1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Yurik587, 19.03.08.
  1. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Еще забыл спросить. В названии гильзы две цифры - площадь и диаметр, например - "ГМЛ 6-4". Так на фото цифры - это площадь сечения гильзы или её диаметр?
  2. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    У нормального мужика в домашнем наборе инструментов должен быть паяльник, припой и канифоль.
    Напильник вовсе не обязателен, провода прекрасно зачищаются острым ножом (на ребро). Главное провод после этого хорошо залудить - вот залог качественной пайки.
    Т.е. - если умеешь паять - то никаких сложностей с этим не возникает.
    +1
    Я просто в яндексе нашел разрезы этих клемников (см. вложение)
    У меня в квартире проводка по штробам с последующей штукатуркой выполнена круглым проводом - никаких проблем! Все ОК.
  3. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Так же как и плоский. Слой штукатурки не оговаривался, може он 3-5 см...:|:
  4. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    До 4 кВт - ВАГО, быстро и надёжно, более 4 кВт - линия напрямую. Надеюсь вы не думаете, что офисные и торговые центры собирают на скрутках? :)
  5. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Мы делаем не офис, а дом для себя.
    В штате офиса/торг.центра есть электрики, которые чего-то то могу переделать при необходимости. Проводка у них идет по кабельканалам и пр.
    У нас же это штробы под обоями.
    И горят вышеупомянутые частенько. Для себя такой судьбы не хочется.
  6. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Да. Вы меня убедили. Всегда паял, хотя есть инструмент для опрессовки, пользуюсь когда надо изготовить штырек или кольцо под винт...
    Пойду покупать гильзы и тренироваться.
    Сегодня спросил у двух разных электриков из ЖЭУ - они сказали пайка или орехи, сами не прессуют.
    Всеже не понимаю, почему пайка - нет? Какое есть обоснование кроме ГОСТА?
    Обычно делаешь скрутку - причем скручивается не только зачищенный, но и немного незачищенного провода, провода паяются, полная защита от окисления, потом термоусадка - полная защита от воздуха и влажности, потом изолента - чтобы зафиксировать конечек термоусадки и всю термоусадку от механических повреждений - такое соединение неразорвать руками.
    Уважаемый Fortuna - что есть плохого в пайке?
  7. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    извините, совсем забыл - кроме того плоские пружины со временем довольно быстро стареют и утрачивают свои пружинные свойства. :mad:
    Любые стареют и слабеют, но плоские - быстрее.
    это про ВАГО.
  8. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    В штробы ВАГО не засовываются. Для того есть распред. коробки.
    Нет, потому что есть предел разумности действий. Вы не нагреваете воду на кухне в кострюлях что бы мыться, если у вас есть магистральная горячая вода? Вот так же и с пайкой: зачем тратить уйму времени и сил если человечесво давно изобрело более совершенные элементы?
  9. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Никак не найду и прошу подсказать
    1 - если линия на освещение (3х1,5) и на розетки (3х2,5) всё же идут параллельно около 10 метров - какое расстояние между ними нужно выдержать и
    2 - в этом случае пересечение линии розеток и отвода к выключателю освещения неизбежно пересекутся?
    читал что пересекать нельзя. - как правильно?
    заранее спасибо
  10. Auri
    Auri
    Auri
    1. Линии освещения и розеток можно прокладывать в одной штробе (коробе).
    2. Пересекать можно.
  11. Костян
    Костян
    Костян
    Пермь
    Можно ли соединять РЕ проводники с разных групп потребителей в распр. коробках (я соединил все заземляющие проводники в коробке с розеток и света - теперь думаю может не стоило)
  12. kopernic
    kopernic
    kopernic
    Гость
    Что ,то не свсем понятно, они должны собратся в щитке.
  13. Auri
    Auri
    Auri
    Если у Вас в распредкоробку приходит магистральная линия, которая в ней делится на ответвительные линии, то естественно все PE соединяются между собой, как и фазные проводники, и нулевые.
  14. 6okcep
    6okcep
    6okcep
    Внимательно прочитал ветку, но не нашел ответ на вопрос
    у уважаемого автора ветки есть такая фраза:
    Он состоит в прокладке кабелей от распределительных коробок помещений к распределительному щиту строения.
    Правила прокладки кабелей те же что и везде. Используем трехпроводные кабели для однофазной проводки.
    Сечение кабелей:
    - для распредкоробок освещения - сумма сечений подведенных к распредкоробке кабелей.
    - для розеток, по опыту эксплуатации для спален, гостинных, кухонь и коридоров, вполне достаточно 2/3 суммы сечений. По остальным помещениям - сумма сечений.
    Т.е. я правильно понял, что если к лампе подводится провод 1,5 кв.мм и таких ламп будет восемь, то кабель от автомата до распределительных коробок должен идти не менее 12 кв.мм? Что и по розеткам также?
  15. Yurik587
    Yurik587
    Yurik587
    Правильно... :) если Вы вешаете восемь светильников мощностью по 2200 ВА (именно для такой мощноси светильника необходим провод в 1,5 квадрата), то естественно, что суммарный ток в магистральной линии будет 80 ампер.
