Как уменьшить силу тока?
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Хитрый БолТ, 26.12.11.
  1. andrexS
    andrexS
    andrexS
    Можно понизить ток, смотав сварочный кабель (при достаточной длине) в кольцо (бухту).
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Vavsab, это бы сделал, но это не сварка в том проявлении, какую мы привыкли видеть.
    Там от трансформатора, гибкие шины идут напрямую к губкам-зажимам.
  3. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Поделюсь своими "причудами", как уменьшаю ток при варке тонких металлов. Пробовал два варианта:
    1. Включаю св. аппарат через два раскрученных удлинителя по 40 м (3x2.5мм2) - ток минус 10А (по ощущениям).
    2. Подключаю массу через дроссель - на красном кирпиче намотал 30 витков проволоки 4 мм. Больше нравится через удлинители. ;)
  4. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Кузовные работы электродом варить не комфортно! Было пару раз, подваривал тестю жестянку (около 0,7 мм) на прицепе электродом d3 АНО-36, но неудобно и не всегда получается, чтоб не прожечь. Можно конечно взять электрод по-меньше, силу тока поставить пониже, но всё же... Кстати у меня ССВА-160-2, один из немногих, который регулируется не с 30, 20 и даже не с 15 А, а с нуля.
    Для кузовных работ нужен полуавтомат. Я на свой протяжку купил (контора именно под них делает) - просто сказка. Можно по жестянке 0,5 мм сплошным швом идти. Если кузовных работ много, то лучше сразу купить полуавтомат, если мало - обратитесь к спецу с полуавтоматом, чтоб материал не портить.
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Обычным электродом хлопотно жестянку варить, качество никакое. Полуавтомат или автоген.
    :hello:
  6. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Вот тоже о нем думаю... Электродом 1,6 не пробовали варить? Думаю 0,7-1 мм будет варить в легкую...
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Не, до 1,6 не дошло (не было необходимости, у меня кроме протяжки в гараже стоит ТЕМП Харьковский, полуавтомат), минимум на 2 мм пробовал - варит, но это абсолютно не то, что полуавтомат для жести.
    Аппарат в принципе отличный, но у меня какая-то хрень вылезла, которой вроди как ни у кого из пользователей данного девайса нет - основной вентилятор сильно гудит при запуске в морозы первые 3-5 минут работы. Так хитрый же гад - при запуске гудит, а если отвезти в сервисный центр, перестаёт (в машине тепло, немного прогревается). Причём гудеть стал именно после установки протяжки. Возможно при подключении чего-то в корпусе зацепил или скрутил не так, но в принципе там всё было приметивно (хоть и не сильно удобно), так что скорее всего проблема с вентилятором.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    В легкую, если не на гнилой металл варить, а как раньше наши Жигули варили, то только ацетиленом, там любая сварка прожигать оставшийся прокородированый металл будет.
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Я на кузовных работах не специализируюсь, в основном работаю с металлом потолще (делаю котлы, лестницы), но есть знакомый, который самодельным полуавтоматом такой хлам восстанавливал. Как правило это были именно старые, жутко гнилые Жигули и довольно неплохо получалось.
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Загляните в эту тему. Может у Вас есть что сказать или ответить. ;)
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Вчера решил сварить стальной табурет из обрезков профильной трубы. Толщина стенки около 1,2 мм. Цель была скорее не сам табурет, а поварить тонкий металл электродом, типа потренироваться, чтоб навыки "не ржавели". Да ещё и электрод под рукой только 3-ка был.
    В очередной раз убедился, что варить металл до 1,5 мм электродом не стоит. Всё врди получается, но чуть зазевался - дырка, приходится с прерыванием варить, потом зачищать шлак, подваривать раковины. Если ток очень низки поставить, электрод плохо поджигается, прилипает.
    В общем не удобно. Промучался с каркасом для табурета с пол часа, потом подключил протяжку и полуавтоматом быстро и легко, а главное КАЧЕСТВЕННО сварил табурет, потом ещё один, а потом ещё один (не смог остановиться).
    И раз уж речь зашла о ПА, хочу отметить ещё один положительный момент - сегодня полуавтоматическая сварка по себестоимости значительно дешевле сварки электродом. Причина в нахлынувшей массе дешёвых китайских инверторов (на рынке Барабашово несколько раз видел как инвертора штук по 100 на тележке везут), соответственно возросшей потребности в электродах. За весь мой 5-летний опыт работы цена на электроды возрасла более чем в два раза, а на самую распространённую проволоку (0,8 мм) для полуавтомата - процентов на 10-15.
    Под впечатлением от вчерашних работ всем желающим понизить силу тока почти до нуля для сварки тонких металлов электродом хочу ещё раз посоветовать - не заморачивайтесь. Купите полуавтомат и будет Вам счастье.
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Я сейчас не буду говорить что лучше или что дороже, потому как полуавтоматы тоже люблю. Но справедливости ради надо сказать, что расходники подорожали, и даже очень, и на полуавтоматы. Может быть на Украине другие цены, но у нас и баллоны стали дороже и газы, и проволока. если взять за пять лет, то проволока подорожала почти на 50%, а мценская, например, почти 90-100%, а электроды - да, процентов на 80 выросли в цене, а ESAB подорожал меньше, почему то.
  13. tryme
    tryme
    tryme
    Рязань
    Dashnik, мценск же линкольн купил, поэтому и проволока подорожала до американского уровня:)]
  14. Кукуляля
    Кукуляля
    Кукуляля
    А такая штука не подойдет? Лабораторный реостат. Проволоку при желании наверное можно и заменить.
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Только чтоб регулировать яркость лампочки. ;)
    Регулировать придется выходной ток, а он будет около 100 ампер.
    Так что реостат на 1,5 ампера и 50 ОМ, подойдет лишь для регулировки двигателя полуавтомата.
