1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Yurik587, 19.03.08.
  1. Syber
    Syber
    Syber
    Я бы так сделал
  2. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Да, действительно. А обычно везде как пример приводится классическая схема.
  3. Yurik587
    Yurik587
    Yurik587
    Простите, но я еще раз могу повторить. Ток розетки ограничен, исправный электроприбор имеет вилку, соответствующую потребляемому им току, если это не так, значит электроприбор нельзя эксплуатировать.
    Срабатывание автомата - это не стандартная ситуация, а аварийная. Если Вы используете систему защиты сети в качестве индикатора исправности электроприборов, это Ваше право, но сеть для этих целей не предназначена. И как я писал выше в этом случае имеет смысл ставить вместо распредкоробки распредщиток с защитой каждой линии к розеткам.
  4. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    Уважаемые собеседники, большое спасибо за эту тему - много помогла мне.
    На днях приступаю к разводке электричества в частном доме и очень нужен ваш совет.
    материал стен - керамзитобетонные блоки, будут штукатуриться сразу после того как я завершу разводку, перекрытия - облегченные пустотные ЖБ плиты (рязанские)
    Нужны ваши советы вот по каким вопросам:
    1 - провода какой марки и чьего производства лучше положить на такую стену под штукатурку.
    2 - разводочные и установочные коробки какие и чьего производства лучше в моем случае (и по чему)
    3 - в случае если трубы отопления отопления (металлические, ЕЦ) будут проходить внизу над плинтусом - на каком расстоянии можно расположить розетки и выключатели?
    4 - ограничения на расположение щитка какие в моем случае? например - может быть щиток установлен в стене лестничной шахты (от деревянной лестницы 1,5 метра)
    5 - ввод кабеля внутри здания до щитка должен идти как?
    Заранее признателен!
    Ps если бы у вас получилось ответить вроде "вот это было бы отлично, вот это хорошо а вот это - не используйте" было бы здорово.
    PPS думаю не только мне поможете.
    Как обычно. :|:
  5. Syber
    Syber
    Syber
    Распредщитки пришлось бы ставить по вашим схемам для защиты.
    Я уже говорил, что делаю правильно и в расчете на максимальную безопасность, а не надеясь на техническую образованность пользователя. Вот и вся разница.
  6. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    1 - NYM, ВВГ (Севкабель, Кольчугино ...)
    2 - любые для скрытой установки
    3 - 0,5 м
    4 - по поставленным в вопросе условиям нет ограничений, главное - доступность
    5 - не понял
  7. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Видите ли в чем тут дело... проблема не в том сколько кто продержится, а просто провод NYM 3x2,5 нереально развести винтовым клеммником в распаечной коробке. Провод настолько жесткий что его очень тяжело зафиксировать винтом, он разбалтывает соединение и соотвественно контакт получается поганый. А в любимой мной новый клемник вставил провод и назад уже не вытащишь, так что сравнивайте сами. Скрутка ИМХО годится если ничего под рукой нет, но неинтеллигентно.
  8. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Скрутка уже вне закона. Почитайте ПУЭ. Если произойдет пожар и увидят скрутки то вам не выплатят страховку.
  9. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Про страховку по-моему гонево. У меня дачка есть в садовом товариществе, страхую каждый год в Росгосстрахе. Понятно что у всех там проводка сделана на коленке и ни о каких ПУЭ никто слыхом не слыхивал. Никто не парится и вопроса такого не возникает даже ни разу.
  10. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Вопрос ни как у кого сделано, а в том что после пожара страховку не выплатят из за нарушений.
  11. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Т.е. если сосед мне дом бензином подожжет, то мне не выплатят страховку, потому что проводка сделана не по правилам? :) Наверно, не выплатят страховку, если экспертиза выявит, что причиной пожара была именно некачественная скрутка проводов? А вообще-то нормальные страховщики не страхуют дома от кражи, если нет решеток на окнах, и от пожара, если разваливается дымоход и электропроводка склонна к самовозгоранию. Такое страховать - чистый убыток.
  12. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Именно про это я и говорю. Только не некачественная скрутка, а скрутка вообще.
  13. andrey357
    andrey357
    andrey357
    Московская область
    У меня дома плита без УЗО.
    А в проекте я пишу, что штепсельный разъем (не розетка) выполняет функцию ремонтного выключателя ( для отключения при ремонте). Пока замечаний не было...
    На сколько денеХ то она застрахована? Сможете ли вы построить такой-же дом на полученные деньги??
    Делали полгода назад коттедж Хонка. Стоимость бруса 500 000 доллариев. И страховать хотел на мильен... Повеселились.
  14. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    А если увидят скрутку, а она была пропаяна? А если это была скрутка, сваренная на конце?
  15. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Сварка да. Пайка нет.
