1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Yurik587, 19.03.08.
  1. Auri
    Auri
    Auri
    Да, нарисуйте схемку,
    Автомат на 63А я так понимаю трёхфазный? То есть на каждую фазу по 13,8кВт получается, как же Вы собираетесь ставить стабы по 5 кВт?
  2. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Да я так понял автомат 3х фазный. Но там же стоит два по 63 автомата запаралеленных. Я вот и пытаюсь понять как и куда их поставить. Если у меня выделено 15 кВт. Откуда там по 13.8? Или я что то не прав?
    Еще не могу понять в чем схемку то нарисовать. Там все просто. Стоит счетчик от него три провода заходят в автомат 63, перемчки на рядом стоящий автомат 63. И уже снизу с этих автоматов идут 6 проводов в шкаф где все остальные автоматы и УЗО стоят. Я единственное понять не могу, почему не могу зацепить стабилизаторы перед автоматами? Что бы от счетчика в стабилизатор, далее уже в эти автоматы 63
  3. Auri
    Auri
    Auri
    Если у Вас выделено 15кВт, то на входе должен стоять автомат 3р 25А.
    А Вы собираетесь подключать стаб под напряжением?
    Но всё же для начало разберитесь с выделенной мощностью и чем она ограничивается. Если у Вас действительно выделено 15кВт, то что тогда делают автоматы на 63А?.
  4. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    с мощностью правда скахать точо не знаю... но уж вот стоят! чего они стоят на 63 я не знаю. Подключать естественно не под напряжением. У меня перед счетчиком стоят еще рубильник. Он вообще все отрубает. Там стоят вставки такие, еслине путаю они вообще стоят на 100А. И правда интересно, почему именно 63? Ограичение я так понимаю должно стоять на ТП, она где то там в далеке стоит. И если это не критично ставить стабилизаторы после счетчика, перед автоматами, то мне кажется так гораздо удобнее. Стабилизаторы кстати Ресанта.
  5. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Если под словом перемычки вы подразумеваете соединение неподвижных контактов двух автоматов(параллельное), то видимо сами понимаете что вам нужно 6 стабилизаторов(ну это исходя из ваших же желаний). А понятие выделение мощности подразумевает под собой простое её(мощности) ограничение вводным автоматом. При вашем автомате у вас выделено чуть больше 40 кВт.
  6. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Нет 6 это много! мне что там всю котельную ими заставить. Есть в наличии 3 штуки. На каждую фазe. А 40? да у меня потрелителей то столько не набереться. Разоориться с таким потреблением можно.
  7. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Если я правильно помню на стабилизаторе Ресанта стоят автоматы. Выключите рубильник , поставьте после счётчика стабилизаторы. Но ваши автоматы на 63 А теряют всякий смысл т.к перед ними будут стоять автоматы расчитанные на меньшую мощность. Вы этими стабилизаторами сами себе ограничиваете мощность. Может сейчас это для вас не критично. А в будующем?
  8. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Я это понимаю, но после автоматов, ни как не поставить их. Если какие то не понятные электрики сделали не понятно что. Как быть то? ну блин не 10 ку же отдать за подключение? дурдом.. кризис видимо и у электриков
  9. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    К тому же ставить после 1-но фазных стабилизаторов 3-х фазные автоматы? Мягко говоря "Зачем".
  10. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Вы мне этот вопрос задаете? Я если бы знал, то уже сегодня поставил и не спрашивал и не беспокоил. Вот потому и прошу попочь, что не знаю как и куда поставить и что поменять в таком случае. А вы у меня решили спрашивать-) ну вы даете!
  11. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    А вы попробуйте воспринять те два автомата как :
    Один на линию со стабилизаторами ;
    Второй на байпас(обход стабилизаторов).
    И тогда может у вас всё срастётся. А баню запитаете от второго щитка, у вас ведь видимо в бане нет приборов на 380.
    Я не спрашивал , я так просто рассуждал о получаемой в данном случае схеме.
  12. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Нет в бане нет! Но это опять же сегодня нет, а вдруг завтра будет? Суть не в этом. Я так понимаю у меня распределены потребители по фазам. На одной допустим сидит свет то да се, на другой ТП и нагреватели и т.д. А если я уберу второй автомат и те провода, что идут из него, вставлю в первый автомат. Схема получиться такая. От счетчика идет на автомат 63 (перемычек уже нет) а с него уже выходят эти 6 проводов, но распределены по фазам в автомате?. Мда. чувствую, что чего то не то... что и делать не знаю даже с этими стабилизаторами. Кстати в бане 380 нет, а есть телевизор, чайник, печка.
    380 у меня кстати пока ничего и нет. Они есть,но ничего не подключено. Даже не знаю куда и подключать то когда будут -(, вот еще проблема!
  13. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Тогда не мучайте себя , а защитите стабилизаторами ответственные приборы. Не ставьте их на вводе в дом.
  14. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Нууу тогда их точно надо как раз ни менее 6:). Ставить надо на вводе,вот только как? Сегодня спать, завтра пойду гипнотизировать щит. Может что получиться. НО в крайнем случае я могу их поставить посл счетчика? Единственное получается отпадает необходимость именно в астоматах 63А. Верно? Но за них тогда в случае чего сработает стабилизатор. Я правильно понимаю?
  15. Auri
    Auri
    Auri
    Как ни крути, а стабилизатор это электро прибор, и его нужно защитить автоматом. И встроенная защита не повод этим пренебрегать, особенно если эта защита китайская.
