1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Yurik587, 19.03.08.
  1. andreich
    andreich
    andreich
    Тверь
    я не знал что нужно свою тему создавать. на других форумах такого не встречал. поэтому пардон если что не-так.
    заземление думаю ТТ будет. но если объяснят как всё правильно сделать то сделаю по советам. но на моём столбе заземления точно нет. столб конечный. два дома с одного столба. но на разных фазах. подходит 220.
    схему ща попробую нарисовать. спасибо за совет.
  2. Михаил С.
    Михаил С.
    Михаил С.
    Пятигорск
    Это всего лишь мое мнение. Я считаю, что удобнее каждый вопрос обсуждать в отдельной теме. Так легче и отвечать и находить ответы тому, кому это потребуется в дальнейшем.
  3. andreich
    andreich
    andreich
    Тверь
  4. Auri
    Auri
    Auri
    Ну, попробую...
    1. Ввод в дом со столба до изоляторов алюминий 16мм2
    2. От изоляторов до вводного автомата медь 10мм2
    Дальше приложу схему щитка для затравки =)
    В гараже предлагаю организовать свой щиток.
    Заземление ТТ. Выглядит примерно так https://www.forumhouse.ru/threads/24161/page-3#post-550473
  5. Auri
    Auri
    Auri
    2 andreich
    Ещё вариант схемы с выводом из под стабилезатора нагревателей.
  6. зиг
    зиг
    зиг
    Гость
    Могу ли я использовать в качестве заземления в панельном многоквартирном доме водопроводные трубы в ванной комнате или ванну, которая приварена стержнем к арматуре бетонной стены? Земляной провод нужен для розетки подключения стиральной машины.
  7. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Нет, не можете. И незачем одинаковые сообщения плодить по разным темам!
  8. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    Есть одна небольшая проблема - деревянный дом садится. Гофра, то штука сжимаемая, в отличии от трубы..
  9. зиг
    зиг
    зиг
    Гость
    Да хотел просто быстрей ответ получитиь. Да и, как новичок не сразу найду, какая тема больше сооттветствует моему вопросу.
    А почему не могу - чем это чревато?
  10. Михаил С.
    Михаил С.
    Михаил С.
    Пятигорск
    Что бы быстрее получить ответ, лучше всего задать свой вопрос (создать свою тему), а не лезть в чужую...
    - жену током убьет, когда посуду будет мыть.. если к водопроводу подключитесь.
  11. Auri
    Auri
    Auri
  12. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    значит пока дом сырой и садится, то делать только открытую проводку.
  13. andreich
    andreich
    andreich
    Тверь
  14. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    вы рабочий ноль в розетке заменили на заземление ? Тогда УЗО просто было обязано сработать. Если вы подключили свое заземление на заземляющий контакт розетки и стало выбивать УЗО - то надо разбираться. Какой номинал по току утечки у вашего УЗО? Не било ли Вас током при прикосновению к нагревателю, когда не было подключено заземление?
  15. andreich
    andreich
    andreich
    Тверь
    да заменил, по совету, решил попробовать чо будет, током не било вроде не разу,
    узо 40А 30Ма
