1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Yurik587, 19.03.08.
  1. Chack
    Chack
    Chack
    Днепропетровск
    Извините что возвращаю назад, но у вас ошибка на первой схеме с переключателями. Может уже это обсуждали ёще не прочитал полностью ветку так что заранее извиняюсь.
  2. Deep
    Deep
    Deep
    Люди, кто-нибудь встречал металлические установочные коробки для полых стен (гипсокартона)? Пластиковые ставить немного стремно в дерево (вагонка, фанера и т.д.).
  3. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Ну вы бы хоть написали, в чем ошибка-то заключается... А то как-то "А" сказали, а "Б" где?
  4. Стас Самара
    Стас Самара
    Стас Самара
    Самара
    Уф.. осилил тему за вечер.. Предстоит исполнить с отцом проводку в доме (4 уровня). Попробую склепать схемку на общий суд.. 8квт, однофазная, из возможных мощных потребителей- конвекторы на 1 этаже (первое время), м.б. что-ниб в гараже... Я так понимаю сложностей особых быть не должно...? Заземление мне строители сделали в виде большого треугольника в земле..
  5. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    В Леруа есть металлические для внутренней установки. Пр-во ИЕК.
    Есть на 12 и 24 автомата.
  6. Артемка
    Артемка
    Артемка
    Регион 42
    Не встречал никогда. Давно занимаюсь электромонтажем. А чего вы боитесь? Пластиковые вполне рабочий вариант. Ведь у вас механизмы выключателей и розеток же тоже пластиковые. Бывают правда керамические, но вряд ли вы их будете устанавливать.
    Допускается кольцо на данном сечении.
    1. Можно, если сигнальный кабель экранирован. Но, честно сказать, не советую.
    2. Если размер коробки позволяет, то вполне. Тут многие могут начать документы разные сейчас цитировать;) Но мое мнение - можно. Единственное, что может вызывать сомнение в таком способе прокладки, имхо, дак это то что если вдруг когда нибудь будет греться соединение в коробке, она поплавит оболочку проходящего транзитом (насквозь) кабеля.
    3. Можно засунуть. Смотрится "не очень"))
    Но если край зальете белым силиконом, то приемлемо смотрится - 1 вариант.
    2 вариант - сделайте напуск крышки короба чуть длиньше чем сам короб и край загните, подрезав защелки в крышке, затем с торца отверстие по диаметру трубы и в нее сама труба.
    Это если из окончания короба выходит труба.
    Если где то из боковой стенки короба, то просто сверлите отверстие нужного диаметра и вставляете в него трубу.
  7. random1964
    random1964
    random1964
    Гость
    Если при утечке на корпус (заземлённый) УЗО должен работать, то при КЗ на корпус подавно.
    А как Вы считаете, существует соединение однофазных нагрузок (ламп, нагревательных элементов, трансформаторов) в звезду или треугольник.
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    К нему приваривается болт и приворачиваете земляную жилу\провод.
    Большой треугольник-это контут заземления.
  9. Metiss
    Metiss
    Metiss
    Действительно - мою безграмотность ликвидировать удалось! 4 мая закончено строительство дома, за 2 по 2 дня выходных полностью сделала внутреннюю проводку на два этажа, подключение к уже имевшемуся установленному счетчику. Глаза боятся - руки делают.
  10. NickB
    NickB
    NickB
    Хочу поменять внутреннюю проводку в деревянном доме. Купил бухту NYM 2х1.5.
    Электрик сказал, что лучше было брать 3х1.5 для заземления. Зачем? Дом деревянный, 50 лет простоял с двухфазной проводкой, зачем еще заземление делать? У меня и приборов то нет с трехфазными вилками.
  11. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Чайники, стиралки, утюги современные отсутствуют как класс? Зачем тогда что-то менять?
    А требование трёхпроводки и заземления не прихоть, а вопрос Вашей безопасности.
  12. Gusev_s
    Gusev_s
    Тех. Заказчик
    Gusev_s
    Тех. Заказчик
    Провод 2х1.5 в принципе можно использовать на освещение (понимая, что это отступление от норм ПУЭ). На розетки покупайте 3х2.5 - сегодня нет у Вас контура заземления, завтра решите сделать и что? Менять проводку снова? А главное, по сечению 1.5мм2 на розетки мало (с обычно применяемыми автоматами С16А на розеточные группы).
  13. Metiss
    Metiss
    Metiss
    Мне этот пример (1 страница темки) всё объяснил. Где я 4 киловатта возьму на розетку, да еще одновременно?! 1 кВт на рыло выделен...
  14. Metiss
    Metiss
    Metiss
    Так, справочно
  15. Anat
    Anat
    Anat
    Серпухов
    Доброго времени суток. Подскажите можно ли розетки подключать паралельно, т.е от одной розетки провода идут непосредственно к другой. Скрытая проводка в каменном доме под штукатурку. Или от каждой тянуть провод к расп.коробке или щитку.
    Спасибо
