Как уменьшить силу тока?
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Хитрый БолТ, 26.12.11.
  1. Кукуляля
    Кукуляля
    Кукуляля
    Так всетаки что этой штукой регулируем ток или напряжение?
    или
    Ну и второй вопрос:
    намотав другую проволоку (кстати какую?) устройство пойдет в виде балластника? Каким должен быть диаметр проволоки, длина и диаметр намотки?
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Это будет зависеть от того, куда Вы эту штуку засунете.
  3. Кукуляля
    Кукуляля
    Кукуляля
    Например?
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Если вкл. параллельно контактам, то менять можно напряжение, а если последовательно в цепь, то ток в цепи.
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Но только не сварочный, таким малышом. :)]
  6. Кукуляля
    Кукуляля
    Кукуляля
    Так это я уже понял из череды ответов. Но похоже что каким должно быть устройство, с какими параметроми витков. и диаметра проволоки, судя по молчанию - то тоже никто не знает. .:)
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Тут же не калькулятор. Реостат должен выдерживать ток в 100 А. Поэтому нужно взять материал типа "нихром" с большим удельным сопротивлением, а на основании его проводимости посчитать длину отрезка, которая позволит варьировать ток в заданных пределах. Навить его можно для уменьшения габаритов. Шаг повива и диаметр значения не имеет.
    Возьмите данные своего сварочника (напряжение на выходных контактах (проще говоря напряжение Х. Х) и наберите в поисковике вопрос про длину и сечение проводника для изготовления реастата.
  8. Кукуляля
    Кукуляля
    Кукуляля
    OlegN, ну оно понятно, я надеялся что кто-то уже подсчитал и навил исходя из рассчетов, в виде оптиального для пользования размера устройства. Ну типа устройством в два метра длины ведь не удобно будет пользоваться, а сантиметров 30-40 наверно в самый раз. Поэтому я и спросил какой диаметр проволоки брать, количество витков и их диаментр. Но раз никто такую штуку себе не делал...
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    :)] Если почитать темы, просто, ради интереса, или воспользоваться поисковиком, то можно найти многое, тем более уже обсуждаемое. Диаметр проволоки - чем больше, тем лучше. :)] Выбирается обычно из расчетов сварочного тока и ПВ. Если спешить не очень надо и воспользоваться охлаждением проволоки, то диаметр можно значительно уменьшить. Количество витков будет зависеть от диаметра и материала проволоки. Можно поискать и найти готовые балластники, бывшие в употреблении, например, в трамвайно - троллейбусном парке. Пример Вашей штуки не совсем удачный, потому как регулировка там производится ползунком, а сделать ползунок на ампер 100 не так уж и просто. Обычно делается спираль или змейка и ток уменьшают путем изменения длины спирали (змейки), как правило, крокодилом. Штук таких наделано в былые годы целая куча из разных материалов, а у разных материалов разное сопротивление, а у разных сопротивлений не только разный диаметр, но и разная длина. (повторил специально:)]) И совсем не обязательно использовать для изготовления балластника проволоку, если, к примеру, у Вас будет приблизительно один и тот же режим, то балластник можно подобрать из полосы, например, из нержавейки. Методом тыка, естественно, но в методе тыка больше гемора. Так что Удачи! Что хоть за аппарат? :)]
  10. yrajoey
    yrajoey
    yrajoey
    Подскажите. Имеется сварочный трансформатор, мин ток 60А. Я хочу использовать его для нарезания резины лезвием, лезвие зажимается между держаком и массой. Только нужно понизить ток раза в 2, до 30 - 40А чтобы лезвие не сильно нагревалось. Хочу взять нихромовую спираль. По диаметру и длине не могу определиться. Сколько потребуется для этого. Пробовал расчитать по формулам, получилось примерно 12 метров нужно, это дороговато. Кто что подскажет? Спасибо.
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Что за трансформатор, на какое напряжение (сетевое) и чем, и как Вы замерили минимальный ток?
  12. komron
    komron
    komron
    банка солёной воды+ 2 металлические пластины.
  13. AlexX163
    AlexX163
    AlexX163
    Самара
    Скажите, какое сечение принимали для расчета?
    Удельное сопротивление нихрома -1,05 -1,3 Ом*мм (кв) /м
    Общая формула для активного сопротивления имеет вид:
    R = ρ · l / S
    R - активное электрическое сопротивление (Ом), ρ - удельное электрическое сопротивление (Ом·мм), l - длина проводника (м), S - площадь сечения (мм2)
    Впрочем, есть он-лайн калькулятор.
    Но имейте ввиду один нюанс: необходимо учесть плотность тока,
    в противном случае проволочка раскалится ..и перегорит.
    Полезные советы по работе с нихромом
  14. yrajoey
    yrajoey
    yrajoey
    Да обычная сварка, schopfer welder какая-то... 220В, ток ни чем не мерял, на сварке накрутил в минимум.
    7.07мм2
    по формуле получается L = (2 Ом * 7.07)/1.1 = 12 м
    Купил 2 метра. Скрутил в спираль. Получился обогреватель) Проблема сейчас уже в другом. Лезвие использую из полотна для ножовки. Не могу добиться нужного нагрева лезвия, из-за хренового контакта с проводами (толстыми медными). кончики проводов как утюг, а лезвие чуть теплое.
  15. AlexX163
    AlexX163
    AlexX163
    Самара
    как крепили? Можно попробовать прикрутить гайкой с болтом, только прежде зашливовав наждачкой место контакта. Крепко стянуть. или облудить сперва припоем с помощью лимонной кислоты, а затем канифолью. Спаять. И протянуть болтовым соединением.
    Но если рассуждать. На такой пилке - сопротивление очень мало (при размере 1*10*200 мм порядка 2-5 милиОм!) падение напряжения совсем маленькое, то есть практически сопоставимо с проводами, а при бОльшем, в 1000 раз (2 Ома), сопротивлении нихрома - практически все напряжение прикладывается к нему и соответственно, все тепло выделяется на нихроме. ТО есть, надо или утонить до невозможности и увеличить длину пилки, либо применить другой материал, с бОльшим удельным сопротивлением.
