1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Yurik587, 19.03.08.
  1. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Отдельный кабель до распред.коробки - это конечно наилучший по безопасности и надежности вариант.
    По поводу шлейфа - и да, и нет. Насколько знаю, на фазный и рабочий нулевой проводники никаких ограничений по поводу монтажа шлейфом не накладывается. А вот на защитный проводник - накладываются. Его нельзя разрывать при монтаже. Т.е. при сборке шлейфа PE должен делать петлю на одной розетке и (без разрыва) идти на следующую. Муторное это дело. И не каждая розетка допускает такой монтаж.
    Как промежуточный вариант - при монтаже нескольких розеток рядом можно разветвить пришедшую магистраль в одном из подрозетников либо специально поставить рядом маленькую распайку. Так получим и соблюдение правил, и экономию кабеля.
  2. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Ещё есть вариант сборки земли звёздочкой с пропайкой либо сваркой.
  3. Anat
    Anat
    Anat
    Серпухов
    Как понял, вести три провода от одной розетки к другой и тд без разрыва земли не получится, либо очень гиморно. Единственный вариант - от каждой розетки провод к коробке и дальше на автомат.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Вопрос где-то обсуждался) Вам нужны розетки с 6-тью контактам для проводов.
    Есть там некоторые варианты, но покритикуйте этот.
  5. Deep
    Deep
    Deep
    О, зашибись, посадить землю на клему Wago!
  6. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Тверская область, деревня Рубцово.
    Только скрутка!
  7. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Скрутки запрещены ПУЭ.
    Позволительно пропаянная скрутка.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Это не моя идея) Видел где-то, вот и выставил на обсуждение. Другой видел вариант, зачищать изоляцию на проводе в нужном месте на 1-2см, сгибать провод в этом месте и в розеточный зажим зачищенный участок) Провод вообще цел) Насчет клем WAGO https://www.wago.com/cps/rde/xchg/SID-CB20D7D5-8349F49A/wago/style.xsl/rus-2640.htm внимательнее рисунки посмотрите и если есть желание-напишите им, скажите, что они толкают потребителей на нарушение ПУЭ. А-то легко сидеть тут и писать "землю на WAGO!-Какой ужас!" :)] И вопрос-ответ сюда)
  9. martin69
    martin69
    martin69
    Казань
    Господа корифеи электрической розетки! Случайно не знаете, почему нельзя иметь женщину на улице? Ответ - советами ЗАДОЛБАЮТ! Внимательно прочтите тему! Когда ликвидировали (на свою голову) безграмотность, учили - это буква "А" и на нее начинаются слова...
    А вы все РЕN, PE, N ПУЭ... Вы сначала объясните людям, что такое ПУЭ... Только не надо тыкать меня моськой в книжку (я знаю). В русском языке много букв, еще больше слов, попробуйте опуститься с высоту электростолба и назвать вещи своими именами, или вам зад*отам важно померится членами, кто больше знает?
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Ну вы хоть в Яндекс забейте интересующие вас вопросы, и почитайте) Потом кричите здесь, что зачем и почему.
  11. martin69
    martin69
    martin69
    Казань
    Уважаемый! (зачеркнуто) Дорогой! (зачеркнуто) Товарисч студент! Учитесь читать!
    ПУЭ книга для спецов! Типа Вас. А топик называется - ликвидация безграмотности!
    Вас спрашивают как сделать то-то и то-то, а не как это написано в книжках.
  12. Deep
    Deep
    Deep
    Если и Вы не бот, то подумайте хорошо. Чел, который сам берется делать проводку, должен первым делом почитать этот документ ПУЭ. Если ему на это покласть, то лучше пусть проводку ему делает электрик.
  13. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Моск. обл., Раменский р-н
    Сильно не пинайте, сто раз наверное в теме обсуждалось, но читать 70 страниц сейчас сил нет, жара... :)
    Нужно соединить медный с алюминиевым проводом - какой вариант предпочтительнее - соединение на винте/болте обоих проводов через разделительную шайбу, или просто зажать по разным отверстиям латунной шины?
  14. electro
    electro
    электромастер
    electro
    электромастер
    Астана, Казахстан
    И тот и другой способ будет правильным.
    Вопрос стоит в целесообразности использования
    на малых тока, удобнее на латунной шине.
    На больших сечениях и нагрузках используйте болтовое соединение.
  15. Tolik333
    Tolik333
    Tolik333
    Ответьте безграмотному. Почему надо проводить проводку для освещения отдельно от розеток? Раньше делали все вместе и работает до сих пор.
