Толщина межкомнатных стен из газобетона?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kulmat, 26.12.11.
  1. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Знаю. Но в нашей стенке это не важно. Кому что важнее? 125 не добавят особой звукоизоляции. Вопрос больше похож на обсуждение прочности конструктива. Хотите, звукоизоляцию, переходите на кирпич, будет 125 плюс штукатурка.
  2. Ко63арь
    Ко63арь
    Ко63арь
    Украина, Николаев, ул. Артема 22
  3. plotter
    plotter
    plotter
    Такой вопрос. Со стенами обычными всё понятно, 100мм там за глаза хватает. А вот стена на которой будет гарнитур кухонный висеть, не маловато? Или тоже хватает?
    Высота перегородок 3.5м
  4. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    А есть фотки? Интересно...
  5. plotter
    plotter
    plotter
    Фотки чего? Стены для которой я думаю какой газоблок купить? :aga:
    Или вас высота смущает? Так тут ничего странного. Высота до чистового потолка 3м. А в остатке будут вентиляция, проводка и прочая инженерная мурня. Как по мне, такой вариант намного ремонтопригоднее, чем замуровывание в стены или в плиту.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @plotter,
    В этом видео автор подробно рассказывает, как можно посчитать достаточность перегородки по толщине применительно к силикатным блокам. Подход к газобетону будет похожим. если повторите его путь расчетов, сможете ответить на свой вопрос
  7. natulek---
    natulek---
    natulek---
    Подниму тему, так в итоге разница между 75 мм и 100 мм блоками существенна? Чтоб снизить вес на плиту ПБ, ванну и санузел планирую выложить 75 мм блоком, остаток блока пустить на внутрянку армопояса, а из 100 мм сделать перегородки в спальне и остаток на армопояс наружки.
    Центральная самонесущая стена — 250 мм, Д500В3,5.
  8. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    делайте 20
    делал 10+штукатурка, получилось 15 в итоге - тонковаты(
  9. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    100 это мало. Делайте 200 мм толщину, иначе микротрещины и плохая звукоизоляция
  10. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    стены, несущие плиты надо не рисовать, а рассчитывать, и обычно это внешние стены (ограждающие конструкции) и они должны быть способны выдержать вес плит)
    непонятны ваши вопросы. Плиты перекрытия кладутся на несущие стены, они считаются проектировщиком. Если вы сами считаете - самое простое почитать альбом технических решений производителя стенового материала (например по газобетону почти у каждого производителя такой есть и там описаны типовые варианты узлов). Там же описаны максимальные длины стен (т.е. чтоб она имела поперечную устойчивость и не падала просто под своим собственным весом стена должна быть не длинее Х метров
    если вы строите из армированного бетона или деревянного бруса и бревна - то 25 см "нормально")
