1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Yurik587, 19.03.08.
  1. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    В ТУ нет никаких номиналов - только мощность и напряжение, остальное я должен рассчитать сам и дать Сетям на согласование.
    Ограничитель контролирует общую мощность фаз или наибольшую умножает на 3? Если первое, то могу и уложиться. В ТУ про ограничитель ничего не сказано.
    да, может быть придется забыть про 2-квт конфорку, а в цепь ТЭНа стиралки воткнуть диод:(
  2. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Ну собственно и получите 3P/25А из своих 15кВт. Как бы еще сети не попытались проталкнуть на ступень ниже...
    Вот этого не знаю.
  3. Tima2008
    Tima2008
    Tima2008
    Минск
    Устанавливаю 3х фазную розетку. Возникает вопрос, как правильно
    подключить фазы, на розетке обозначено L1, L2, L3,
    а вот как определить куда какая фаза, где собственно в кабеле эти L1, L2, L3,
    ума не приложу.
    Уважаемые подскажите как определить порядок фаз ?
    По идее можно померять напряжение между фазами,
    между крайними должно быть максимальное наверно,
    но вот как потом определить какая из них L1 ?
    В общем прошу помощи, и заранее благодарен за ответ !
  4. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Порядок фаз не надо определять, он ни на что не влияет. Главное не перепутать одну из фаз с нулем.
  5. Tima2008
    Tima2008
    Tima2008
    Минск
    Позволю не согласиться, 3х фазный электродвигатель,
    при неверном порядке фаз, работать не будет,
    либо будет вращаться в другую сторону.
  6. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Увидел "методичку" для абонентов соседнего района. При мощности 15 кВт предписывается ставить вводной опломбированный автомат на 32 А. Вот и приехали: мне после счетчика придется ставить автомат на 25 А, а не на 32 (иначе с равной вероятностью будет вылетать предыдущий, а с пломбой хлопот не оберешься). Хотя наши РЭС методичку не выдают, но думаю, что политика одинаковая. Придется в потреблении жаться до 25 ампер. Вот он, опосредованный контроль мощности:(
    Работать будет, но, возможно, "не туда". Определять только методом тыка, имхо.
  7. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Не будет с пломбой проблем - включите АВ, и все, т.к. под пломбу ставятся контакты - "рычаг" доступен. И селективность никто не отменял - АВ есть с разными характеристиками, неоднократно уже всё это обсуждалось.
  8. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Прошу прощения, про двигатель я как-то не подумал. Тогда надо раздобыть приборчик для измерения порядка фаз.
    Заодно перед двигателем поставить реле контроля чередования/пропадания фаз, чтобы обеспечить его защиту.
    Щедро. 32х3х220х1,13=23865,6Вт=23,8квт.
    Меня обязали поставить 25А, это 18,6квт в максимуме.
  9. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    А что такое 1,13 ?
  10. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Это стандартный "запас" по току любого автомата, при котором он еще гарантировано не отключится. Смотри испытание "а":
  11. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    понятно... а я-то думал, что достиг номинала - и получай
  12. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Не надо приборчиков: стоит недешево, для разовой акции. 3-х фазный двигатель будет вращаться либо в одну, либо в другую сторону. Определите опытным путем, если крутиться "не туда" - поменяете местами 2 любые фазы. Либо как вариант: когда Вашу группу учета будут принимать сетевики попросите, чтобы взяли "приборчик" (ВАФ) - проверят чередование фаз (тут уж как договоритесь).
    В данной формуле будут кВА (полная мощность), а не кВт (активная мощность).
  13. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    При косинусе фи = 1 - это однофигственно :)
    А оно и будет так практически, ибо в быту основную мощность потребляют активные нагрузки(обогреватели, чайники, бойлеры, утюги).
  14. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    По частному сектору пресловутый косинус бывает и 0,85 с нынешними нагрузками.
  15. xeck
    xeck
    xeck
    Уважаемые форумчане, объясните пожалуйста в каких случаях в однофазной сети применяются двухфазные (2P) автоматы и в чем их принципиальное отличие от 1 фазных + нейтраль (1P+N)?
