Утепление стены под сайдинг. Обрешетка непосредственно на слой ЭППС. Так делают?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Alehandrovich, 26.12.11.
  1. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    1. Предлагаю применить полнотелый кирпич, толщина кладки 25 см. Получается что надо: толщина позволяет строить капитальные здания в 5 этажей. Теплопроводность большая. Цена маленькая.
    2. ЭППС должен быть минимум 100 мм, но лучше 150 мм! Согласен но с оговоркой, толщина больше чем 100мм не для всех регионов.
    3. Зашкуривать так полагаю предлагаете для того чтобы повысить паропроницаемость? При этом повысится и влажность ЭППС, а значит он станет худшим теплоизолятором. Значит стена станет холоднее. А это приведёт к повышению влажности стены! Не надо ничего шкурить. Я бы ещё и дополнительно сделал гидроизоляцию между ЭППС и стеной!
    Далее о стыках и мостиках холода: ЭППС уже имеет Пазы и выступы. К тому же можно использовать два слоя ЭППС укладывая их со сдвигом. Таким образом можно и добавлять толщину до необходимой. К примеру если 100мм мало то можно взять два листа по 60мм, будет 120мм. Так же можно комбинировать для улучшения каких либо характеристик с наименьшими финансовыми затратами. К примеру хотите 100% уверенности в том что в помещении не будет стиролов? Возьмите на первый слой который будет прилегать к стене 20мм толщиной ЭППС производства Басф. И дополнительно 100мм более дешевого производителя.
    По поводу Щелей и Анкеров. Утеплял перекрытие погреба используя ЭППС два слоя. Геометрия самого листа и элемента Шип-Паз настолько идеальна сто ни о какой пене речи не идёт. Просто начинать надо ровно по разметке.
    Анкеров в моей конструкции не предусмотрено. Предусмотрены длинные саморезы с пластиковыми дюбелями. Толщина шейки самореза будет от 4,2мм до 4,8мм. Неужели так много холода он сможет передать? К тому же при толщине утеплителя в 100мм саморез будет проходить ещё и обрешотку под сайдинг. Получается саморез скрыт в утеплителе и обрешотке.
    Но если бы ещё как то прикрыть шляпку самореза вообще было бы хорошо! К примеру можно сделать так: Использовать Оцинкованные профиля СД-60. Крепить их к ЭППС широкой стороной 60мм, а к сайдингу будут выходить боковинки 27мм. В получившийся выступающий П-образный канал нарезать и вставить полосы ЭППС толщиной в 30мм и шириной в 60мм. Так получится что Саморезы полностью скрыиы в ЭППС. Оцинкованный профиль тоже получается частично защищён от влаги. Единственное что придётся для монтажа сайдинга использовать более длинные саморезы.
  2. pppdprim
    pppdprim
    pppdprim
    Далекооо
    Алехандрович, вы несколько не туда трактуете мои вопросы. Если честно, у меня не стоит задачи переубедить вас и показать превосходство минваты или другого теплоизолятора над ЭППС (поэтому не буду рассказывать как защитить мин вату от влажности снаружи :), наверняка сами знаете).
    Интересно как раз таки разобраться с ЭППС, но с точки зрения пароизоляции. Опыт подсказывают, что в этом теплом, изолированном помещении должны завестись плесень и/или грибок. Но хочется каких-то эм. хм. объяснений почему это произойдет (или не произойдет). Ссылку на конденсацию я дал только из-за того, чтобы показать, что он на стене появится.
    Я даже соседнюю тему отдельную создал, чтобы обсудить пароизоляционные свойства ЭППС https://www.forumhouse.ru/threads/137269/ и бесполезность вентилирования фасада над ЭППС.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы видимо не имели дела с ЭППС.
    Зашкуривается ЭППС из-за наличия в его поверхностном слое добавок аналогичных парафинам, поэтому его невозможно приклеить без зашкуривания. Геометрия его не идеальная, листы имеют остаточные внутренние деформации, поэтому их немного крутит, утеплитель, укладываемый в два слоя поэтому не будет эффективно работать, если хотите нарастить толщину, тое его придётся склеивать.
    И вообще нафига козе баян? Работатйте с нормальными утеплителями, ЭППС хорош в стяжке, на цоколе, но не на стене!
