1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Yurik587, 19.03.08.
  1. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    А я вот все таки не понял почему нельзя сделать как во втором варианте? В чем тут разница, кроме того, что во втором случае
    АЗС не надо пломбировать?
    Извините за непонятливость :(
  2. СНЕЖНЫЙ
    СНЕЖНЫЙ
    СНЕЖНЫЙ
    Спасибо за ответ.
    придётся вести на 20 от пола.Некрасиво конечно:( но что ж делать.
  3. Yurik587
    Yurik587
    Yurik587
    Да почему же нельзя?! Можно конечно.:)
    Просто если это дача, а не дом постоянного проживания, и Вы не приезжаете туда месяцами, то лучше обесточить всё включая счетчик.:)
    Если для Вас нет такой проблемы, то ставьте на здоровье. Раньше только так и ставили.:)
  4. Dmitri
    Dmitri
    Dmitri
    Архангельск
    Теперь предлагаю посмотреть, какие устройства, позиционирующися как "автоматы защиты сети" нам предлагает, ну например гугл: http://www.google.ru/search?source=ig&hl=ru&rlz=&q=%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B+%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&meta=
    Можно прогуляться по ссылкам и вспомнить, часто ли кому-нибудь из здесь присутствующих доводилось в бытовых условиях видеть такие аппараты защиты...
  5. Yurik587
    Yurik587
    Yurik587
    Посмотрел... позиционируются устройства осуществляющие отключение при превышении предельно допустимого тока. Конструктивное исполнение - самое разное, принцип действия - один. Я видел такие устройства в быту.:)
    Дмитрий, какие Ваши предложения по корректировке?
  6. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Что-то не догоняю...УЗО срабатывает при токе 150 mA, а для человека убийственно 50. Где логика?
  7. Dmitri
    Dmitri
    Dmitri
    Архангельск
    Во-первых, на схеме нарисовано одно входное узо, про характеристики которого не сказано ни слова. Что это?
    - противопожарное узо с уставкой 300мА
    - обыкновенное, с уставкой 30...10мА?
    Во втором случае можем регулярно получать полное обестачивание всего жилища при возникновении утечек тока в сырых помещениях.
    Во- вторых, говоря об автоматах ни словом не обмолвиться о их характеристиках (B, C, D), о том, как обеспечить срабатывание при КЗ только ближайшего к точке КЗ автомата, а не вводного, или обоих сразу.
    Кстати, еще... РЕ - protective earth (защитное заземление). Этот термин ну никак не связан с нулем со столба.
  8. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Вот отсюда плиз, поподробнее. Как отличить? Слова умные конечно здорово прочитать, а что конкретно купить, ни словаКолитесь братцы, а то некому будет писать в ответ:)]
  9. Dmitri
    Dmitri
    Dmitri
    Архангельск
    АЗС - устройство, устанавливаемое в системах, где мощность источника электроэнергии имеет прмерно тот же порядок, что и мощности потребителей.
    Это устройство защищает не потребителя, или кабельную трассу к потребителю, а источник электропитания при КЗ либо перегрузке у потребителя.
    Юра, как вы считаете, есть разница что защищать?
  10. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Куда подробнее...? 10 мА - защита потребителей в сырых помещениях, 30- в обычных, в основном розеточные группы, некоторая стационарная техника... 100...300 мА - так называемое противопожарное - на вводе, если начнут от перегруза плавиться изоляция проводки, а до к.з. еще далеко, то по утечке оно и сработает.
  11. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Это понятно, когда нужно защитить электростанцию...Стоимость предохранителей несовместима со стоимостью устройства. Тут и говорить не о чем, конечно нужно защитить станцию от КЗ.
    Но у подавляющего большинства форумчан банальные два-три провода...И выбор невелик - либо убьет либо нет
  12. Dmitri
    Dmitri
    Dmitri
    Архангельск
    Получаем как раз ту самую систему заземления ТТ, которую ПУЭ рекомендует использвать с большим перечнем условий, которые нужно соблюсти...
    Кстати, одним УЗО тут уж точно не обойтись.
    Как, впрочем, и не обойтись без вызова электролаборатории для измерения сопротивления заземляющего устройства. Потому что не зная характеристик и структуры грунта у конкретного человека ну очччень рискованно говорить про 1,5 метра угольника...
  13. Yurik587
    Yurik587
    Yurik587
    Дмитрий, под УЗО в данном случае подразумевается то устройство, которое Вы зазвали "обыкновенным". ИМХО: "противопожарное УЗО" это иллюзия.:)
    Утечки свыше 30 мА и должны вызывать срабатывание. Если в сырых помещениях ток утечки больше, то проводка выполнена неправильно.
    Обеспечивать срабатывание ближайшего автомата незачем, поскольку по мере отдаления по сети от потребителя ток срабатывания автоматов возрастает, то сработает имеено ближний к потребителю автомат (с наименьшим током срабатывания).
    Относительно "РЕ" может Вы и правы.
    Что касается системы ТТ - да это именно так, но в случае незаземленных нулей на концевых столбах именно эта система способна предотвратить поражение электротоком при неравномерной и сильной нагрузке на линии электропередач. Насчет лаборатории - не согласен. В данном случае наща единственная задача - обеспечить безопасность пользователей. 2-хмертового уголка зарытого в землю ниже глубины промерзания вполне достаточно, чтобы отвести 30 мА тока для срабатывания УЗО и зимой и летом. Чрезмерно усложнять и удорожать эту процедуру считаю бесполезным занятием. Мы стараемся обеспечить приемлемый уровень безопасности при минимуме затрат.
    Защита источника питания в "компетенцию" домашней электросети не входит. Устройства защины КТП установлены в щите КТП. Устройства защиты электрогенераторов расположены на щитах генераторов. Каждый потребитель защищает себя сам. Наша автоматика (как я уже писал) защищает сеть и пользователей.
  14. mmmx
    mmmx
    mmmx
    Пушкино МО
    По УЗО:
    в доме/квартире достаточно аппарата на ток утечки 30мА. Это если УЗО ставится на одну линию.
    На группу линий есть смысл ставить узо на больший ток. Паразитные утечки, которые в одной линии не превысят 30мА и не вызовут отключения линейного узо, в нескольких линиях суммируются, и могут достичь этого порога. (Вообще-то это моя ненаучная догадка)
    Также групповое узо берется большего номинала по току утечки для обеспечения селективности с нижестоящими узо. То есть если линейные - на 30мА, то в голову ставится 300.
    Но в квартире или доме нет смысла так мудрить. УЗО на стиралку, УЗО на розеточную линию, и хватит...
    А что Вы думаете по поводу https://www.forumhouse.ru/threads/8096/page-2 ? Здесь обсуждалась чреватость повторного заземления, если это не ТТ, а TNS
  15. Dmitri
    Dmitri
    Dmitri
    Архангельск
    Для сырых помещений, таких как ванны, сауны и т.п. и 30мА много. На линиях питания потребителей в таких помещениях ставить УЗО с отсечкой более чем 10мА опасно.
    Мысль интересная. Воткнув в розетку неисправную зарядку от мобилы, получим полное обестачивание всего дома...
    В зоне ответственности тепловых расцепителей автоматов - при перегрузке - да, совершенно справедливо. Но при КЗ - т.е. когда мы уходим в зону действия мгновенных электромагнитных расцепителей - не факт. Первым может выбить неправильно выбранный вводной автомат, а ближайший атомат на линии потребителя может и не среагировать.
    Вообще, проверку автоматов на селективность ведут по сравнению их время-токовых характеристик.
