1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Yurik587, 19.03.08.
  1. ildarn
    ildarn
    ildarn
    Коронки есть, стамеска тоже, а обязательно крепить саму коробку или оно потом разеткой закрепится?
  2. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Смотря какие коробки примените. Можете закрепить установочные и в коробке (лапками или шурупами), а для надёжности и к стене. Особо поможет для розеток с частым "втыкиванием/выдёргиванием"...:)
  3. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Ну, допустим, вынеш .
    Я человек дотошный когда касается вопросов надежности. Добыл схему внутренностей, купил один (фирменный) клеммник ваго для 2,5 и разобрал.
    Что мы там видим? видим плоские пружины (по одной на каждый провод).
    Запирают обратный ход? да!
    площадь контакта большая? нет!
    Площадь контакта - с одной стороны маленькая площадка, с другой - торец металлической пластины (плоской пружины) даже не по радиусу а плоский.
    т.о. площадь контакта ваго ни в какое сравнение не идет ни с винтовыми ни тем более с скруткой и пайкой и сваркой.
    Вот электрики так и говорят - если уж так хочется именно ваго - поставь на слабую нагрузку - свет апример. На силовые - не вздумай ставить это г..уано :mad:
    А лучше сделай хорошо - по человечески - т.е. любым другим способом кроме ваго. Ибо греются и подгорают - площадь контакта то практически никакая!.
    Интересно нахрена их тогда продают. Ни разу не убедил короче.
    Во-первых, площадь контакта в винтовом клеммнике не больше (а я рассматривал только две альтернативы - винтовое и клемма), во-вторых площадь контакта не обязана быть больше сечения самого провода.
    Скрутка с пайкой. я лично пас. А если надо будет добавить еще отвод?
    Обжим - да круто, безусловно, но я тратиться на клещи ради одной прокладки не собираюсь.
    да что там - вот почитайте пост "клеммники Ваго"
  4. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Я Вас не понял. Если все плохо, то что тогда по Вашему мнению хорошо? Как собираетесь соединять?
  5. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Может сумбурно выразился. Я использую клеммники Ваго. Идеальный вариант - опрессовка. Такое резюме.
  6. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    Вы думаете что их продают что бы вам помочь?
    Вы правда думаете что это такая большая благотворительная организация?
    Короче - их продают что бы получить прибыль. Это очевидно любому.
    А сделали такими легкими в применении что бы все лентяи и безрукие (коих большинство) сделали свой выбор в пользу ваго и т.о. ваго выигрывает массового потребителя.
    Мы же тут не дети и знаем что массовое очень-очень редко бывает лучшим или хотя бы просто отличным
    Не знаю что вы рассматривали. Площадь в правильно подобранном винтовом - очевидно больше.
    1 - больше по диаметру жилы
    2 - больше по ходу жилы
    Вы только что ответили на вопрос домохозяек "а откуда это вроде бы горелым проводом попахивает?"
    Читал все материалы. которые смог найти, и у производителя, и у Российского дилера, и у крупных и мелких продавцов.
    Это отлично рассчитанная, построенная и выполненная рекламная компания.
    А так же дошел до магаза и купил образцов для препарирования.
    Перетряс столько материала (включая историю/эволюцию этой идеи), потому что очень хотел убедиться в том, что ошибаюсь0 насчет ваго и применить их в своём доме.
    PS С цитированием у вас как то не очень - я понял о чем вы пишете исключительно потому что узнал МОЙ ТЕКСТ и мои мысли. :|:
  7. Завхоз
    Завхоз
    Завхоз
    Очень долго читал,но так до конца поста недошёл.Объясните,пож,понятие:селективное УЗО(дифавтомат).Спасибо!
  8. Auri
    Auri
    Auri
    Селективное, УЗО срабатывающее с задержкой по времени. Ставится например в этажный щиток, для того чтобы оно не срабатывало вместе с нижестоящим УЗО (например в квартирном щитке).
  9. Khstu_Sau
    Khstu_Sau
    Khstu_Sau
    Хабаровск
    Столкнулся с такой проблемой: после переделки щитка на даче и установки автоматов имеет место быть следующее: если выключить один из двух светильников, то выбивает автомат. Включить этот автомат пока один из этих светильников выключен не возможно.
    В чем может быть проблема?
  10. ildarn
    ildarn
    ildarn
    Скорее всего у вас неправильно подключен сам узо или весь светильник(фаза и ноль) не проходит через этот узо, происходит утечка и срабатывает узо.
  11. Завхоз
    Завхоз
    Завхоз
    +1.:)]Не доверяю этому соединению.
  12. ildarn
    ildarn
    ildarn
    ой, не так прочитал ваше сообщение.
    может замыкает?
  13. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    не профессионал уж извините
  14. chesr
    chesr
    chesr
    Северо-Запад
    Проконсультируйте, плз. Хочу протянуть от дома до бани линию, на стальном подвесе, кабелем КГ 2х4 мм2? (медь). Вопрос - как мне далее, в щитке бани, подвести этот кабель к автомату АВВ ? Как зажать многожильный кабель в клемму автомата, и войдет ли он туда вообще ( 4 мм2)
  15. Dinner
    Dinner
    Dinner
    Петербург
    Может быть облудить концы провода?
