1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Yurik587, 19.03.08.
  1. к слава
    к слава
    к слава
    Аксай
  2. chesr
    chesr
    chesr
    Северо-Запад
    1. Немного подзабыл терминологию, РЕ - это заземление? Разводка по дому у меня без заземляющего провода, 2х2,5 мм2 ВВГ. Контура заземления пока вообще нет (есть только шина заземления на корпусе щитка, кстати УЗО с ней ничем не был связан, это нормально?).
    2. Я бы нарисовал, но к сожалению, пока не разобрался как картинки подвязывать, да и спать уже пора ,на работу завтра. Ноль совершенно точно шел со счетчика на диф, и прямо от него ( с этой же клеммы дифа), перемычкой на изолированную шину ноля. Больше никакого соединения дифа с шиной ноля не было.
    Насколько я понял такой вариант может быть, если "изолированная" шина ноля на деле не совсем изолирована от щитка - но ведь щиток у меня ( шина заземления) не соединен с контуром заземления пока, нет его просто, щиток просто привинчен к деревянной стене ?!
  3. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Так вот это и не понятно зачем... Получается, что ноль не проходит через диф? Поэтому он и срабатывает от любой лампочки.
  4. chesr
    chesr
    chesr
    Северо-Запад
    Хм...Так может тут и был косяк? Я то сам никогда с дифами не сталкивался, отдал на откуп специалистам в магазине ( ящик мне собрали под ключ)...
    По крайней мере, я совершенно точно , выкидывая диф из схемы, убрал всего два провода: вот эту перемычку от дифа к нолю ( т.о. бросил ноль со счетчика напрямую на шину ноля) , и собственно один фазовый выход с дифа на один из двух групповых АЗС. Всё, диф остался просто висеть на шине, неподключенным.
    Как же он правильно должен был быть подключен? Дело в том, что коробок от аппаратуры с инструкциями мне в магазине не отдали, наверняка там была схема подключения дифа...
  5. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    На примере этой картинки
    Нолик со счётчика на верхнюю клемму N, с нижней клеммы N на изолированную шинку N. Фаза со счётчика на вторую верхнюю клемму, а с нижней на автоматы.
    У других производителей клемма N может оказаться и справа.
  6. Kerk
    Kerk
    Kerk
    ДЛЯ ВСЕХ! РЕ это ЗАЩИТНЫЙ НУЛЕВОЙ ПРОВОДНИК.
  7. chesr
    chesr
    chesr
    Северо-Запад
    Спасибо огромное! Сто пудов у меня было подключено не так, снизу из дифа выходил один единственный провод - фаза на домашний групповой АЗС, больше ничего не было...
    На выходных буду восстанавливать дифавтомат в схеме. Заодно вспомнил, почему диф у меня обходил групповой АЗС на сарай/баню - сборщик ящика заявил, что , поскольку на этой линии, я возможно буду подключать сварочный аппарат - дифавтомат не даст мне работать. Короче уболтал он меня, я согласился. В принципе, похоже так и так придется в отдельно стоящей бане ( 60 метров от дома) делать отдельный шкафчик с АЗС и УЗО на освещение/немощные розетки, и отдельно на мощную розетку, без УЗО.
  8. ildarn
    ildarn
    ildarn
    у меня сварка через узо рааботала
  9. Andreymal2007
    Andreymal2007
    Andreymal2007
    Присоединяюсь к вопросу. Только мне нужно от щитка с автоматами из первого домика протянуть к щитку с автоматами во второй дом. Можно ли протянуть все одним куском провода СИП-4 или воздушка СИП-4, а по дому (в доме) только медным проводом?
  10. chesr
    chesr
    chesr
    Северо-Запад
    Так , а всё таки насколько прокатывает такой способ, можно так оставлять или нет? Прошу бывалых оценить, т.к. сам тоже никогда так не делал, данное решение пришло спонтанно.
  11. Auri
    Auri
    Auri
    Естественно оставлять оголённые шины в коробках нельзя, да и болтовой зажим не является необслуживаемым соединением (его нужно периодически подтягивать).
    Тяните одним куском, только ту часть что будет идти по дому спрячьте в металл. Имхо вреда от лишних соединений будет больше чем от алюминия в доме.
  12. chesr
    chesr
    chesr
    Северо-Запад
    А чего теперь делать? Выкидывать шины - и на скрутки? А тут говорят, что они незаконны?
    Кстати только что закупал АЗСы и шкафчики, продавец посмотрел на меня, как на тупого, и заявил, что лучше скруток с пайкой ничего для частного применения не придумано :)
    И потом - если я задумаю в дальнейшем от этой коробки еще что-то подключить - я слабо представляю, как я на к опаянной скрутке присоединю ещё провод? Типа оберну им скрутку, и еще раз паяльником?
    Неужели нет способа покрыть чем-то эти оголенные шины, скажем каким-нить лаком непроводящим? Я может чего-то глупое спрашиваю, но всё же?
    Разумеется, все это будет актуальным, если только электрики, которые будут вызваны для опечатывания счетчика, не забракуют к едрене фене данный способ соединения ...
  13. Auri
    Auri
    Auri
    По поводу соединения (простого и надёжного я Вам писал в 423 посте. Чтобы подсоединить дополнительный провод, оставляйте в коробках хвосты по максимуму. Потом просто откусываете соединённые концы, добавляете новый провод и соединяете заново.
    Скрутка запрещена в чистом виде, если Вы крутите СИЗом, то пожалуйста, если паяете, то это уже пайка а не скрутка, но паять нужно уметь, а то если недостаточно прогреть и просто обмазать оловом, можно потом и погореть.
    Возможно и есть, но я лично не сталкивался.
  14. Kerk
    Kerk
    Kerk
    Слушай,а расшифруй,что такое СИЗ?Я так понимаю,это колпачки красного и желтого цвета с пружинками внутри,я их уже 5 лет использую,но во всех магазинах они по разному называются,так что на меня иногда смотрят непонимающим взглядом...
  15. Kerk
    Kerk
    Kerk
