1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Yurik587, 19.03.08.
  1. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Если Вы про УЗО, то можно.
  2. sanekS
    sanekS
    sanekS
    Тверь
    я про дифавтомат. как его правильно подключить если нет заземляющего контура. имеет ли значение куда входят проводя питания (сверху или снизу)
  3. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Конечно. На нем все должно быть написано. А, уж в инструкции подавно. Если нету(?), то, провода принято, заводить сверху, а снизу снимать нагрузку. Должны быть обозначения линии и нейтрали. Входа и выхода.
  4. sanekS
    sanekS
    sanekS
    Тверь
    попытаюсь объяснить. в щитке ноль идущий от щетчика привинчин к корпусу щитка, я так понимаю занулено, в дифавтомат я подключил фазовый провод от щетчика, нулевой от карпуса щитка(в нижние контакты). в верхние контакты подключил провода идущие к розетке, а земляной провод от розетки прикрутил к корпусу щитка. включил диф все нормально, нажал кнопку тест и тут из дифа пошел дым после изкочастотного гудения. в чем моя ошибка??:(
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Наоборот. Ввод в верхние контакты, нагрузку в нижние.:|:
  6. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Я так понимаю, автомат у Вас от ДЭК, ИЭК или им подобных? Т.е. с электронным блоком или, формально выражаясь, "функционально зависящий от напряжения питающей линии"?
    Если так, то эти изделия строго различают вход и выход. Обычно вход линии сверху, выход на нагрузку снизу. На некоторых экземплярах ИЭКа видел даже надписи возле контактов "линия" и "нагрузка". При обратном подключении эффект именно такой, как Вы описали - жужжат, щелкают и дымят.
    Решение:
    1. Купить новый автомат
    2. Подключить его правильно
    Ну и опять же напомню, что решение с электромеханическим УЗО является более надежным, хотя и менее бюджетным.
  7. sanekS
    sanekS
    sanekS
    Тверь
    ну я так понимаю в дифавтомате узо уже встроено, только работает оно по двухпроводной схеме т.е. без заземления.?
  8. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Верно. Дифавтомат - это УЗО и автоматический выключатель, собранные в одном корпусе.
    Любое однофазное УЗО работает по двухпроводной схеме. К любому УЗО подключаются только фазный проводник (фазные проводники в случае трехфазной сети) и нейтраль. Защитный проводник идет мимо УЗО и вообще говоря на работоспособность УЗО прямого влияния не оказывает. Но при этом наличие защитного проводника в значительной мере поднимает электробезопасность всей электроустановки в целом.
  9. sanekS
    sanekS
    sanekS
    Тверь
    ясн. благодарствую за разъяснения
  10. Scarh Neamhai
    Scarh Neamhai
    Scarh Neamhai
    Уважаемые знатоки!
    В рамках ликвидации безграмотности подскажите, в чем преимущество (смысл) обычных автоматов 1P+N против 1P, а также в чем разница в типе срабатывания диффов A и AC?
    На данный момент в щитке предполагается монтировать несколько диффов (25 и 32А), от которых на отдельные группы потребителей пойдут обычные автоматы (16А). Какие автоматы в этом случае лучше брать?
  11. Auri
    Auri
    Auri
    Автомат 1Р+N двух модульный, но магнитный и тепловой расцепителя установлены толко на фазе, на нуле "N" стоят просто размыкатели.
    Автомат 1Р - одномодульный.
    УЗО "АС" срабатывает только по переменному току. УЗО "А" ещё и по пульсирующему. Проще говоря, УЗО "АС" может не сработать на современных электроприборах в блоке питания которых присутствует диодный мост.
    Нет смысла ставить дифы, а после них обычные. Дешевле вместо дифов поставить УЗО.
    1Р+N или 2Р удобнее, чем 1Р, но занимают больше места, для электробезопасности разницы нет, смотрите как удобней компоновать щиток.
  12. Scarh Neamhai
    Scarh Neamhai
    Scarh Neamhai
    Auri,
    Спасибо. А в чем разница маркировок AC и C на диффах? На описанную вами характеристику УЗО не похоже...
    Относительно диффов перед простыми автоматами - так сказал электрик, мне на ум приходит только вариант, что потенциально сумма автоматов может дать такие требования к мощности УЗО, что проще поставить дифф на меньший ампераж. Кстати, если монтировать АЗС и УЗО отдельно порядок критичен?
    И еще, как я понял из обсуждений в темах, на сан. узлы УЗО (дифф) нужно ставить не больше 10мА. А на остальные помещения 30мА достаточно?
  13. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Как-то прямо в тупик ставите , смешиванием характеристик устройств.
    Эти характеристики не относятся конкретно к дифам, УЗО, или автоматам. Они распространяются на всё это хозяйство в целом.
    А- переменный ток и постоянный пульсирующий.
    АС - переменный ток.
    С-характеристика срабатывания автомата , д.автомата...(оборудование с такой хар-кой обычно ставят в распределительных пунктах, но в принципе можно и в доме).
    В-хар-ка срабатывания( используют для подключения конечных потребителей).
    Есть и ещё хар-ки срабатывания типа D,Z...
    Порядок не очень критичен, если только не рассматривать вариант когда после узо 3-4 линии автоматов. В обратном порядке , при желании защитить все линии при помощи УЗО, вам нужно будет по одному узо на каждую линию.
    А что у вас, дом или квартира?
  14. Scarh Neamhai
    Scarh Neamhai
    Scarh Neamhai
  15. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
    В глухой провинции у моря
    Мы с женой купили одноэтажную дачу. Сделали 2 этаж. Но если на втором этаже проблем нет, все за гипсокартоном, то на первом периодически приходится делать ревизию внешней проводки, которая досталась от прежнего хозяина.
    Cтена кирпичная.
    Сначало я крепил ее посредством пласмассовывы дюбелями (5 мм) плюс хомут довольно нудно, особенно если еще сверху крепить кабель канал в эстетических целях.
    Неожиданно открыл для себя "дюбел-хомут"
    Удобно блин. Просверли дырку вообще то дырочку произвольного диаметра, вставил хомут вместе с кабелем, чуть чуть постучал молоточком, готово, дешево быстро и сердито.
    Однако, можно ли по подобной технологии еще и крепить кабель канал? В принципе конечно сам попробую, но не хочется изобретать велосипед, вдруг так все делают :)
