1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Yurik587, 19.03.08.
  1. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Лучше ВБбШв, а про мягкость пусть забудет. Пусть делает как положено, а не как ему легче.
  2. salli
    salli
    salli
    Саша, спасибо. А еще варианты есть? Вдруг в магазине не будет ВБбШв?
  3. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Если делать правильно, то медный этот. А алюминиевый АВбБШв.
    Вам могут предложить всё что угодно(ВВГ, ПВС, КГ), но не ведитесь на уговоры. Это всё неправильные варианты.
    А вообще-то, я только что обратил внимание . Вы спросили по чердаку. Извините , я невнимательно прочитал. По чердаку можно ВВГ нг, NYM, но только в трубах ,металлорукаве...
  4. salli
    salli
    salli
  5. Khstu_Sau
    Khstu_Sau
    Khstu_Sau
    Хабаровск
    Ресурс хороший спасибо. Но так и не понял как делать разводку кабеля под землей :(
  6. Auri
    Auri
    Auri
    Берёте кабель подходящий для прокладки в земле (например ВБбШв) копаете траншею глубиной 70см, засыпаете в неё песка 5-10см, укладываете кабель (свободно, не в натяг) засыпаете сверху ещё 5-10см песка. Далее положено сверху защитить кабель от механических повреждений, например заложить кирпичом. Ну и закапываете.
  7. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Если вы под словом разводка понимаете "Прокладка кабеля под землёй", то руководствуйтесь сообщением 460. Если подразумеваете что-то другое, то опишите задачу подробнее.
  8. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Видел, и не один раз, закопанную серую гофру и монтажные коробки. Те кто делал убежать успели.
  9. Khstu_Sau
    Khstu_Sau
    Khstu_Sau
    Хабаровск
    Под термином разводка я понимаю "ветвление" кабеля. Задача выглядит так - хочу проложить одну "магистральную" линию, на нее повесить фонари освещения (больше чем один). Это требует создания соединений. Вопрос именно в том как правильно сделать соединение кабеля под землей.
  10. Auri
    Auri
    Auri
    Ни как. Соединяйте в фонарях.
  11. ildarn
    ildarn
    ildarn
    А если УЗО на 25 ампер, то на сколько надо ставить входной автомат?
    И соответственно если входной автомат на 32 или на 40 ампер, то на сколько можно поставить узо?
    Препологается ставить два узо(то есть каждый узо по сколько ампер надо ставить?)
  12. Auri
    Auri
    Auri
    УЗО должно быть защищено автоматом от сверх тока. Так если УЗО на 25А то автомат его защищающий, должен быть тоже не более 25А. Лучше брать УЗО на один наминал больше автомата например автомат 32А УЗО на 40А.
  13. ildarn
    ildarn
    ildarn
    Растолкуййте, вообще в каких случаях надо ставить узо на 10mA, 30mA и т.д.
  14. ildarn
    ildarn
    ildarn
    У меня дом из бруса, на него кладутся рейки(1 см) и вагонка(ещё около 1 см), хочу попробовать поставить розетки и выключатели внутренние, то есть как в квартирах.
    Думал высверлить отверстие под коробку, но она здаровая, примерно 65 в диаметре, а самое большое перовое сверло которое у меня есть и которое я вообще видел, это 55.
    Есть вариант высверлить эти 55 мм, но коробку не ставить, то есть исключительно сделать место для самой розетки и проводов.
    Насколько это безопасно?
    Реально ли где-нибудь достать перовые сверла 65.
    Читал что есть какие-то сборные сверла, но хз че это вообще такое.
    modus.kharkov.ua/sverlo-perevoe-i-pero-k-perovomu-sverlu.html
    Есть ещё какие-нибудь варианты?
    Я вроде разобрался
    надо вот это
    inrost.com/?top=7910&id=14794
    Но вопрос остается, если ставить без коробки, насколько это безопасно?
  15. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Ставить установочные без коробок в деревянном доме совсем не безопасно... Можно правда обложить дно отверстия асбестом...:|: сорри
    А осверстия в дереве 65-70 мм или более не плохо делаются с помощью коронки и стаместки.
