1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Yurik587, 19.03.08.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Ну да, так оно и есть, один пришел, другой ушел. Извиняюсь за терминологию.
    Это точно заземление (или может зануление, опять же сорри, в этом не особо разбираюсь). В комнатах, где установлены двойные выключатели, к люстре подходят 4 провода, где одинарные - 3. При прикасании к заземляющему проводу (даже если освещение выключено) автоматика обесточивает всю квартиру.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Это вы "загнули"."Заземляющий" контакт на люстре соединен с корпусом люстры. И что вы хотите сказать, что если я в разных вариантах буду хвататься за корпус люстры с исправной проводкой УЗО всё время будет срабатывать?)-Ерунда или я вас неправильно понял.
  3. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Не совсем правильно я выразился. При касании заземляющего контакта с другим проводом (даже обесточенным), во время монтажа розеток и освещения у меня постоянно вырупается электричество во всей квартире.
    Кстати, ни одной люстры с заземлением у меня нет.
  4. v-niki
    v-niki
    v-niki
    не получится поставить двухклавишный выключатель - проводов мало )
  5. v-niki
    v-niki
    v-niki
    Поставьте реостат
  6. wak-zaraisk
    wak-zaraisk
    wak-zaraisk
    Зарайск
    Поищите в поисковиках "Управление люстрой по двум проводам". В 80-е очень популярная тема была с кучей схем в журнале "Радио". Может что и получится.
  7. Tima2008
    Tima2008
    Tima2008
    Минск
    Уважаемые, подскажите как лучше поступить в такой ситуации.
    Развожу свет в комнате бани, под потолком в металлорукаве проложил основной кабель, от него необходимо сделать 4 отвода для светильников бра, висящих на стенах.
    Суть проблемы в том, как это сделать эстетично и безопасно.
    Ставить 4 коробки ради одного отвода в каждой как-то некрасиво и неправильно.
    делать прикрутку к основному кабелю, чтобы было минимально заметно,
    непонятно тогда, как правильно изолировать, металлорукав то не спаяешь.
    Поделитесь пожалуйста опытом, как тут лучше можно сделать ?
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Это у вас непосредственно в парной или предбаннике?
  9. Tima2008
    Tima2008
    Tima2008
    Минск
    В комнате отдыха возле камина, там тепло и сухо.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Вообще-есть специальные термостойкие провода для открытой проводки на изоляторах.
    А так вам надо будет все гофры занулять и т.п.
    Да и проводку в мет. гофре скрытой вроде делать-то нельзя. А так в чем проблема-то? Ведёте в коробку L, N, "землю"(если есть) и там клеммами WAGO на 5 контактов расключаете на все четыре светильника, т.е. одним выключателем включаете-выключаете всё. Одна большая коробка, один ввод, четыре вывода и 3 клеммы по 5 контаков
  11. Шаман
    Шаман
    Шаман
    Домодедово
    Счетчик висит в железном ящике на столбе, после него тройной автомат, в дом кабель 4х16 .
    Вопрос:
    в щитке в доме нужно ставить тройной автомат на вход или сразу фазы разводить на одинарные автоматы?
    ПЫСЫ: за "кривую" формулировку просьба по голове не бить
  12. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Тверская область, деревня Рубцово.
    Нужно ставить.
  13. Шаман
    Шаман
    Шаман
    Домодедово
    Такой же как на столбе? И смысл его?
  14. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Не нужно ставить.
  15. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    В доме можете ставить однофазные автоматы.