  4. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    Так что же в динамике получается?
  5. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Когда первый раз покупал для утепления подземной части фундамента позарился на низкую цену (экономия до 10%). Тот действительно был как бы с плёнкой на поверхности. Обрезки этого ЭППС очень скоро на солнце начали сыпаться. Гадость редкая. Потом покупал нормального качества, двух разных производителей, и всё идеально как и писал выше.
    Как вы говорите Нормальные утеплители из за своего увлажнения теряют свои теплоизоляционные свойства. Они получаются минимум в два раза дороже. Минусы уже писал выше.
    Помещение действительно будет тёплым, но почему же изолированным? Проветривать надо в любом случае. Вот только из за того что утеплитель будет реально эффективным, а внутри будет кирпичная стена которая будет прекрасным естественным регулятором влажности и тепла, проветривать будет комфортнее. Температура и влажность будут быстро восстанавливаться на должный уровень.
    В случае утепления ЭППС вентилируемый фасад действительно это только способ отделки. На что то надо же крепить сайдинг! В данном случае воздушный зазор между ЭППС и сайдингом нужен только для того чтобы просыхала обрешотка (может быть сильный ветер с дождём или снегом туда что то надует). Ещё это защита ЭППС от солнца. Зачем ЭППС перегревать?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У всех производителей ЭППС присутствует что-то типа наружной плёнки с хреновой адгезией цементных и полиуритановых клеёв. Поэтому некоторые производители (например Технониколь) стали выпускать фрезерованный ЭППС для приклейке на цоколь, фундамент и т. д.
  7. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Покупал ЭППС синего цвета специально на пробу. Поверхность шершавая с небольшими равномерными задирами. Специально оставлял кусок на крыше на всё лето. Как новый. А есть такие что сыпаться начинают от ультрафиолета уже через месяц. Веником труху сметаешь, а процесс затягивается, сыпется и сыпется. Только толщина уменьшается! Гадость редкая. Потом видел в этом супермаркете гору этого ЭППС вынесли на открытую площадку, но не продавали, наверно были жалобы.
    Подскажите пожалуйста, вижу что разбираетесь, каким клеем лучше ЭППС клеить к кирпичу и между собой? И как наносить, какой толщины, шпателем с какой гребёнкой? Видел клей в тубах под монтажный пистолет. Похож на силиконовый. Только наверно руки отпадут столько выдавливать :)
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если подробно по технологии, то на моей странице в Яндексе фотографии и на сайте. Боюсь ставить ссылки, опять начнут банить.
  9. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Спасибо, нашел сайт в профиле, Если бы у нас были такие фирмы возможно и не стал бы выдумывать что то своё! Монтажники есть хорошие. Сделать разметку, отрезать, прикрутить могут хорошо.
    Как только начинаются мокрые работы, где работать надо ручками, где требуется мастерство и добросовестность, хоть с мегафоном бегай! Добросовестные строители есть! Но пока они становятся мастерами своего дела, то добросовестность куда то девается. Возможно потому что в моём регионе платёжеспособность заказчиков совсем другая чем в Москве. А работа ведь тяжелая и опасная, на альтруизме долго не протянешь.
    Так понимаю для ЭППС надо смотреть из ассортимента клей Ceresit СТ 83, СТ 84, СТ 85?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У Вас в городе много хороших специалистов, если возникнет вопрос, то могу найти координаты.
  11. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    "Наш пострел, везде поспел" (С)
    Манагерские уши Церезита и ППС торчат из каждого сообщения.
    Тусовался бы со своими "мокрыми фасадниками", так нет, в каждой бочке затычка.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы свои домыслы оставьте при себе.
  13. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Alehandrovich
    Ваши рассуждения и выводы по применению ЭППС по такой технологи не лишены логики и вполне убедительны.
    Прошло почти два года, какие результаты Вы получили утеплив фасад своего дома ЭППС ?
  14. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Про Ваше поведение на форуме есть хороший анекдот:
    Лежит мужик в луже, другой к нему подходит и спрашивает:
    - Ты чего здесь валяешься ?
    - Лежащий в луже поднимает голову и спрашивает - Ты сухопутный или морской ?
    - Ну сухопутный.
    - Так что ты в морские дела суёшься !
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Так Вы значит морской:)]:aga:
