Построил себе домик 9х8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем monarh4, 25.12.11.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Что-то уж сильно категорично будет разобрать. Поработать, как я предложил. Если фунд в норме, то ничего такого смертельного, можно все поправить.
  2. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Доброго времени суток monarh4. Очень хороший домик вам построили. Я бы на вашем месте сильно не обращал внимание на критику, по большей части критикующий народ силен в теории, а на практике возможно и брусовой дом то только на картинке и видели. Чего стоит например такое утверждение
    В вашей стропильной системе конькового бруса вообще нет, зачем нужна скользячка не понятно. Крыша будет осаживаться вместе со стенами, на которых жестко и закреплены стропильные ноги.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    И "на картинке видел" и холод ощущал в таких "дополнительно утепленных" домах. Поэтому мои советы из практики. Эта ошибка кочует от одного нового дома к другому. Ранее всегда говорил; кладите побольше утеплителя, но что у нас, что по России, везде идет в ход один слой ленты. Про ее использование в домах из обычного бруса уже давно сто раз написано и мной и другими спецами - смысла ее - ноль целых одна сотая - разве что плотникам полегче - одной операцией меньше - ведь все равно конопатить, пробивая швы и сминая эту ленту, а без конопатки дом - не дом. Отсюда и все страсти про "холодные деревянные дома". Так что я знаю, что говорю. А по стропилам - сказал же уже, что фронтонов брусовых не видно, значит смысла в скользящих стропилах нет. Даже открою страшный секрет: не делаю их даже в домах с разной степенью усадки этажей и частей этажей, но усадку учитываю. Как, интересно? А?
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Все решаемо и поправляемо!!! :):):)
  5. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    В принципе тоже вариант!
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В одной теме мы советовали разобрать до основания дом из бруса, и она разобрала. Но там такое решение было необходимо.
  7. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Что не совсем понятно Вы про что? Вообще-то здесь про зазор между фронтоном и коньком речь идет... И зазор при такой схеме неизбежен.
    Урфин, даже не буду спорить, на счет разборки я конечно погорячился. Даже из самых безвыходных положений всегда есть выход. Но вопрос: Какими затратами? И есть ли смысл?
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Если успею отчертить до завтрашнего вечера, то выложу свое предложение. Затраты копеечные.
  9. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    С нетерпением ждемс!
    Конечно интересно! Я конечно понимаю, что чем проще тем лучше, но все-же для вашего региона такие эксперименты- это серьезная заявка...
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А какая разница, по большому счету, в регионах для экспериментов? Разве что немного холоднее, чем в Москве :)]. По стропилам - они садятся в вертикальном направлении, а не разъезжаются. Главное, чтобы были прогоны подстропильные или стены уровней и крепления против опрокидывания кровли и задирания стропильных ног. Уфф, ясно выразился, нет? :|: :hello:
  11. monarh4
    monarh4
    monarh4
    поселок городского типа Малаховка
    Как чувствовал, что, что то не так сделал. Разобрать и собрать по новой я пожалуй не рискну, возможно я и переплатил, но иначе не мог, часть суммы пришлось брать в банке и это их условия. Охотно выслушаю мнения и советы как дальше будет лучше поступать.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вот это проделаете, а именно, проконопатьте швы, чтобы прижавшиеся брусья. Затем снимите брус с фронтонов, который, видимо позже поклали, и набейте доску недорогую, можно необрезную 25-ку, только негнилую, диагонально, чтобы был маневр для чистовой зашивки (или горизонтальной или вертикальной). И все, пожалуй, пока. Обсады можете сейчас не вставлять, потом стянете сжимами стены для выпрямления (все равно немного уйдет в волну) и установите обсаду.
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Пробую выложить картинки (пока без коментариев) Принцип должен быть понятен. Все не влезли. коментариев) жесткое соединение стропил.jpg СТРОПИЛКА 1.jpg СТРОПИЛКА 2.jpg СТРОПИЛКА 3.jpg СТРОПИЛКА 4.jpg
    Вроде получилось. Коричневым отмечены новые элементы. Чертёжики в PDF/
  14. monarh4
    monarh4
    monarh4
    Это так в реале нужно делать?
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Теперь попробую прокомментировать.
    1. На фото не наблюдал внутренних стропил у фронтонов? По наружным нужен тщательный осмотр. Если вдруг ребята, не дай бог, прибили их к фронтону (бывает и такое!), срочно гвозди удалить.
    2. Принцип - создать жесткий неразворачиваемый каркас. Все должно быть соединено между собой.(стропила, ригеля,затяжки, поперечные брусья) Болтовые соединения крайне желательны, НО НЕ ИСКЛЮЧАЮТ ГВОЗДЕЙ. В процессе усушки всегда можно подтянуть (заодно будет видно как вылазят гвозди). Кстати (из фото) 4 гвоздя на край ригеля - мало, бейте 6 на каждую сторону.
    3. Стойки с домкратами будут работать наоброт (выкручиваем - подпираем).
    Поднимался вопрос о вент. зазоре. Из фото не видно, но в смете есть и брусок, и работа по его монтажу??? По поводу узких щелей по конопатку. Есть эффективный доморощенный метод. Дом по отделку, красота шва "супер пупер" не нужна. Берем перфоратор с 3 режимом (отбойный молоток), к нему широкую лопатку-зубило,
    край притупляем, и вперед. Через несколько брусин поймете что к чему. Только не переусердствуйте, забивайте по чуть-чуть, паклю толкайте паклей, иначе потом можно бегать вокруг забитого зубила:)]:)]:)].
    Эффект может превзойти все ожидания, особенно для тех, кто не верит, что конопаткой можно поднять дом на многие сантиметры. Остальное по ходу.
