1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопросы по спутниковому ТВ - 2
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем AlexeyPlekhanov, 21.05.20.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Немного не понял: у меня сейчас стоит 0.9 и устраивает всё за исключением некоторых моментов в сильный дождь или снег. Ставить 2м вроде не собирался, а 1.2-1.5 планирую. Да, парусность повысится, но не критично.
  2. godot
    godot
    godot
    А не думали насчет перфорированной антенны? Все-таки при увеличении с 0.9 до 1.2 площадь зеркала в два раза почти увеличивается
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    В чём плюсы/минусы? Цена? Где купить?
  4. godot
    godot
    godot
    Ну плюс это устойчивость к ветровой нагрузке, до 100км/ч выдерживает, а минусы это ограниченность размера - только до 1.2, ну и цена - около 5тр в Москве, хотя тут видимо смотря с чем сравнивать
  5. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    В непогоду возникают проблемы на любых антеннах и увеличение р-ра антенны тут не поможет.
    Проблемы возникают на криво собранных и неточно настроенных антеннах.
    И, вообще, спутниковая антенна это пережиток прошлого. Если есть интернет, то антенна вообще не нужна. У всех (или почти всех) ресиверах есть ЛАН порт.
    Спутниковая антенна нужна в деревне, где нет инета. Имхо конечно. Успехов.)
  6. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Подскажите, есть ли на рынке профессиональные спутниковые ресиверы с ВЧ модуляторами, т. е. для одновременного приема нескольких мультиплексов с последующей трансляцией по DVB-C или IP на несколько телевизоров? DVB-C допускает трансляцию в том числе HD каналов, IP тем более. Видел серверное оборудование фирмы NetUp, выход трансляции по IP, у телевизоров ставятся простенькие приставки, но функционал так себе. Есть ли какие-то альтернативы?
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Вы хотите местное кабельное телевидение организовать? Гуглите "головная станция".
    Дешевле к каждому телевизору в доме по приставке поставить.
  8. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Может и в правду дешевле...
  9. godot
    godot
    godot
    Поскажите если это не военная тайна конечно, вот если мерять сигнал не в процентах приставки а в Дб сигнал-шум, то на обычный комплект МТС какой уровень можно вытянуть в МО? Пытались тут с соседом улучшить ему прием, как ни крутили -11.5 - 11.8, иногда проскакивало 12.
  10. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Это нормальное соотношение. Минимум, емнип, С/Ш = 6 дБ. У Вас почти вчетверо выше. Это более чем норма. Тем более что спутник у них один и "светит" на весь бывший Советский Союз. В отличие от Трико и НТВ+, у которых по два спутника. Хотя, давно я подозреваю, это одна и та же лавочка...
  11. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Это будет выгодно только в том случае, если число телевизоров гораздо больше, чем число принимаемых каналов.
    Раз в 10-100 хотя бы. Иначе проще поставить на каждый телевизор по IP-приставке, как Вам советовали выше.
  12. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Тут от конвертера ещё зависит. Максимум, который у меня получался 13-13.5.
    Ваши показания это норма. Ниже, это уже не нормально. Или что-то мешает, или конвертер с брачком.
  13. godot
    godot
    godot
    Да, речь именно о базовом комплекте с тем конвертером который туда идет, пишут что он очень эконом вариант. А чтобы до 13 дотянуть какой конвертер на один выход можно брать?
  14. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
  15. godot
    godot
    godot
    Ок, спасибо. Попытался найти какие-то сравнительные обзоры конвертеров, но в нашем суровом капиталистическом мире объективной информации очень мало. Некоторые хвалят inverno black ultra но при стоимости почти в два раза выше насколько вообще оправдано может получиться его использовать? Действительно ли он лучше того же GI например?
