1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Yurik587, 19.03.08.
  1. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    А что же Вы опрессовку-то вниманием обделили? ИМХО сейчас самый перспективный способ - электрическое и механическое качество соединения отличное. Удобство и скорость выполнения соединения - ИМХО на уровне скрутки. Да и по всем нормам проходит.
  2. Auri
    Auri
    Auri
    Неет :) Опрессовка, (если гильза набита правильно) даёт газонепроницаемое соединение, так что скрутка тут нервно курит в сторонке :) Я лично, выше опрессовки по качеству соединения, ставлю только сварку.
  3. Yurik587
    Yurik587
    Yurik587
    Если Вы заранее закладываетесь на нрушение правил эксплуатации, то не делайте распредкоробок на розетки, проведите отдельную линию на каждую розетку и защитите ее соответствующим автоматом. Правда это будет дороже. :)
    У себя я предпочел описаный мною способ, правда предварительно выкинул в помойку все тройники и заменил в удлинителях тройные розетки на одинарные. :)]
    В квартире, как правило, проводка сделана отдельными линиями розетки, освещение, электроплита. Каждая защищена своим автоматическим выключателем и один общий узо или диффавтомат на всю сеть.
  4. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Эмм... Я вообще-то говорил, что временные и трудовые затраты на выполнение соединения опрессовкой на уровне скрутки:
    Качество соединения опрессовкой без сомнения выше.
  5. Deep
    Deep
    Deep
    Купил клещи, гильзы. Опресовка рулит! Быстро, интересно, качественно, красиво, малоразмерно, надежно.
  6. koly649
    koly649
    koly649
    МО, Озёры
    Подскажите, а как там с опресовкой 3 и более жил. Допустим мне надо 5 нолей в распайке соеденить. Где фотки посмотреть этих опресовок и инструмента?
  7. Deep
    Deep
    Deep
    А что сложного? Берете гильзу на 10 кв. С одной стороны 4 провода на 2,5 кв и с другой 4. Вот и получили 8 проводов в одном соединении. Я купил ПК-16. Дешево и с сердитым храповым механизмом. Пока не дожмешь, гильзу не достанешь.
    Или гильза 6 кв. - 4 соединения.
  8. Syber
    Syber
    Syber
    Я закладывюсь не на нарушение правил, а наоборот на защиту, если кто-то эти правила случайно нарушит. (Вы то понимаете разницу. А многие на форуме - нет) Вы знаете, что поставили такие розетки, родсвенников там предупредили. А где гарантия что кто-то в Ваше отсутствие не включит более мощный прибор, чем написано на розетке. Или у нас все смотрят на розетку, прежде чем что-то включить? (Подросшие дети, не дай бог, рабочие, женщины,старики и т.д.). Вот и получается,что это Вы закладыватесь на то, что все образованные и прежде чем что-то воткнуть читают, что написано на розетке.:). Согласны?
  9. Auri
    Auri
    Auri
    https://www.forumhouse.ru/threads/26647/page-2
  10. Yurik587
    Yurik587
    Yurik587
    Не совсем... :) розетка, как и вилка расчитана на определенный ток. Если электроприбор оснащен изготовителем определенной вилкой, то максимально потребляемый прибором ток не превышает максимального тока, на который расчитана вилка и розетка соответственно. Т.е. Вам не удасться воткнуть 10-тиамперную вилку в 6-тиамперную розетку не сломав ее. В данном случае единственные электроприборы, которые нарушают эти правила - тройники. Исключив из пользования тройники, Вы автоматически исключаете возможность перегрузки сети. В тоже время в случае, когда Вам понадобится воспользоваться несколькими мощными потребителями в одном помещении (например на кухне: тостер, чайник, микроволновая печь) Вы не сможете этого сделать, автомат будет постоянно срабатывать, хотя выделенную Вам мощность Вы не потребляете.
  11. MichaelSB
    MichaelSB
    MichaelSB
    Нижний Новгород
    Лично у меня к этому другой подход. Тройники, которые повсеместно продаются, допущены к использованию в домашних условиях, причем неквалифицированным персоналом. Я считаю, что квартирная проводка должна оставаться безопасной при легальном использовании электроприборов в любых ситуациях: Вы уехали в длительную командировку, Вы в конце концов продали квартиру, кто-то другой купил удлинитель и не посоветовался с Вами (имеет право!) и т.д.
  12. Syber
    Syber
    Syber
    Согласен. ИМХО надо делать исходя из безопасности и что пользователь не задумывается можно-ли это воткнуть в розетку. Так везде делается, должна быть защита техникой, а не полагаться на образованность пользователей.
    P.S. Тема во многом помогла, респект автору . (Только для читающих, помните, что это форум, а не ГОСТы).
  13. Yurik587
    Yurik587
    Yurik587
    Насчет безопасности - согласен полностью. Легальность тройника - под большим вопросом.
    Одним из основных постулатов темы была бюджетность, отсюда и некоторые решения по оптимизации конструкции. В описанном случае самым целесообразным видится вариант с установкой вместо распределительной коробки распределительного щитка с автоматами на каждой выходящей линии. :)
  14. Syber
    Syber
    Syber
    Ничего себе отимизация. Получаетсяв в Вашей схеме проводники внутри помещений не защищены от перегрузки! В Вашем описании просто надо ставить автоматы исходя из меньшего сечения кабеля в цепи. Тогда и не надо никакого суммирования сечений, запретов на использования тройников и т.д.
    А бюджетные схемы есть, защищенные. (Взяты с этого форума).
    И
    domuzo.ru/tehdoc/2158
  15. Syber
    Syber
    Syber
    Схема с этого форума.
    И
    ссылка h t t p://w w w.dom u zo.ru/tehdoc/2160
