Как уменьшить силу тока?
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Хитрый БолТ, 26.12.11.
  1. slaleksey
    slaleksey
    slaleksey
    Slavuta
    Сергейб3, я взял в руки держатель и электрод в 1985 году! И с тех пор приходилось пользоваться разными аппаратами, и трансформаторы, и САКи, и т. д. Человек спросил как ток понизить - я ответил, а причем здесь мой инвертор!
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Видимо я не так понял Ваши слова.
    Не успел я похвалить Ваш инверторный аппарат, на котором Вы работаете уже два года, как вижу Ваше сообщение о том, что Вы десятки километров, заварили через реостат.
    Два этих сообщения в мозгу были преобразованы в единое сообщение.
    Думаю это не станет разногласием и недопониманием.
  3. slaleksey
    slaleksey
    slaleksey
    Slavuta
  4. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Подскажите, меня тут пугают, что с инвертером такие вещи делать опасно. Т. е. вешать на него доп. нагрузку нельзя, т. к. он может выйти из строя, мол это не транс и все такое. Что скажете?
  5. 7351
    7351
    Донецк
    А прищепка на ржавой детали не "доп. нагрузка"? :)
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Реостат наверное подключают последовательно сварочной цепи для снижения сварочного тока. Так что с нагрузкой всё должно быть O'key!
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А электроды разных диаметров? :)
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Для сварки малыми токами,
    необходимо регулятором уменьшить сварочный ток, но тогда и для зажигания начальное (не холостое) напряжение уменьшается.
    Зажигать электрод становится тяжело, но этой беде можно помочь.
    Достаточно последовательно поставить баластный резистор, и крутизна тока станет более пологой и сварка станет комфортней.
    Не забывайте, что это только для малых толщин при малых токах.
  9. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Простите, но это все кажется очевидным :)
    Хотя на минимальном токе (30А) тройка с рутиловым покрытием зажигается и горит сносно. Но мне и нужно на малом токе варить электродом 1,6 металл 1-1,5мм Спасибо за совет, найду какую-нибудь нагрузку и подключу последовательно. Просто мне очень уверенно доказывали, что для инвертора это может быть смертельно. ХОрошо, что это не так.
  10. 7351
    7351
    Донецк
    При подключенном балластнике "антиприлипалка" точно работать не будет, а форсаж под вопросом
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    На выходе инвертора положительные импульсы.
    Выходное напряжение зависит либо от частоты (частотное регулирования),
    либо от ширины этого импульса (регулировка ШИМ).
    Амплитуда одна и та же.
    Подключаем на выходе последовательно баластный резистор.
    Что произойдет?
    Если с ШИМ, то на выходе инвертора импульс станет потолше, если частотное, то частота увеличится.
    Перед резистором напряжение станет больше, лишнее напряжение упадет на баластнике.
    ВАХ при увеличении тока, будет быстрее стремиться к нулю, а инвертору какая от этого разница?
    Вот если большую индуктивность включить, то скорее всего вылетят выходные обратные диоды. Я так думаю.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Форсаж дуги будет чуть чуть заметен. :aga:
  13. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Не уверен что он там есть...
    Насчет антиприлипалки тоже, т. к. УОНИ прилипают только в путь, надо хороший опыт иметь чтоб ими варить на таком аппарате. А все потому, что ток ХХ маловат видимо...
    А можно ли этот аппарат доработать, чтоб расширить диапазон регулировки вниз?
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    ARC Force, это и есть форсаж дуги.
    При начальном зажигании, чтоб легче было зажигание, больше была теплоотдача и для ускорения начала сварочного процесса (предварительный прогрев металла), начальный, выставленный ток на секунду увеличивается примерно на 30%. Выставляете 100 ампер, то в первую секунду ток будет примерно 130 ампер.
    Антиприлип, нужен, когда электрод залип. Аппарат сбрасывает ток практически до нуля, чтоб не перегружать аппарат и не греть зря электрод. Хороша эта функция, если держак попал на массу (а это КЗ), а Вы этого и не заметили. Аппарат будет спасен.
    Что бы расширить диапазон регулирования вниз, возмите нихромовую спираль, подключите ее к массе заземления последовательно.
    Диапазон тока у Вас сместиться в минимум. Чем длиннее спираль, тем меньше ток.
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Самое главное соблюдать меры предосторожности, что бы не сжечь чего нибудь, или себя не поджарить. :)
