1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Yurik587, 19.03.08.
  1. vilav
    vilav
    vilav
    Спасибо за ответы. Возникает другой вопрос: какое соединение посоветуете в плане надежности? Я все сделал на самозажимаюших клемниках (Не помню как называються) такие маленькие треугольнички:|: бывают на 2, 4, 6 , 8 отверстий.
    P.S. вся проводка медная, жесткая.
    Еще вопрос в догонку, слышал мнение что белая гофра на открытом воздухе быстро умирает, а у меня она (32-я) по забору аккуратненько идет?, и можно-ли в ней провод в землю закапывать?
    Спасибо.
  2. MichaelSB
    MichaelSB
    MichaelSB
    Нижний Новгород
    Если Вы имеете в виду Wago, то все нормально. Это надежно при непревышении максимально допустимого тока, на который рассчитаны эти клеммы.
    Про гофру не знаю. Часто для защиты от УФ красят трубы. По крайней мере я где-то видел такую рекомендацию для полипропиленовых труб.
  3. vilav
    vilav
    vilav
    В начале топика была инфа про конденсирующие свойства свободно лежащего в кабеле провода, насколько это опасно, может бросить лишний провод на ноль или фазу,? получится 4 и 6 мм2 там и половины такой нагрузки не будет (максимум 1квт света и насос Малыш)
  4. MichaelSB
    MichaelSB
    MichaelSB
    Нижний Новгород
    Во всяком случае, если соединить, то хуже не будет. Только обязательно с обоих концов кабеля, чтобы случайно не воспользоваться якобы неподсоединенным проводом. Из возможных проблем можно представить увеличение тока утечки, который обычно при отсутствии других данных принимают равным 10мкА на 1м длины фазового проводника. Но при длине Вашей линии это не скажется на работе УЗО, если токи утечки остальных цепей не велики.
  5. васёк78
    васёк78
    васёк78
    Питер
  6. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Прокоментируйте схемку вводного щитка в дачный дом
  7. Herr Techniker
    Herr Techniker
    арматурен репаратурен
    Herr Techniker
    Схемка ориентирована на щедрых покупателей, которым не жалко денег на столько двухполюсных автоматов.
  8. MichaelSB
    MichaelSB
    MichaelSB
    Нижний Новгород
    Дело не в щедрости. Применение двухполюсных автоматов бывает вполне оправдано. Значительно облегчается поиск неисправности. Если начал срабатывать УЗО, то в случае применения однополюсных автоматов для локализации неисправной группы придется вместе с отключением автомата отключать и соответствующий нулевой рабочий провод от нулевой шины.
    А вообще, по схеме ничего сказать нельзя, пока нет информации о том, где ее собираются использовать (система заземления, нагрузки, наличие потребителей в санузле и пр.)
  9. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Это схема щитка учета.От каждой из 4 групп линия будет приходить на свой ящик,в котором будет разбивка на свет 10А и розетки 16А.Установка УЗО в тех дополнительных ящиках.
  10. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    А энергонадзор с такой раскладкой согласится?
    Сдается мне, что в любой момент можно с входного автомата перебросить провода на УЗО (после счетчика) и качать оглядываясь по сторонам.
    УЗО и ВА помоему ведь не пломбируются. Или я что то путаю?
    Леонид
  11. MichaelSB
    MichaelSB
    MichaelSB
    Нижний Новгород
    Судя по наличию четырех дополнительных щитков, потребителей будет много. Поэтому надо предварительно оценить возможные токи утечки. Возможно, УЗО 30мА надо заменить на 300мА. И для обеспечения селективности этот УЗО выбрать типа S.
    Кроме того, согласно ПУЭ 7.1.22
    При воздушном вводе должны устанавливаться ограничители импульсных перенапряжений.
    Этот вопрос тоже должен быть рассмотрен.
    И, конечно, (даже в первую очередь!) система заземления и уравнивания потенциалов.
  12. Herr Techniker
    Herr Techniker
    Herr Techniker
    Интересно. Тогда может УЗО в этом щитке - лишнее?
  13. MichaelSB
    MichaelSB
    MichaelSB
    Нижний Новгород
    Все, что до счетчика, т.е. вводной автомат, пломбируется. Согласно ПУЭ до счетчика должен быть установлен коммутационный аппарат.
    1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.
    Трансформаторы тока, используемые для присоединения счетчиков на напряжении до 380 В, должны устанавливаться после коммутационных аппаратов по направлению потока мощности.​
    Нет, это правильно. Вполне вероятно, что не все линии, выходящие из дополнительных щитков, будут защищены своими УЗО. В этом случае общий УЗО обеспечивает защиту от пожароопасных утечек.
  14. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Одна линия - первый этаж дома.В дополнительном боксе она разветвляется на розетки и свет.Вторая - второй.Там также.Третья - отдельно стоящая бытовка.Четвертая - резерв.Автоматы стоят для того чтобы можно было отключить весь этаж сразу.На них будут бирки с указанием потребителя.
  15. MichaelSB
    MichaelSB
    MichaelSB
    Нижний Новгород
    Еще очень рекомендую сделать отдельную группу для холодильника, чтобы можно было выключить все остальные группы одним автоматом и при этом оставить холодильник включенным. Обязательно защитите эту линию УЗО.
