или 3 колонки.
    5. Редактирование списка каналов на компе возможно. Программа сыровата, но... можно воспользоваться.
    6. Интернет-штучки присутствуют. За неимением стабильного кабельного, пока в этой части ничего сказать не могу.
    7. По-мне - не пожалел, что взял. Нано 3 "ушел" на полку.
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    @in06139, так а что купили то?
  8. in06139
    in06139
    in06139
    Астрахань
    HD BOX S600 UHD.
  9. Prince
    Prince
    Prince
    Так и есть. Дерево сбросило листву и качество восстановилось. Зимой всё было хорошо. Пришла весна и стали распускаться листочки и опять качество загуляло. Вчера обрезали с зятем почти всё, осталось обрезать самую большую ветку, она как раз на пути тарелки, метров 20 если точнее. Преграда -забор рядом, надо аккуратно делать, а то рухнет на него и сломает.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Prince, возможно, что еще зависит от абсолютной влажности воздуха. По крайней мере, в диапазоне 300-700 МГц это точно, многократно наблюдал сам.
    А в диапазоне спутников (10-12 ГГц) - не знаю.
  11. rty9000
    rty9000
    Юрий
    rty9000
    Юрий
    Казань
    Почитал тему и совсем запутался.
    1. Есть тарелка, какая пока не знаю (у тестя). Чтобы подключиться, нужно CAM-модуль и карту оператора, да?
    2. В 100 м к югу от дачи ЖД. На антенну идут сильные помехи при движении поездов. На тарелку тоже так будет?
  12. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    В общем случае еще нужен сам ресивер - приемник спутниковых каналов. Отдельное устройство или встроенный в телевизор.
    Нет.
  13. rty9000
    rty9000
    Юрий
    rty9000
    Юрий
    Казань
    Это вдобавок к САМ модулю? Я думал, что если есть слот для САМ модуля, то и встроенный ресивер есть.
  14. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Необязательно, CAM модуль может применяться еще и в кабельном телевидение, кабельный тюнер обязателен в современном ТВ, а спутниковый - опционально. Под спутник должен быть отдельный антенный вход, винтовой, под F-коннектор
  15. rty9000
    rty9000
    Юрий
    rty9000
    Юрий
    Казань
    Понял. Завтра посмотрю на своем телевизоре, есть там такой антенный входили нет.
