Дом из клееного бруса, в зиму, Стахановскими темпами
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем danjastar, 26.12.11.
  1. danjastar
    danjastar
    danjastar
    Залили и утеплили УРСА погода, слава богу, не подвела. -2 и солнышко. Насколько я понимаю то цена 4000 за сборку с 2 эркерами и внутренней проводкой "вполне в рынке".
  2. pal11
    pal11
    pal11
  3. danjastar
    danjastar
    danjastar
    Всех с новым годом)!
    Залили и утеплили утеплителем - получился фундамент в шубе но на улице и так тепло, так что мы даже перестраховались
    Фото отчет прилагается
    стоимость основных материалов и работ:
    бетон с добавкой - 4400 - дмитровский МЖБК + доставка
    арматура 27 р/кг (смете пишут обычно 40) - металлсервис
    работа - 3000 р/куб Посмотреть вложение 619536 Посмотреть вложение 619537 Посмотреть вложение 619538 Посмотреть вложение 619539 Посмотреть вложение 619540 Посмотреть вложение 619536 Посмотреть вложение 619537 Посмотреть вложение 619538 Посмотреть вложение 619539 Посмотреть вложение 619540
    Возникают вопросы:
    1. У меня по плану фундамента - МЗЛ на 50 см в грунт и на 50 над грунтом и сверху кирпич - 30 см - вопрос в том можно ли выкладывать кирпич если на 10.01.2012 обещают минус 10?
    2. Планирую внутреннюю проводку -достаточно ли гофры или надо железные трубы?
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я тоже присоединюсь, с позволения (чтоб убедили :)]).
  5. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Гофра, в этом случае, вещь абсолютно бесполезная.
    А если обратиться к правилам, то нужны металлические трубы.
  6. danjastar
    danjastar
    danjastar
    Сам спрашиваю сам отвечаю ))))
    ПУЭ (Правила устройств электроустановок) - основной закон электрики - гласит, что электропроводка в деревянном доме должна быть выполнена в стальной трубе.
    Как же реализовать все это?
    Не будем спорить с ПУЭ, эти требования выдвигались специалистами, и во многом они правы. Однако нормы писались достаточно давно, и тогда не было тех материалов, которые доступны в настоящее время. Это и кабели в тройной изоляции NYM с характеристикой НГ не поддерживающие горение, и кабель ВВГ нг также не поддерживающий горение, это и самозатухающая гофра, и современные автоматы защиты УЗО, дифавтоматы.
    Главной целью стальной трубы в скрытой электропроводке является компенсационная мера по распространению огня, другой логической нагрузки они не несут, разве что защита от грызунов. Выполнить монтаж электропроводки в деревянном доме в стальных трубах не представляется возможным, хотя бы по той простой причине, что невозможно убрать трубу в бревенчатую стену, а как произвести соединение труб в стене, как закрепить ее к подрозетнику, как заземлить эти трубы, да еще много «как»? А что будет при усадках дома? Возможны деформации и зависание венцов на трубе.
    Казалось бы ситуация безвыходная.
    Раскажем о наиболее оптимальном решении о скрытых проводках.
    Кабельные линии прокладываются кабелями с характеристикой НГ не поддерживающими горение, кабели прокладываются в металлорукаве, что частично заменяет стальную трубу, защищая кабель от механических повреждений, и обеспечивает те же компенсационные меры от распространения огня. По дому прокладываются кабеля только с характеристиками НГ - неподдерживающие горение и LS малодымные. Металлорукав просто заземлить. Кабельные линии в металлорукаве прокладываются в подготовке пола в зависимости от устройства полов, или в стяжке, или в слое негорючего утеплителя. Сечение кабелей и загруженность линий выбирается так, чтобы исключить нагрев проводов. При монтаже исключены какие-либо соединения в скрытых полостях, так как все мы знаем, что большинство неисправностей возникает в местах соединений.
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    где то уже было, что к каждой точке свой провод и никаких соединений
  8. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Москва,Чехов,Крюково
    Не в одном доме не прокладывал кабель в метал. гофре. Только в ПВХ гофре самозатухающей, NUM-ский кабель с тройной изоляцией. Просто надо электрику делать не абы как а грамотно просчитав все. Чтобы не один кабель не нагревался если даже включить все в доме. А металл. гофра как раз опасна при усадке дома если его проложить не так.
    Насчет кладки забыл написать. Класть можно при -10.Главное про добавки чтобы не забывали.
  9. danjastar
    danjastar
    danjastar
    Действительно, где то уже было ))), десяток тем уже на форуме, но решение пока не принял
  10. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Главной целью металлической трубы является ее локализационная способность.
    Из СП 31-110-2003:
    14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:
    - за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
    - за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
    - за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
    - за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
    - электропроводка должна быть сменяемой.
    Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок - таблица 14.1.
    Это долгий спор о прокладке в металлогофре, но ПВХ гофра никак не отвечает требованиям. Кстати эти требования никак не устарели и соответствуют всем новым материалам и кабелям.
    Кстати. Обычно на свет ставится кабель 1,5мм2, а на розетки 2,5 мм2. На кабели толщиной до 2,5 мм2 толщина стенки трубы не нормируется. Для более толстых толщина трубы выбирается по таблице. Для прохождения сквозь стены труба КАТЕГОРИЧЕСКИ ОБЯЗАТЕЛЬНА.
  11. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Кстати ваш NUM не имеет сертификатов, в отличие от ВВГнгLS. Учтите это.
    Второй момент - Засовывать кабель в металлорукав занятие очень неприятное.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно попробовать засовывать (вкручивать) кабель в ПВХ-гофре в металлорукав.
  13. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Кабель NYM имеет все сертификаты. Даже сертификат VDE, чего нет у ВВГ.
    Главное не путать NUM и NYM. Натуральный кабель называется NYM. Подделка NUM. Это как Адидас и Абидас. Очень похоже, но конторы разные.
    А зачем?
    В связи с постоянно растущими требованиями к пожарной безопасности кабельно-проводниковой продукции, в январе 2008 года на заводе «Севкабель» запущен в серийное производство кабель NYMнг-LS на переменное напряжение 0,66 кВ (ТУ 3521-039-05755714-2007, Сертификат соответствия № РОСС RU. ME20.B05903, Сертификат пожарной безопасности № ССПБ. RU. ОП019.В02042). Новый NYMнг-LS соответствует требованиям по нераспространению горения в пучках, то есть может быть использован как альтернатива ВВГнг-LS.
    Кабель NYMнг-LS сертифицирован на соответствие ГОСТ Р МЭК 60227-4-2002
    Так что для сомневающихся: Все есть.
  14. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    В кабеле NYM можно быть уверенным если сами лично привезли его из Германии, Иначе никак. А что на нём написано NYM или NUM дело второстепенное.
    Кстати есть ВВГз-нгLS, который очень сильно похож по структуре на NYM только сверху чёрный.
    Здесь я ни разу не видел NYM с сертификатами. :( Хотя наверное у вас там есть такое чудо.
  15. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Это вы не видели сертификатов, а я видел и не раз.
    Причем кабеля NYM разных производителей отличаются по цене и имеют разные сертификаты изготовителя. Вот пример:
    http://www.electro-mpo.ru/search?srch.x=10&srch.y=6&srch=Submit&ps=NYM
    Насколько я знаю, NYMнг-LS выпускает только «Севкабель» Санкт-Петербург. Больше никто. Так что если встретится такой кабель, то он по умолчанию имеет сертификат соответствия.
