Дом из клееного бруса, в зиму, Стахановскими темпами
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем danjastar, 26.12.11.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Скользящие, значит подвижные и не жесткие. Полагаю, что после усадочных процессов, надо заменить на усиленный уголок.
  2. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    Ваше мнение - через сколько снимать?
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Как бы нам этого не хотелось, но для массива выдержка около года:(
  4. danjastar
    danjastar
    danjastar
    для анализа принятых ранее решений)
    мне тоже всегда казалось что скользящие элементы это постоянное крепление
    так как вам математика М2*3800 руб=мягкая кровля под ключ с материалами?
  5. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Тут недавно один форумский строитель говорил, что кровля из мягкой черепицы "под ключ" обходится в 3000 руб./м2.
    У меня лично вышло чуть дешевле.
  6. danjastar
    danjastar
    danjastar
    Чуть дешевле в фирме под ключ или бригадой?
  7. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    2700 руб/м2 бригадой "под ключ" (причем в 2 этапа: сначала временная кровля, потом постоянная). Это уже с водосточкой. Черепица: Икопал (не самая дешевая, но и не дорогая) + все остальное, что полагается. Материалы хорошего уровня (не самые дешевые, можно было дешевле).
    Разница у нас с Вами выходит 1100 руб./м2 или на Вашу крышу ровно 200 тыс. решайте сами, стоит ли переплачивать за "фирму".
  8. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Возвращаясь к электрике. Согласование на скрытую проводку получили фирма "Вуокатти-Русь" еще в 2007 г. Копии 1,5 страницы разрешения в приложении. Я пристал к фирме и они прислали весь текст, но сейчас найти не смог. В тексте написано как надо делать. Я эту технологию повторил и без проблем получил согласование проекта и разрешение на подключение.
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Хорошо бы полный документик:|:.
  10. Alexandr Frolov
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Москва, Зеленоград
    Зачем давать советы, если Вы чего-то не знаете?
    Скользящая опора для стропилы постоянный узел в конструкции крыши и менять его не надо.
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Сбросьте, пожалуйста инфу или хотя бы ссылку на данное постоянное крепление стропил.
  12. Alexandr Frolov
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Москва, Зеленоград
    Danjastar, хочу сделать замечание по проекту: у Вас в проекте видно три брусовых фронтона, т. е. они будут с течением времени-садиться, а так как стропильная система при трех фронтонах имеет жесткую конструкцию, она не будет иметь возможности скольжения, что вызовет подвисание внутренних брусовых стен с образованием щелей между брусами. Грамотные архитекторы делают фронтоны из бруса только когда их два, а слуховые окна в этом случае монтируются на стропильную систему или же при наличии на втором этаже более двух фронтонов предлагают клиенту каркасную конструкцию второго этажа.
    Хотелось бы посмотреть как сборщики утепляют чашку (по их работе можно сейчас уже сделать выводы будут ли продуваться в последующем или нет).
    Это крепление используется в тех случаях, когда строящейся дом имеет брусовые или бревенчатые фронтоны. В грамотных конструкторских чертежах это прорисовано, это и является ссылкой.
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Я так понял, все остальное не грамотно? :hello:
  14. Alexandr Frolov
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Москва, Зеленоград
    Я не понимаю этого вопроса.
  15. danjastar
    danjastar
    danjastar
    Здравствуйте всем!
