1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Yurik587, 19.03.08.
  1. vikt1812
    vikt1812
    vikt1812
    Добрый вечер, Господа. Надеюсь получить ваш совет.
    Сначала ситуация: имеется двухквартирный дом, от столба, на котором нейтраль заземлена, подходит одна ВЛ и на стене разделяется на две квартиры, проводка в квартирах двухпроводная. В своё время при установке стиральной машины была проложена линия трёхжильным кабелем, сейчас желто-зеленый провод не используется и заизолирован. Приобрёл УЗО и хочу его установить на эту линию.
    Вопрос: что делать с желто-зеленым проводом?
    а) оставить как есть (т.е. заизолированным);
    б) подключить к заземляющему контакту в розетке и присоединить к нулевому проводу на участке между счетчиком и УЗО.
  2. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    В Вашем случае, вариант "а".
  3. Kerk
    Kerk
    Kerk
    В ПУЭ указано максимальное расстояние до расцепителя(автомата) на вводе в здание.Поищите.ПУЭ седьмую обновленную можно скачать.
    Неправда ваша!Если нормально выполненно повторное заземление нулевого проводника на столбе и на вводе в здание,то третий провод,так называемый нулевой защитный проводник не имеет место быть,а просто обязан!Подсоединяется минуя приборы отключения,защиты и учета.Прямо.
  4. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Да что Вы говорите?...
    Может тогда сначала уточните у автора, каково сечение проводов, идущих от столба до его счётчика? А уж потом решите где правда... ну уж точно, что из двух предложенных вариантов, второй не верный.
  5. vikt1812
    vikt1812
    vikt1812
    От столба идет ВЛ алюминиевым проводом сечением 10 или 16 кв. мм. (на глаз не разберешь).
  6. Костян
    Костян
    Костян
    Пермь
    Не совсем так: у меня свет и розетки разделены по группам (со своим АВ), пар-но идут 2 кабеля 3*1,5 и 3*2,5 в каждую р/коробку на этаже. Так вот вних то можно соединять РЕ проводники между этими группами.
  7. Auri
    Auri
    Auri
    Вы о чём? Я ничего никому никуда вводить не собираюсь.
    Ну, в общем ни что это не запрещает. Хотя и смысл сего мне не понятен.
  8. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    Уважаемые знатоки,
    какой кабель можно положить на несгораемые стены под штукатурку в котельной и в ванной комнате?
    правильно я понимаю что никаких распаечных/разводочных коробок в этих помещениях делать недопустимо?
    Заранее данкешён
  9. к слава
    к слава
    к слава
    Аксай
    Орехи бывают разного размера, поэтому надо искать подходящий. Либо использовать любой подходящий аналогичный ответвитель...
  10. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    ВВГнг, NYM.
    В ванной устанавливать коробки нельзя, про котельную запрета не знаю...:|:
  11. ildarn
    ildarn
    ildarn
    А неважно с какой стороный к УЗО подключать кабель со столка и подключать разетки ?
  12. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    На нем обычно нарисовано где фаза (буква L ), а где ноль (буква N ). Провода входят сверху, а внутрь дома\квартиры выходят снизу.
    Вот стандарты на маркировку цвета изоляции провода:
    желто-зеленый -всегда заземление
    голубой(синий)-всегда ноль
    остальные цвета(белый,черный,коричневый и др.)-фазы
    Вот хорошая картинка, где обозначены маркировки УЗО
  13. ildarn
    ildarn
    ildarn
    У меня легрен, на нем не написано
  14. Тверской
    Тверской
    Тверской
    Тверь
    Ну верх и низ УЗО сложно перепутать, на самом устройстве есть надписи которые можно прочитать только если есть верх и низ, кверхногами же не прочитаете...
    Сайт Легранда по УЗО здесь можно скачать буклеты со всеми характеристиками и схемами подключения.
    Тут же понятно, где верх. На самом устройстве схемка, где есть буковки L и N, то есть фаза и ноль...
    Если у Вас нет таких маркировок, то возможно это подделка... Попробуйте обратиться по месту покупки, может они смогут Вам помочь, а лучше вызовите электрика.
  15. ildarn
    ildarn
    ildarn
    у меня точно такой же легрен. имею ввиду на нем не написано где L и где N, то есть надо провод втыкать сверху, а разетки снизу.
    придется переделывать.
    кнопкой Тест и неправильным подключением светильника он срабатывает всё равно.
