1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Yurik587, 19.03.08.
  1. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    голову отрывать таким советчикам надо :mad: .
    Во-первых, это можно расценивать как попытку хищения электроэнергии.
    Во-вторых, УЗО просто обязано было сработать. Ознакомьтесь хотя бы с принципом действия подобных устройств перед тем, как следовать чьим-то дурацким советам и спрашивать "почему вышибает". По фазному проводнику ток через УЗО течет, а по нулевому ничего не возвращается. Как оно по-вашему должно себя вести?
  2. Auri
    Auri
    Auri
    Провод ПВ я имел в виду только для разводки внутри щетка. Разводку по дому лучше делать проводом ВВГнг или NYM трёхжильным. Заземление подключается к шине в щитке, а оттуда уже разводится по розеткам в виде третий жилы.
  3. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    Если не сдавать пожарным, то взять хорошую гофру и не морочаться. Как вы "это" потом сделать сможете?
  4. andreich
    andreich
    andreich
    Тверь
  5. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    в щите до устройств защиты (УЗО, автоматы). Хотя зануление без повторного зазмеления и при отсутствии информации про наличие повторных заземлений на столбах ВЛ... Я бы не рискнул. Может быть только хуже. Может пока стоит везеде положить трехжильный кабель, но подключить только фазу и рабочий ноль (как со стороны щитка, так и со стороны розеток и прочих потребителей)? Когда появиться заземление, подцепите третью жилу на щите к ГЗШ и в розетках к соответствующим контактам. Только запас длины провода побольше оставьте везде. ИМХО оно так безопаснее да и надежнее.
  6. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    я уже как то в одной теме предлагал:
    если никому не сдавать (если это препятствие) то можно вообще вместо проводников фольгу использовать, поклеив ее под обои:)]
    Надо в первую очередь заботиться о том, как безопасно жить, а не о том, что сдам или не сдам. Нет ни одного требования пожарных, которое было бы "лишним". Все делается для нашей же безопасности. Иногда гораздо проще предотвратить происшествие, чем его ликвидировать.
    Но как говориться : ИМХО. Сам видел проводку телефонным проводом..На вкус и цвет..
  7. nion
    nion
    nion
    Одесса
    Подскажите,делаю проводку в доме и возникла такая проблема что в некоторых местах получается так что провода освещения и розеток пересекаются допустимо ли это? (потом о всё будит оштукатурено).
  8. Auri
    Auri
    Auri
  9. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Кстати, вопрос вдогонку предыдущему: получилось так, что коса проводов идет в перекрытии под спальным местом... :(
    Есть ли ограничения какие? Ну там поля всякие, для человека не полезные, еще чего?
    А то жена расстановку мебели поменяла и так получилось :(
  10. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    НУМ в гофре? Об каком пожаре говорим? НУМ в деревянные конструкции можно просто так класть, именно для этого он и создан. Зачем стальная труба? Чтоб невозможно строить было? Чтоб взятки брать за ее отсутствие. Запихните в стену сруба трубу.. Посмотрите, что выйдет.
  11. Auri
    Auri
    Auri
    Откуда такая информация?
  12. Girei
    Girei
    Girei
    Гость
    Подскажите, почему в выключатели освещения именно фазный проводник заводится? Это так, для общего развития.
  13. Auri
    Auri
    Auri
    Потому что, при разрыве нуля проводка остаётся под напряжением.
  14. Yurik587
    Yurik587
    Yurik587
    Для того, чтобы при выключенном выключателе можно было спокойно возится с люстрой (менять лампочки и т.п.). В противном случае, есть риск упасть со стула или стремянки и сломать себе что-нить ценное, случайно коснувшись оголенной фазы. :)
  15. electro
    electro
    электромастер
    electro
    электромастер
    Астана, Казахстан
    Стены
    Отмерив по высоте и от угла одну из розеток комнаты, далее при помощи уровня провести карандашом линию вдоль всей стены, очерченная линия будет в дальнейшем применена в качестве линии штрабы, для прокладки проводов.
    Потолок
    Середину потолка определяют при помощи двух ниток растянутых по диагонали от угла до угла, их пересечение является серединой потолка.
    В пустотелых потолках провода прокидывают в пустотах, от стены до средней точки.
    В цельнолитых потолках делают штрабу перпендикулярно к ближайшей стене, с минимальной глубиной, не более 10 мм.
    Провода
    Запрещается использовать провода с алюминиевыми токопроводящими жилами, также не рекомендуется применять гибкий медный провод.
    Монтаж проводов ведется по принципу вертикаль - горизонталь, не допускается прокладка проводов по кратчайшему пути, от распределительной коробки до розетки или выключателя.
    Избегайте прокладки проводов над окнами, радиаторами отопления, через помещение ванн и санузлов, а также рядом с трубопроводами отопления, водоснабжения и газоснабжения.
    Запрещено прокладывать провода в швы строительных конструкций.
    При неизбежности пересечения проводов с трубами отопления и воды расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами газа не менее 100 мм.
    В местах пересечений с трубами провода дополнительно защищают от механических повреждений по длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
    При вынужденной параллельной прокладке расстояние от проводов до трубопроводов должно
    быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с газом не менее 400 мм.
    Розетки и выключатели
    Высота установки от 30 до 180 см. Максимально удалить от труб отопления, газовых и водопроводных труб, а также раковин, унитазов и ванн, не менее 50 см.
    Шлейфы между розетками должны соединяться не на контактах розеток, а через клемные соединения или сжимы.
    Установка розеток и выключателей, должна осуществляться после наклеивания обоев.
    Светильники
    Размещение светильников над ванной и раковиной, не рекомендуется, допускается при использовании корпусов с защитой от выпадения ламп и прямого попадания струи воды.
    Галогенные светильники правильнее применять для подсветки, а не для основного освещения.
    Приборы защиты и электросчетчик
    Приборы защиты и электросчетчик, целесообразнее устанавливать в этажной щитовой. При размещении внутри жилого помещения, высота установки должна быть не более 170 см от пола.
