1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Yurik587, 19.03.08.
  1. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Ирония сдесь не уместна так как Вы не поняли замысла.Если я все автоматы и УЗО помещу в щитке учета,то представьте сколько из него выйдет кабелей.А уйдет на второй этаж?Так идет один кабель,а там его уже комутируем.
  2. MichaelSB
    MichaelSB
    MichaelSB
    Нижний Новгород
    Какая ирония? Все мои ответы абсолютно серьезны. Про холодильник - это действительно очень удобно. Я себе так сделал и дома и на даче. Одним движением Вы обесточиваете весь дом, оставляя гарантированно только холодильник.
  3. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    MichaelSB Вы писали про 300мА УЗО.Подразумевалось противопожарное?С этим согласен.Спасибо за подсказку.
  4. MichaelSB
    MichaelSB
    MichaelSB
    Нижний Новгород
    Да. Но, все-таки посчитайте возможные токи утечки. М.б. и 30мА достаточно. Если общая длина линий большая и/или много мощных потребителей, то при 30мА могут быть ложные срабатывания.
    На всякий случай:
    7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.​
  5. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    300мА УЗО это общее противопожарное .На розетки будет свое на каждой линии.
  6. MichaelSB
    MichaelSB
    MichaelSB
    Нижний Новгород
    Да, понятно. В одном из сообщений я сказал, что это общее УЗО (противопожарное) тоже надо ставить потому, что может быть не все линии защищены индивидуальными УЗО. Если Вы ставите индивидуальные УЗО на все линии в том числе и на освещение, то смысл в противопожарном УЗО заключается только в дублировании других УЗО, но только при существенно большем токе уставки. При отказе группового УЗО на 30мА, противопожарное УЗО на 300мА от поражения током не спасет.
  7. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Переработанная схема.Вызывают сомнения только пункты 5и6.Лучше поставить 1P+N или 2P?
  8. MichaelSB
    MichaelSB
    MichaelSB
    Нижний Новгород
    Вполне достаточно 1P+N. А вот на вводе лучше поставить 2P. В серии "Домовой" таких нет, но можно поставить трехполюсный автомат или взять из другой серии.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    в серии домовой есть 1P+N, помоему это одно и тоже что 2Р
    или поставить диф
  10. MichaelSB
    MichaelSB
    MichaelSB
    Нижний Новгород
    Это разные приборы. Возьмите каталог и посмотрите их схему.
  11. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Нашел бокс "Энергомера" ЩКУ4П.В нем помоему в комплекте идет счетчик на рейку.На 12 модулей.Может кто посоветует что нибудь другое?
  12. mmmx
    mmmx
    mmmx
    Пушкино МО
    А с какой вообще целью ставятся автоматы с разрывом нейтрали? (у 2Р дугогасительная камера на обоих полюсах, у 1Р+N только у фазного полюса)
    Спрашиваю без иронии, у меня какой-то пробел образования в этом месте :) Слышал какие-то аргументы, типа для удобства поиска обрыва нейтрали... в маленьком частном доме?
    Лично я не вижу смысла в этом. Однополюсники поставить, и все тут...
  13. MichaelSB
    MichaelSB
    MichaelSB
    Нижний Новгород
    См.сообщение 144. Кроме того, это удобно во время монтажа. Если рабочий ноль остается подсоединенным, то при случайных касаниях N и PE при монтаже будет срабатывать общий УЗО (L при этом, разумеется, отключен однополюсным автоматом). Конечно, если в маленьком доме проводка не слишком разветвленная, то можно обойтись и однополюсными автоматами. Это вопрос удобства монтажа и обслуживания. Все сказанное относится только к групповым автоматам, но не к вводному автомату, который должен быть двухполюсным.
  14. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Есть ли у Schneider Electric в серии домовой ВД63 40A 300mA S ?
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
