1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Yurik587, 19.03.08.
  1. Стая
    Стая
    Стая
    Краснодар
    Павел, а Вы можете реально подсказать, что мне делать в моей ситуации?
  2. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Я уже ТУТ изложил. Оставляйте заземление на кухне и ставьте УЗО на весь дом противопожарное (100мА или 300мА), и на жидкостные приборы (10мА).
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Провод СИП сам в изоляции и если электрики требуют, пусть нормы какие-то покажут, да и сами пусть на этот провод посмотрят)
  4. ladyzhin
    ladyzhin
    ladyzhin
    Рязань
    Господа электрики , помогите разобраться в проблеме. При установки выключателя оказалось, что и на вкл. и на выкл. горит лампочка. Что это и как с этим бороться
  5. TigraOSP
    TigraOSP
    удачник :)
    TigraOSP
    удачник :)
    Александров
    А вы его подсоединили?
    Если да, то он неисправен, при условии правильного присоединения. Подробнее изложите, а лучше схему начертите. А то не понять, где ошибка.
  6. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Если снять выключатель и замкнуть провода на прямую то лампочка загорается, а если разомкнуть - то гаснет? Тогда дело в выключателе. Попробуйте его пробником. А возможно вы просто не в те контакты у выключателя засовываете провода.
  7. YUra_N
    YUra_N
    YUra_N
    Йошкар - Ола
    Если лампа люминесцентная или светодиодная, то может быть виной свечения индикатор в выключателе. Попробуйте отключить индикатор.
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Всем привет, спасибо за тему!
    Нужна помощь, гляньте на адекватность схему на 3 фазы
    и вопросики:
    1. какую мах нагрузку в кВт может выдержать провод 5Х2,5 (3 фазы)?
    2. Я думаю/планирую что насос как и котёл (работать будет что то одно) будут в пике потреблять 12кВт не более, надеюсь остальным потребителям хватит, есть так же мысль обогрев включать только ночью (на ночной тариф);
    3. если можете "почёркайте" на моём рисунке, если нет, то расскажите что и где поменять буду благодарен.
    зы. пару вопросов задавал уже в другой теме но там как то всё не активно, переселяюсь в эту, надеюсь не против...
  9. Yurik587
    Yurik587
    Yurik587
    Обалдеть! Теме уже скоро три года, а по прежнему актуальна. Не ожидал такой живучести.
    Господа читающие, спасибо за оценку темы. Прошу прощения, что не отвечаю на личные сообщения, совершенно нет времени... работа. Но тут много умных спецов, они помогут.
    Еще раз спасибо за интерес.
    Удачи в делах!
  10. v-niki
    v-niki
    v-niki
    Вообще допустимая нагрузка 6,08 квт...
    максимальную нагрузку проверить сложно ))
  11. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    А как он проложен открыто или в трубе?
    Если открыто то 30А. Если в трубе то 21А.
  12. v-niki
    v-niki
    v-niki
    При этом провод 2,5 кв должен защищать автомать 16A - и не важно открыт провод или закрыт
  13. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Про автомат разговор не шел.
  14. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Квартира в новом панельном доме. Выключатель на кухне обычный одноклавишный (т.е. включает все лампы на люстре одновременно). От выключателя отходят 2 провода (медь, 1,5 квадрата), на потолке 3 провода (один из них земля).
    Можно ли самостоятельно переделать проводку и поставить двухклавишный выключатель?
  15. v-niki
    v-niki
    v-niki
    Вы уверенны что именно отходят два? а не один пришел другой ушел?
    и что третий провод у люстры - земля?
