1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Yurik587, 19.03.08.
  1. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Есть ли у какой нибудь фирмы УЗО 2п 40A 300мA селективный?
  2. mmmx
    mmmx
    mmmx
    Пушкино МО
    По идее, должен быть (у шнайдера, например, но каталог сейчас посмотреть не могу). Но если не найдете, а очень хочется, можно поставить четырехполюсный (два полюса оставить неиспользованными). Хотя так не очень хорошо делать.
  3. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    У шнайдера селективные только с 63А.Код по каталогу 23028.
  4. Ирина
    Ирина
    Дачница
    Ирина
    Дачница
    Поможите люди добрые!:|:
    Делали ремонт силами бригады с Украины. По нашей просьбе все соединения проводки (распределительные короба) замурованы, выключатель перенесен.
    В один прекрасный момент свет в комнате пропал. Как оказалось, тока нет не в выключателе, не в люстре. Значит где-то на стыке проводов. Скорее всего по незнанию соединили медь с алюминием (окислилось, или еще что-то)
    Как решить проблему, чтоб не долбить потолок и стену?
  5. Admin
    Admin
    Admin
    Добавлю вопрос: есть ли какие-либо устройства, позволяющие найти точку, в которой "нет связи"?
  6. Admin
    Admin
    Admin
    Спасибо. А как быть вопросом Ирины?
  7. ExiT
    ExiT
    ExiT
    Пензенская
    Никак, ИМХО. Все соединения проводов - в доступном месте, хоть в одной распредкоробке, спрятанной в дальнем углу ("-" здесь - длинные провода, и их много), или в подрозетниках частично.
  8. Михаил С.
    Михаил С.
    Михаил С.
    Пятигорск
    Какую роль выполняет УЗО на входе, с током срабатывания 300 мА? Кого защищает?
  9. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Это противопожарное УЗО.
  10. MichaelSB
    MichaelSB
    MichaelSB
    Нижний Новгород
    Из каталога ABB: 300мА 40А F202 AC S-40/0.3 2CSF202901R3400 821502
  11. vilav
    vilav
    vilav
    Подскажите пожалуйста маркировку/название и примерную стоимость термо провода для парилки в бане (36V, 2 фонарика)
    Спасибо.
  12. tasovva
    tasovva
    tasovva
    Гость
    Здравствуйте!
    Подскажите, хочу поменять проводку в квартире панельного дома своими руками и малыми потерями.
    Знакомые подсказали, что якобы в панельном доме проводка проходит в каналах и можно просто разъединить места скруток и вытягивать провод, один за другим.
    Отсюда вопрос: Правда ли это или полная чушь, и если возможен такой вариант, то как лучше сделать?
    Заранее спасибо откликнувшимся!
  13. Александр1968
    Александр1968
    Александр1968
    Львов
    это можно попробывать, если кабельканал не забит мусором и провод легко вытягивается. Советую сразу прицепить к нему новый
  14. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Звиняйте, но неосилил всю тему в поисках ответа на свой вопрос.
    (вдруг он был)
    Вопрос в следующем.
    Хочу сделать в деревянном доме разводку кабеля между чистовым и черновым полом (там где у меня утеплитель урса планируется).
    Кабель типа NUM в говре. Вот вопрос можно ли использовать пластиковую гофру? Чьего производства рекомендуете (или нерекомендуете). Нехочется металорукав тянуть, уж больно с ним неудобно работать.
    Узо и прочая защттная автоматика будет, расчет сечения кабелей производится специалистом, монтаж так же специалистом)
    Но меня беспокоит проводка в полу, хотя я знаю, что и в бревне проводку делают.
  15. Auri
    Auri
    Auri
    Ну вообще-то не в металло гофре, не тем более в пластиковой в Вашем случае прокладывать проводку нельзя. Только в стальной трубе. Хотя для проводов сечением до 2,5 мм2 толщина стенок трубы не нормируется и с некоторой долей воображения металло гофру тут можно обозвать трубой... Все остальные варианты на Ваш страх и риск.
