1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Yurik587, 19.03.08.
  1. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Ну сделайте вы проще . Ведите проводку кабелем единого сечения, а при возможности от коробок уменьшайте сечение проводников идущих к стационарным приборам. К тем, которые даже никто не подумает выключить из розетки что бы включить что-то другое(например холодильник). А обсуждение темы с тройниками всё равно ни к чему не приведёт. Если кому в голову всбредёт, всё равно включит тройник в 10 А-ю розетку. И вести из-за этого кучу проводов(можно конечно для собственной безопасности) или один, но очень большого сечения не совсем рационально.
  2. Syber
    Syber
    Syber
    Конечно, так и делаю. Одним сечением.
  3. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    А зачем кабель большого сечения? Ведь розеточные линии обычно защищают автоматом 16А. 2,5мм2 достаточно. Для более мощных приборов ведется отдельная линия со своим автоматом. 2,5мм2 выдерживает 27А и автомат 16А его надежно защищает.
  4. Syber
    Syber
    Syber
    Вполне хватает на средне-обычную квартиру или дачный дом 100-200 м2.
    А на свет можно 10А и 1,5 мм2 кабель.
  5. Auri
    Auri
    Auri
    Если есть розетка, то прибор уже не стационарный, и на его место в последствии может быть включено всё что угодно. Стационарный это например эл.плита подключенная непосредственно на клеммы корпуса.
    И вообще, лучше сэкономить на обоях, которые можно переклеить лет через 5, чем на проводки которая делается на всю жизнь.
  6. Yurik587
    Yurik587
    Yurik587
    Чтобы закрыть тему о тройниках и их использовании:
    В случае возникновения пожара и дальнейших судебных разбирательств использование тройников при подключении элетроприборов в отечественной судебной практике трактуется как "нарушение правил пожарной безопасности". Лицо, использующее такое подключение, признается виновным в пожаре вне зависимости от состояния электропроводки и систем защиты дома, относящихся к зоне ответственности ДЭЗов.
    Решать Вам... но тройник может привести к пожару даже не перегружая сеть (технологические особенности производства). Таким образом, даже самая надежная "защита от дурака" не гарантирует Вам противопожарную безопасность.
  7. ildarn
    ildarn
    ildarn
    Пишу ещё раз(
    Есть пару вопросов насчет заземления:
    этот уголок на 1,5 метра в землю (лёжа) (ниже глубины промерзания). Стальную проволоку выводим на поверхность. Конец проволоки загибаем кольцом и к нему болтом с гайкой присоединяем провод заземления. Сечение 2-2,5 квадрата. Этот провод соединяем с шиной заземления в главном, распределительном щите
    Я этот провод из земли соединяю с отдельной шиной и к этой шине подключается все зелено-желтые провода в доме?
    Или провод из земли мне надо соединить с нулевым проводом или с чем? Я уже запутался.
  8. Yurik587
    Yurik587
    Yurik587
    Все зависит от того, какая система заземления реализована в Вашей подводящей сети. Есть хорошая тема "что надо знать про заземление" прочтите ее. Если Вы вынуждены делать собственное заземление по схеме ТТ, то заземляющий провдник соединяется с колодкой проводов заземления (желто-зеленые провода) и не соединяется с нулевой колодкой (синие провода).
  9. ildarn
    ildarn
    ildarn
    Я хотел сделать так ка вы сказали, то есть просто закапать и зеленые провода объеденить(именно так я всегда и представлял себе заземление и был удивлен что его надо в каких-то случаях соединять с чем-то ещё), чтобы больше ничего ни с чем не соединять :)
    Так, ща почитаю ту тему.
  10. Auri
    Auri
    Auri
    Знаете, свучит серьёздно, но, документов запрещающих использование тройников я нестречал, а сами тройники вижу в продаже на каждов углу.
    Что же это за особенности? Я разбирал много тройников, и как правило они соответствуют току который на них написан. Более того, я видел кучу сгоревших вилок и розеток, но сгоревший тройник пока не встречал. (это не утверждение что таких нет, а всего лишь личная статистика)
  11. Yurik587
    Yurik587
    Yurik587
    Особенность заключается в способе крепления штырей вилки к ламелям розеток. В угоду технологичности и дешевизне основной способ крепления - раскллепывание торца штыря. Материал - латунь. Сами штыри никак не фиксируются в тройнике. От выпадения или проваливания внутрь их удерживают приклепанные ламели. Учитывая что тройник часто втыкается в розетку и вынимается из нее, а материал домтаточно мягкий, крепление штыря и ламели разбалтывается. Дальше идет цепная реакция: повышенное переходное сопротивление - нагрев - окисление ламелей и штырей - увеличение сопротивления - еще больший нагрев - искрение - подгар контактов - разогрев розетки и вилок - нарушение изоляции.
    Вот такая страшилка получилась... :) У меня где-то в ящике валяются три тройника. У всех одна и таже болезнь.
    З.Ы. Я не пытаюсь кому-то что-то доказать и кого-то в чем-то переубедить. Я просто делюсь собственным опытом...
  12. Auri
    Auri
    Auri
    Ладно, дело даже не в тройниках. Простой пример, у Вас было на кухне 2 розетки. Одна для холодильника, одна скажем для микроволновки. Теперь вы купили ещё и посудомойку. Штробить заново стены ради такого события никто не будет, и посудомойку в любом случае подключат к одной из розеток. А тут два варианта, любо тройником, либо пустят шлейф и сделают новую розетку. И при монтаже проводки такой вариант нужно всегда учитывать.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    почти к любому оборудованию с евровилкой(толстые штыри), в инструкции написано, что запрещено подключать используя удлинители и тройники
    видимо не спроста :)]
  14. Syber
    Syber
    Syber
    Да при чем тут тройники, у вас получается куча проводов (которые идут к распредкоробкам) не защищены от перегрузки. У всех дома хотя бы раз срабатывал автомат - большая нагрузка. А по вашей схеме не сработает. Разве есть такие проекты где-нибудь?
    Я бы размыкал только фазу, схема элементарная. По вашей схеме получается в 50 % случаях лампа под напряжением, причем при негорящей лампе и сразу на двух контактах :)
  15. Syber
    Syber
    Syber
    Вот ваша схема
