1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Yurik587, 19.03.08.
  1. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Обжимные гильзы, пассатижи и изолента :)
  2. Ной
    Ной
    Ной
    Я в своем доме всю проводку СИЗами скрутил, очень прилично получилось и быстро.
  3. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    А если придется временно отключить какую-нибудь линию - откусываем провод? И как потом соединять, укороченный? Все-таки буду делать вагами, наверно.
    На питание электрокотла идет 3-фазная линия. От нее же планирую запитать водонагреватель, электроплиту, стиральную машину, корпуса которых требуется заземлить. Могу ли я сделать это через заземленный на вводе в дом нулевой провод? (понятно, что важно не путать при включении фазу с нулем:)] ). И в какой точке к этому нулю цепляться? Или надо вести отдельный земляной провод (пятый)? И куда, вообще, выводить земельные контакты всех розеток?
  4. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Ну вообще то линии отключаются автоматами в щитке, кстати линии к мощным потребителям надо вести от щитка от своего автомата. Если есть возможность схему нарисуйте как Вы хотите все соединить.
  5. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Линии отключаются автоматами на щите. Если надо отключить участок одной ветки - то резать. Хотя сценарий, когда такое понадобится (при вменяемой группировке потребителей) ИМХО довольно редок.
    Гильза + термоусадка :) При необходимости и наростить можно. Хотя понятно, что с заведомо разъемными соединениями в этом плане проще.
    Ну дело ваше. Форум на то и форум, чтобы рассмотреть варианты и аргументы. А решать в итоге Вам. И жить в итоге Вам, а не советчикам :)
    Нельзя! Мало того, что мощности сильно разнятся, дык еще и требования к диф.защите выполнить будет проблематично. Можете дотащить 3-х фазную линию до некоторой точки, равноудаленной от всех потребителей, где разделить её на несколько линий с соответствующей защитой.
    Нельзя. Корпуса подключать к отдельному PE-проводнику.
    На вводе, до первого автомата и счетчика. См. ответ про ГЗШ.
    Надо. И к однофазным потребителям - третий тоже надо.
    На ГЗШ - главная заземляющая шина. На неё приходит PE после разделения PEN на PE и N. Подробности в теме про заземление.
  6. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Отключил автомат и работай. Зачем что-то отсоединять?
    А провод-то не "лопнет" от такого количества потребителей? Какое сечение провода и мощность перечисленных приборов?
  7. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Примерно так и будет:
    Вроде бы по расчетам не лопается:|:. Котел - 9,5/380 (без ступеней, термостат в режиме вкл/выкл), водогрей 1,6/220, стиралка 2,2/220, эл.плита (2+1)/220. Все три однофазных потребителя одновременно с котлом, конечно, не включить (выделенная мощность - 15 кВт), но без двух одновременно не обойтись (водогрей-то - автоматический!). Запитывать их планирую от разных фаз.
    Провод от главного до силового щитка - ВВГ 4х4
  8. v-niki
    v-niki
    v-niki
    Делайте Вагами - этого вполне достаточно, т.к правильно сделать опрессовку тоже уметь надо, да и нафиг это не нужно, срок службы ваги не меньше...
  9. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Как уже сказал, при этом следует внимательно подойти к защите каждой отходящей линии, как трехфазной, так и однофазных. И PE проводник не забудьте.
    Котел + печка на полную ~ 6.2кВт или 28А (с хвостиком :) ) на фазе с печкой. Вроде как не хватает кабеля-то... Ну и опять же - почему 4-х жильный а не 5-ти жильный? PE где?
  10. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Блин, вот я прокололся-то. Сразу видно - опыт не пропьешь, а я-то тупо разделил 15 кВт на 3 . Куда мне теперь этот 4х4 девать, 10 метров?
    А что насчет 5-жильного - у нас он только в интернете есть:)] , придется кидать отдельную жилу.
  11. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Ну подход тоже имеет право на жизнь. Какой у Вас автомат на вводе? Поди 25A/3P+N? Можно наверное принять, что большие токи мы не получим, ибо сработает вводной автомат. Но и при автомате 25А 4 квадрата - на гране без запаса получаются.
    Можно ветку плиты ограничить автоматом, скажем, на 6А, тем самым снизив максимальную мощность с 3кВт до 1,3кВт (скорее всего получится либо одна-две конфорки, либо только духовка). Тогда и кабель будет лучше себя чувствовать, и от границы срабатывания вводного автомата отодвинемся.
    Люстру запитайте :)] Там как раз при двухклавишном выключателе четырехжильный кабель нужен. Ну а если серьезно - либо добавить PE-жилу отдельным проводником и пустить куда исходно задумывалось, либо отложить в надежде, что пригодится на другие нужды.
  12. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Пока нет никакого - питаюсь одной фазой. Но Вы меня озадачили: теперь что, вводной автомат на 40 А ставить? Будет ли в нем смысл?
    Одна большая конфорка - уже 2 кВт!
    Повешу люстру на 10 кВт - светло-то будет! :)]
    Еще момент: сейчас у меня на единственной фазе напряжение иногда выскакивает до 280. Устаканится ли ситуация с подключением трех фаз?
  13. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Вводной придется ставить ровно тот, что будет указан в ТУ на подключение. Для 15кВт/0,4кВ обычно как раз 25А и ставят. Ну а так, чем больше номинал автомата на вводе - тем больше мощности можно брать из сети, т.е. тем лучше.
    Жаль. Тогда Вы не укладываетесь в выделенные 15кВт похоже. Вводной может вышибать. А если энергетики повесят свой ограничитель мощности на столбе, то еще хуже. В общем сейчас надо понять, прав ли я или наговорил глупостей на ночь глядя. Если прав, надо что-то думать по мощностям приборов, иначе может быть плохо.
    Маловероятно. У Вас там видимо перекос фаз имеет место быть. Если Вы при распределении нагрузки по фазам каким-то магическим образом угадаете так, что Ваша нагрузка перекос выравняет, то напряжение придет в норму. Но это маловероятно. Кстати, раз на одной фазе 280, на какой-то 160 похоже :(
  14. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    В процессе изысканий в инете набрел на пасту проводящую - КВТ. Есть ли смысл за ней гоняться? (у нас она не продается, через инет заказывать - в неск раз дороже выйдет)
  15. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    1. Сам её не использовал, так что все ниже - взгляд со стороны.
    2. Куда Вы её хотите применить? Если в Ваго, то вроде как все их клеммники, которые предусматривают использование пасты, имеют в комплекте порцию их фирменной пасты. Если для опрессовки - для алюминия похоже очень не лишним будет, для меди - не обязательно, хватит обычной подготовки.
