Гортензия - 2
Тема в разделе "Гортензии", создана пользователем Чигса, 26.12.11.
  1. ilsor
    ilsor
    ilsor
    Вологда
    Galina28a, Да, была и такая мысль. Смущает, что на новой поросли мраморность очевидна и листики как бы закручиваются по краю. Я вот такое вычитала на просторах инета "Хлороз листьев
    Это заболевание проявляется на молодых листьях гортензии в виде пожелтения тканей листа около зеленых жилок или в виде краевого, светлого некроза по краю листа. В первом случае хлороз часто объясняют недостатком железа в почве, а во втором — калийным голоданием. Но первопричиной проявления хлороза листьев может быть корневая гниль, когда питательные вещества не поступают к растущим частям растения, или некроз стеблей, при котором также нарушается поступление водного раствора с питательными веществами. Поэтому причину хлороза необходимо искать в общем состоянии растения.
    Меры борьбы Нужно исключить все возможности возникновения и проявления корневой гнили или некроза коры. Рекомендуются корневые подкормки солями железа или полным комплексным удобрением. Следует помнить, что в начале вегетации для нормального роста и развития растения необходимы повышенные дозы азота, а во время бутонизации и цветения — калия и фосфора. "
    Про некроз края листа - кажется мой случай. Или я не так этот некроз понимаю?
  2. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    А может дело в РН почвы? Ведь гортензии могут не усваивать необходимые элементы питания из почвы по причине неподходящей для них кислотности почвы.
  3. Vikka
    Vikka
    Vikka
    Края листьев начинают как бы присбариваться, а потом появляются некрозы краев листьев при нехватке калия. Нужно подкормить гортензию сернокислым калием, желательно под корень. Кстати, это удобрение еще и подкислит немного почву, чтобы избежать хлороза у гортензии.
    При нехватке некоторых микроэлементов, например молибдена или магния, может возникнуть примерно такая же картина. Только магниевое голодание наблюдается, в первую очередь, на старых листьях. Поэтому можно провести подкормку по листьям жидким комплексным удобрением с микроэлементами.
  4. Nino4ek
    Nino4ek
    Nino4ek
    Москва - МО Пирогово
    Успеет не переживайте, гортензии достаточно быстро отрастают как им нужно:) Вопрос только в том, будет ли она цвести...
    смотря на сколько ваш куст маленький, я свою в прошлом году тоже сажала маленьким кустом (мне так казалось) но цвести я ей дала.
  5. ilsor
    ilsor
    ilsor
    Вологда
    Агростемма, спасибо! Я ее пересадила в "майские" выходные. На форуме об этой пересадке вопрос задавала. Может не докислила почву. Грунт весь заменен - значит попалось что-то сильно заазотенное или щелочное. Грунт готовила из завозной земли вперемешку с родной хвойной подстилкой и сосновым опадом. Так сказать, "закислила". Видимо ей не понравилось.
    Vikka, так и сделаю. А как скоро результат будет заметен? Корни пока не проверяла. Она бутоны набирать начинает. Боюсь совсем навредить.
  6. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Очень даже удачно "села на пень". При нормально развитой корневой - это кусту только на пользу.
  7. Британка
    Британка
    Британка
    А могу я с такого кустика срезать черенок и попробовать его укоренить или они еще молодые?
  8. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Я гортензии не черенкую, но, насколько мне известно - сейчас самое время. Только не берите совсем уже "зеленые" кончики побегов, "пожертвуйте" один целиком.
  9. Галина59Б
    Галина59Б
    Галина59Б
    А я этой весной начеренкоала гортензий - пробовала разными методами. Лучше всего укореняются росточки с 3-4 парами листьев отходяшие от корня. Нижнюю пару листьев удалить, сделать косой срез, в корневин и в торф с песком под банку. Можно прямо сейчас, кусты гортензии много дают отростков от корня. К осени будут хорошие кустики. Так в прошлом году летом начеренкованные древовидные Инвизибль пересадила на зиму в горшки и на лоджию, а этой весной высадила их уже с листьями, сейчас кустики уже с бутонами, зацветают -хотя и маленькие.
  10. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Галина, у меня сейчас стоит один случайно сломанный черенок в горшке но в грунте под папоротником, мучает проблема оставить в саду или все-таки увезти домой? Вот у вас были на лоджии, а какие там для них были условия? Температура и т. д.
  11. skissa
    skissa
    skissa
    Не очень поняла, о каких гортензиях речь. Метельчатые и древовидные прекрасно зимуют в саду в стадии укорененных черенков.
  12. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    У меня метельчатая Сандей Фрейз стоит укореняется.
    Ну раз не боится зимовки, значит пусть остается в саду, мне ещё и лучше, а то тащу домой вечно целый "огород":aga:
  13. Галина59Б
    Галина59Б
    Галина59Б
    Я тоже тащу домой целый огород. А что делать? Вдруг что нибь замерзнет или как в этом году - сгниёт от воды. И сорт потерян...
  14. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    А у меня одной Ванилле досталось по полной:aga: пристроили открытую веранду и накрыли поликарбонатом, всю зиму на бедолагу сьезжали глыбы снега, весной думала все пропала гортензия, но оказалось зря беспокоилась, подровняла немного сломанные ветки, и она уже отросла, ещё и гуще стала. ;)
    Просто я с черенками никогда дела не имела, но теперь оставлю в грунте
  15. Besik
    Besik
    граф СерафимПолубес
    Besik
    граф СерафимПолубес
    Минск
    Мальчишки и Дефченки, парам-парам-пам-пам, а так же их родители, парам-парам-пам-пам... Что с моей гортензией, пжста, помогите.
    Что за бяка? Посадил в начале мая. Сейчас засохла на процентов 80. Сорт пинки-винки. Земля кислая, лесная. Полив частый. Кислотой проливал.
