1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Yurik587, 19.03.08.
  1. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Но лучше и быстрее и надёжнее ФИРМЕННЫЕ WAGO.
  2. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Есть несколько вопросов по металлорукавам.
    1.Нужно провести два кабеля NYM в металлорукавх. Один 3х4 диаметром 11,9мм и 3х10 диаметром 16,3мм. Какой лучше подобрать внутренний диаметр металлорукава с учетом возможной последующей замены кабеля?
    2.Как их лучше крепить к деревянной(брусовой) стене?
    3.Способ соединения металлорукава и обычной металлической трубы(нужно соединить трубу, проходящую сквозь стену и металлорукав).
    Нашел вот такую табличку:
  3. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Имхо, если человек УМЕЕТ паять - то он спаяет нормально :)
    Но паять нужно уметь!
    А все эти зажимы/защелки - нет контроля над сделанным. Т.е. если с завода проскочил брак - то ты его применишь...
  4. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Обратите внимание на название темы ""Проводка своими руками - ликвидация безграмотности"". Не все профессионалы. Про это и тема.
  5. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Согласен!
    Но меня интересует вопрос - насколько по нормативам позволительно скрутку опаивать?
  6. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    ГОСТ Р 50571.15-97
    (МЭК 364-5-52-93)
    526 Электрические соединения
    526.1 Соединения проводников между собой, а также их присоединение к оборудованию должны обеспечивать постоянную электропроводность цепи и соответствующую механическую прочность и защиту.
    526.2 Выбирая способ соединения, следует соответственно учитывать:
    - материал проводника и его изоляцию;
    - количество и форму проволок, формирующих проводник;
    - сечение проводника;
    - количество проводников, которые будут соединяться вместе;
    - условия среды и зоны помещений по взрыво- и пожароопасности.
    Примечание - Пайку соединений силовых проводников следует избегать. Однако, если такие соединения применяются, их следует выполнять с учетом возможных их смещений и механических воздействий (см. пункты 522.6-522.8).
    По указанному мною ГОСТУ по п.п. 526.1 и 526.2 как раз и есть, что пайка не отвечает требованиям механической прочности и электропроводности в случае наступления аварийной ситуации (превышение допустимого тока при прохождении его через проводник), что может случится при отказе автомата при КЗ, а еще хуже, что не КЗ, а очень значительное превышение тока при котором вводной не сработает.
  7. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Что то Вы меня расстроили.
    А если зачистить концы проводов на 7-8 см, сложить их параллельно, скрутить между собой пассатижами, потом полученную косу согнуть пополам и еще раз обжать пассатижами? И полученную механически прочную скрутку обпоять?
    Что скажете?
  8. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА СНиП 3.05.06-85
    ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ
    3.34. Все соединения и ответвления установочных проводов должны быть выполнены сваркой, опрессовкой в гильзах или с помощью зажимов в ответвительных коробках.
    Как делается скрытая разводка металлорукавом в деревянном доме? Как проходят стены?
  9. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Жаль что пайка не канает :(
    Вы не знаете, существуют ли домашние сварочные устройства для сварки проводов? Как то нет у меня доверия к гильзам и зажимам, особенно если их (в коробках) в стены прятать...
    Это мне вопрос?
  10. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Нет не Вам. Этот вопрос я хочу задать другим участникам форума. Наверняка кто нибудь уже делал и подскажет.
  11. Auri
    Auri
    Auri
    Берите рукав 20, всё равно если есть хоть один поворот кабель уже не перетащишь :)
    Ну, крепежа для металлогофры щас всякого навалом, выбирайте на свой вкус.
    Чтобы было красиво, на трубу накрутить сгон, в сгон вкрутить вводную муфту для металлорукава, а к ней уже сам рукав.
    ЗЫ к коробкам рукав тоже через такого типа муфты крепить, и каробки зачищать от краски чтоб контакт не нарушался.
  12. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    1. Указанный документ больше касается пром предприятий, нежели жилых домов.
    2. ГОСТ Р 50571.15-97 - будет посвежее и более лоялен к пайке, как виду соединений.
  13. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    СНиП 3.05.06-85 является действующим и его никто не отменял.
    Про ГОСТ Р 50571.15-97 я уже говорил. Он тоже не уважает пайку.
  14. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    И что? Неуважение - не есть запрет. В том же ГОСТе "Электропроводки" запрета на пайку нет. Посему выражение (не Ваше) "Жаль что пайка не канает", мягко говоря... не канает.
  15. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Я уже про это говорил.
