1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Yurik587, 19.03.08.
  1. Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Киров
    Соединительный Изолирующий Зажим
  2. ildarn
    ildarn
    ildarn
    может ему wago подойдет?
    wago.com/cps/rde/xchg/SID-53EFFEF9-7DEDAD13/wago/style.xsl/rus-2631.htm
  3. chesr
    chesr
    chesr
    Северо-Запад
    Если вы про эти быстрые клеммы, то я их использовал - только на соединение фазного провода от выключателя до лампы. Использование его для основных соединений в коробке, считаю ненадежным, согласен с высказывавшимся тут мнением.
  4. ildarn
    ildarn
    ildarn
    а вот на УЗО пишут 40А - это значит что он может через себя пропускать только 40А или это значит что он как автомат при привышении отключит эдектричество?
  5. Auri
    Auri
    Auri
    Это значит что УЗО может работать при токе не более 40А
  6. chesr
    chesr
    chesr
    Северо-Запад
    А можно еще вопрос: если оба провода , и ноль и фаза, проходят сквозь УЗО, оно при срабатывании рвет обе линии, или только фазу? Иными словами, работает ли оно наподобие двухполюсного автомата?
  7. Auri
    Auri
    Auri
    Да, рвёт и фазу и ноль. Но если автомат срабатывает при замыкании, то УЗО только при утечке. То есть оно грубо говоря сравнивает сколько тока пришло и сколько ушло, если есть недосдача то отключается. А при КЗ оно просто сгорит и всё (если его автомат не защищает)
  8. к слава
    к слава
    к слава
    Аксай
    при КЗ "фаза ноль" согласен, а при КЗ "фазы на корпус" УЗО так же сработает. Автомат кроме защиты от короткого замыкания, так же имеет тепловую защиту.
  9. Auri
    Auri
    Auri
    Дык, а я развеж спорю :)
  10. AntonSh
    AntonSh
    Пытаюсь забыть о Москве)
    AntonSh
    Подмосковье, рядом Жуковский
    Всем здравствуйте!
    Приложенная ниже схема была на форуме. Воспринимая эту схему вне контекста обсуждения, "как есть", вот что смущает. По всем правилам разводки земель, земляные провода от всех веток должны соединяться в одной точке, иначе суммарное сопротивление последовательных участков цепи может превысить разумные пределы. Конечно, это усложняет схему, но, возможно, именно из-за подобных последовательных схем включения (если ветки длинные) возникают ложные срабатывания УЗО. ИМХО!
    Ваше мнение?
  11. Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Киров
    Так на этой схеме они и соединяются в одной точке - на шине земли. То, что на рисунке все защитные проводники нарисованы одной линией - это просто схематическое изображение, чтоб не перегружать рисунок большим количеством линий.
  12. Auri
    Auri
    Auri
    Эээ, это я схемку рисовал :) и уже не помню кому. Это так сказать принципиальная схемка, и как уже выше правильно заметили, мне просто лень было изображать каждый проводок.
  13. Khstu_Sau
    Khstu_Sau
    Khstu_Sau
    Хабаровск
    Задался вопросом установки уличного освещения, кабель собираюсь укладывать под землю. Какие при этом моменты ледует учесть? Как лучше сделать соединения проводов? Планирую пустить один общий провод с выключателем, к нему параллельно подсоединить фонари.
  14. ildarn
    ildarn
    ildarn
    может поможет
    leroymerlin.ru/_frontOffice/advices.asp?id=9645&cntId=1283
  15. salli
    salli
    salli
    Здравтвуйте! Есть кто в теме? Прошу ответить, каким кабелем(тип)лучше проложить ввод в дом( 1этаж кирпичный, 2- деревянный) по чердаку. Уже поняла, что медный. 10 квадрат. Электрик просит купить не очень жесткий, чтоб удобнее прокладывать, а тип не сказал.
    Извините, если такой вопрос уже освещался, увы, не нашла
    Спасибо!
