Дом из клееного бруса, в зиму, Стахановскими темпами
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем danjastar, 26.12.11.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    И вот этот NYMнг-LS можно прокладывать без металлических труб по деревяному основанию, выходит так?
  2. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Нет нельзя. У этого кабеля пониженное дымовыделение и возможность прокладки в пучках. Все остальное одинаково. Самое главное, что раньше NYM можно было прокладывать только одиночно(по одному в трубе или кабель-канале). Теперь с появлением NYMнг-LS можно прокладывать несколько(пучок).
  3. MrWildWolf
    MrWildWolf
    Лесной житель
    MrWildWolf
    Лесной житель
    Сибирь
    Кирпич и в -20 кладут
    У себя скрытую проводку делаю в гибкой трубе типа KOFULSO кабель ВВГнг(ВВГнг-LS) до 2.5кв.см толщина стенок не нормирована. Одна засада с подразетниками и распредкорбками, первые делаю или переделываю круглые сам, вторых практически нет.
    По поводу фундамента заливать на мерзлую землю Я бы не решился.
  4. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Наверняка вы хотели сказать, что до 2,5 мм2.
    Толщина стенки металлической трубы, в соответствии с правилами пожарной безопасности, должна составлять:
    1. Для медных проводников до 2,5 мм2 (алюминиевых проводников до 4 мм2) толщина стенки не нормируется;
    2. Для алюминиевых проводников сечением 6,0 мм2 толщина стенки не менее 2,5 мм;
    3. Для медных проводников сечением 4,0 мм2 (алюминиевых проводников — 10 мм2) — 2,8 мм;
    4. Для медных проводников сечением от 6 мм2 до 10 мм2 (алюминиевых проводников – 16 мм2, 25 мм2) – 3,2 мм;
    5. Для медных проводников сечением 16 мм2 (алюминиевых проводников – 35 мм2, 50 мм2) – 3,5 мм;
    6. Для медных проводников сечением от 25 мм2 до 35 мм2 (алюминиевых проводников – 70 мм2) – 4 мм.
  5. MrWildWolf
    MrWildWolf
    Лесной житель
    MrWildWolf
    Лесной житель
    Сибирь
    Совершенно точно.
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Выложите сюда сертификат и этим все устаканится. Тоже пока не понял смысда замены ВВГнгLS на NYM. По поводу труба или гофра - однозначно только труба, а металлтруба это самообман. Не надо выдумывать что то если вам дорога труба, теже самые страховые в случае замыкания обратятся к документам коими является ПУЭ
  7. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Лично для меня замена ВВГнгLS на NYM очевидна. NYM намного легче разделывать и прокладывать. Но это для меня.
    Сертификат соответствия ГОСТ Р на кабели NYM на напряжение 300/500В.
    http://www.elcable.ru/quality/sert/images/38.pdf
    Сертификат соотвествия на кабели NYM-O, NYM-J на напряжение 660В.
    http://www.elcable.ru/quality/sert/images/243.pdf
    Сертификат пожарной безопасности на кабели NYM по DIN VDE.
    http://www.elcable.ru/quality/sert/images/136.pdf
    Сертификат пожарной безопасности на кабели NYM-O, NYM-J на напряжение 660В.
    http://www.elcable.ru/quality/sert/images/244.pdf
    Лицензия VDE на провода марки NYM.
    http://www.elcable.ru/quality/sert/images/232.pdf
  8. danjastar
    danjastar
    danjastar
    Удивительная погода позволила это сделать! К тому же это УЖЕ сделанно и обсуждать поздно )
    Про кирпич я тоже понял что ничего страшного нет.
    Про проводку у каждого свое мнение я смотрю )
    Очень насторожил момент со страховкой
    [quote="gamaun, post: 3429933, member: теже самые страховые в случае замыкания обратятся к документам коими является ПУЭ[/quote]
    то есть даже застрахованный дом построенный не по ПУЭ в случае страхового случая - станет поводом к невозмещению?
    Кто видел дом построенный полностью по ПУЭ ? Кроме дороговизны труб, этоже огромный геморрой с укладкой ....
    Почему металлогофра самообман?
  9. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    В чём удобство? ВВГ тоже круглый есть, а не только плоский.
    А NYMнгLS как я понял из вашего спича только единственный вариант с сертификатами, от только одного единственного кабельного завода против сотни неизвестных вариантов от многочисленных производителей.
    И при выборе именно NYM придется озадачиться поисками именно этого одного единственного варианта.
    Очень удобно однако!
    Как вариант открытая проводка...
  10. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Ну почему же только одного. Лучшими кабелями у нас являются кабеля производства Севкабеля и Кольчугино. Их сертификаты и привел. NYM выпускают многие заводы (подпольные то же). У них наверняка то же есть какие то бумажки, но лично мне они не интересны. Ситуация с ВВГ аналогична NYM. Точно такие же сертификаты и точно такие же подделки. Не лучше не хуже.
    Насчет применения. Лично мне кабель нум раскладывать легче. У НУМа минимальный радиус изгиба 6 диаметров. У ВВГ 10. Легче оголять жилы из за невулканизированной резины внутри. Да и цвет у НУМа поприятней.
    Но это лично мое. Кому приятней ВВГ пусть делает. Каждому свое.
    Самый лучший и просто исполняемый вариант.
  11. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Самое интересное как причесать заказчика на этот вариант...
  12. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Предложить сделать штробы в готовом доме из клеенного бруса. Вот и все.:aga:
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Запугать угрозой пожара :)].
  14. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Это уже ужастик.
  15. danjastar
    danjastar
    danjastar
    А финский опыт в этом вопросе кто знает?
