Построил себе домик 9х8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем monarh4, 25.12.11.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ни разу не пробовал конопатить перфоратором. Надо попробовать обязательно. Один чел (не помню, кто) здесь на форуме говорил, что скорость конопатки увеличивается втрое, по моему.
    Олег :hello:, а не проще подвести коньковый прогон также на стойках с раскосами? Ну как-бы классически наслонно? Извиняюсь, шибко не вдумывался в идею.
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Проблему затаскивания 6м материала можно решить следующим образом. Выпилить вент. окошки в 50-60см над ригелями (они все равно нужны - по определению), и с улицы по веревкам и подпоркам придеться повозиться. Поперечины стыковать в пол-бруса, желательно на болтах, и вразбежку. Если одну стыкуете у одного фронтона, другую у другого. Сверху также. Для верхних затяжек достаточно доски 50х150. Для нижниж ригелей - теже 50х200. Осталное - пилить, заносить, прибивать и прикручивать. И все будет нормально.
    В принципе вариантов здесь много, над этим тоже думал. Почему то кажется так будет проще к исполнению.
    Кстати весной поставили развернутые стены дома (2-3см) на место этим образом. Правда поднимать приходилось 5тн домкратом, с установкой стоек. Там повезло, стена по центру, прогон в "в классике" под конек поставили. Результат обалденный.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Понял, блин, я тупой :)], внутренняя несущая не по центру когда, такое решение применяется :victory:.
  4. monarh4
    monarh4
    monarh4
    поселок городского типа Малаховка
    Ригеля собственной рукой гвоздями прибивал к балкам, теперь из вытащить, так там ничем с рычагом не подлезешь :(
    Я об этом сразу подумал, сам по специальности я специалист по установке пластиковых окон и часто перфоратором пользовался им не для конопатки, но очень похожее на это, много раз когда руки до потолка не достают, буром забивал анкера в потолок, лучше чем молотком выходило. :)
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ригеля демонтировать не надо. Усилить вторыми зеркально.
  6. monarh4
    monarh4
    monarh4
    Ну, что ж, прошло уже более года как построили дом, теперь мучаюсь с выбором его внешней и внутренней отделки.
    По поводу внешней сперва смотрел на клинкер, но цена отделки достигает под 500 тысяч и больно кусается, потому обратил внимание на блок-хаус, тут как говориться и цена хороша и отделку сам смогу сделать, благо опыт в этом деле имеется.
    А вот внутри склоняюсь всё таки к гипсокартону.
    Посоветуйте или поругайте выбор.
    P. S. Кстати, достаточно ли года для усадки дома?
    Нужно ли всё таки делать обкосячку в оконных проёмах?
  7. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    После года усадки, народ ставит обкосячку, окна и т. д.
    как правило сезонами: лето - фундамент-брус, следующее лето - отделка.
    Профи лучше ответят...
  8. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Достаточно, но не думайте, что дом стал каменным. Все рекомендации/требования по отделке в деревянном доме - никуда не делись.
    Естественно (см. выше).
  9. monarh4
    monarh4
    monarh4
    В этом году продолжим отделку дома. На данном этапе приобрел однокомпонентный акриловый герметик Wepost Wood 10 вёдер по 15 кг., так как в тубах мне показался не удобен. Пока идёт затирка швов.
    А тем временем сделал точные замеры внутри дома, пока всё нравится. Нашёл программку для расчёта лестниц внутри дома http://www.zhitov.ru/ и постарался нарисовать её в программе, что бы увидеть как она будет смотреться в доме. Смотрится вроде бы не плохо.
    Если администрация сочтёт ссылку как рекламу, сильно не бейте, удалите.
    Кстати, искал данный калькулятор на сайте и не нашёл
  10. monarh4
    monarh4
    monarh4
    Долго думал по поводу отделки дома и остановился на отделке в стиле шале. Дом изначально при постройке схож в этом стиле и лучше всего я считаю сделать его именно таким.
    Первый этаж отделать листами СМЛ, второй этаж отделать имитацией бруса.
  11. monarh4
    monarh4
    monarh4
    Прошу не судить строго, вот сейчас свой домик делаю таким.
  12. monarh4
    monarh4
    monarh4
    Следующим этапом строительства будет увеличение террасы до трёх - четырёх метров на первом этаже, укрепление балконов и продолжение внутренней отделки.
  13. monarh4
    monarh4
    monarh4
    Дом спереди
