1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Yurik587, 19.03.08.
  1. Auri
    Auri
    Auri
    Вот ещё, схема подключения выключателя и светильника в проходной коробке.
  2. Слава Щ.
    Слава Щ.
    Слава Щ.
    Киев
    что-то не одной фотки считка не нашел...
    С индикацией - реле перенапряжения - отключают нагрузку при превышении напряжения, пределы срабатывания задаются. Очень актуально для воздушных линий, да и по цене не кусаются - до 200 грн.
  3. Serg6580
    Serg6580
    Serg6580
    Тольятти
    Подскажите пожалуйста, можно ли для подключения розеток использовать медный провод ПБПП 2*2,5. Ведь допустимая нагрузка на него около 4 кВт. Смутило то, что в прайсе этот провод идёт для осветительных линий. Дополнительно провод проложил в пластиковой гофротрубке.
  4. electro
    electro
    электромастер
    electro
    электромастер
    Астана, Казахстан
    Обычно так и пишут для осветительных линий (светильники и розетки)
    А где вы встречали описание для розеточных линий?
  5. Serg6580
    Serg6580
    Serg6580
    Тольятти
    Обычно рекомендуют провод ВВГнГ или NYM, а у меня ПБПП- отсюда и сомнения. Различие в этих проводах, насколько я заметил, только в толщине изоляции. Т.е. провод ПБПП подойдёт для дачных розеток?
  6. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    ПБПП в двойной изоляции, а NYM в тройной.
  7. electro
    electro
    электромастер
    electro
    электромастер
    Астана, Казахстан
    да можете прокладывать, главное не по дереву
    ПБПП
    Провод плоский с двумя медными жилами с пластмассовой изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката
    Для неподвижной прокладки в осветительных сетях
  8. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Лет пять назад работал в фирме продающей электротовары , в том числе и кабель. Так вот провод ПБПП делают все кому не лень( и частные свечные заводики в том числе). Отклонения от нормативов зачастую очень большие , и по изоляции и по толщине жилы. В крайнем случае жила будет соответствовать минимальному допустимому сечению в данном размере , а то может быть и меньше допустимого. Вывод : Берите ПБПП (ПУНП) только от солидных производителей (Кольчугино, Москабель,Севкабель,Подольский завод ).
  9. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Абсолютно согласен.
  10. cb251132
    cb251132
    cb251132
    Гость
    К дому подведено электричество от проводов линии воздушной электропередачи.
    На доме установлен гусак. Алюминиевые провода подведены к изоляторам гусака.
    Подскажите, провод какой марки наиболее предпочтительно использовать по электробезопасности для соединения с неизолированными проводами?
  11. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    При использовании "орехов", любой, нужного сечения и качества.
  12. gettikh
    gettikh
    gettikh
    ХМАО
    Добрый день! Альтернативы скрутке не подскажете? Гореть то не хотца :)
  13. Serg6580
    Serg6580
    Serg6580
    Тольятти
    To gettikh - обжимные гильзы, клеммы соеденительные, сварка медных проводов.
  14. oan42
    oan42
    oan42
    Serg6580
    Я не специалист по сварке медных проводов, но мне представляется
    этот процесс сильно канительным, не удобным и мало приемлемым
    для самостоятельной электропроводки на даче.
    IMHO, лучше использовать скрутку с пайкой.
  15. Auri
    Auri
    Auri
    Проще и надёжней опрессовка https://www.forumhouse.ru/threads/26647/page-2 При опрессовке практически отсутствует человеческий фактор, клещи не дадут не пережать, не недожать. А пайка требует особых навыков (не прогрел скрутку до положенной температуры и получилась просто обмазанная оловом скрутка)
