1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Yurik587, 19.03.08.
  1. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Отличие простое. У автоматов 2P контроль тока ведется по обоим полюсам, а у 1P+N - контроль только по одному, а во втором стоит просто размыкатель.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Плюс ко всему ходя слухи ,что 1p+n, чуть иначе включаются-выключаются, чтобы избежать "броска" тока.Но похоже выпуск их постепенно прекращается. А ставят 2P в основном на вводе в дом,квартиру и т.п. перед счетчиком.
  3. svarshik2008
    svarshik2008
    электрик
    svarshik2008
    электрик
    Скручиваем один провод кабеля 1 идущий со сторон рапредкоробки и коричневый провод кабеля 2 вместе. Образовавшийся хвост скрученных проводов загибаем на 180 градусов на середине длины и изолируем изоляционной лентой. Со второй парой проводов поступаем так же.
    - скручиваем и изолируем синий провод кабеля 2 со вторым концом коричневого провода кабеля 1.
    неплохо, но должен заметить, что скрутка, так любимая электриками, в настоящее время не имеет права на существование в соответствие с ПУЭ, она просто отсутствует как вид соединения, для этих целей, в особенности если Вы предполагаете потом сдавать дом технадзору, необходимо использовать специальные колпачки или пружинные (можно и винтовые) клеммники, последнии очень удобны если необходимо соединять не два, а более проводов, т.к. существуют на разное количество подключений и соответственно на разное сечение кабеля, а также надежно соединяют жесткий (одножильный кабель) с мягким (многожильным), последний гораздо удобнее в монтаже, допускает неоднократный перемонтаж (в случае допущенной ошибки (не ошибается тот кто ничего не делает!)). и конечно выглядит такой монтаж гораздо эстетичнее, чем куча проводов замотанных изолентой
  4. зануда
    зануда
    зануда
    Добрый день, подскажите, пожалуйста, как провести проводку на даче\3 кВа 1фаза\, своими руками. Нарисуйте схемы, с подробным пояснениями каждой операции для бестолковых. Ящик со счетчиком только на столбе !Автоматы в ящике и какие?АЗС на доме ставить? Какие? Заземление 3 уголка по 2,5 метра сварены полосой и захожу полосой в дом к другому ящику, где снова автоматы и шины? Пожалуйста поподробнее. В доме планирую NYM 1,5 на 3 для освещения и 2,5 на 3 для розеток. Дом 8 на 8 сразу заходим в кухню, в ней щит № 2, 14 м, из неё выход в комнату 30 м, направо комната 14 м, снова направо комната 7 м. По 1 розетке в каждой из 4 комнат, по 1 одноклавишному выключателю,пожалуйста подробнее и
    проще. К каждой розетке отдельный провод?А на освещение один магистральный провод, или к каждому выключателю-лампочке отдельный? Желательно фото ящика на столбе и ящика в доме. Спасибо.
  5. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    С такими вопросами может проще электрика нанять?
    Ну или просто читать темы более вдумчиво? (Это дольше, но спешить в проводке как то опасливо...)
  6. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    А ещё бесплатный проект и что бы само всё сделалось?...
    Может, дествительно, стоит почитать форум или заглянуть в книжный магазин?
  7. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Уважаемые специалисты, объясните все-таки, как должно выполняться заземляющее устройство? Или это металлический уголок на глубине 1,5 м. в земле, или это три (почему три) штыря, вбитых в землю. Зачем нужен именно КОНТУР заземления?
    И как измеряется сопротивление заземления? Именно на эти вопросы не нашел здесь ответа.
  8. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Что касается количества штырей, сколько их будет и какой они будут глубины обычно определяют расчётным методом. Но к сожалению мне пришлось добавить , после замера , ещё два. Расчётный метод включает в себя в том числе и показатели грунта. Где-то у меня была програмка, найду выложу. А прибор лучше не покупать , лучше вызвать лабораторию . Лаборатория и бумажку даст.
  9. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Спасибо за ответ. Если возможно, хотелось бы узнать принцип измерения сопротивления. Это сопротивление между чем и чем? И при каком зондирующем напряжении оно измеряется? Покупать прибор конечно не буду, Просто хотелось бы знать принцип.
  10. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Статьи про способы замера сопротивления заземления без труда ищутся в инете. И нет большого смысла заниматься перепечатыванием чужих трудов. имхо
    Наберите в поисковике "ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ. ПОНИМАНИЕ ПРОЦЕССА"
  11. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Действительно, все просто, понятно и без заумных слов. Спасибо.
  12. Андрей 1965
    Андрей 1965
    Прохожий
    Андрей 1965
    Прохожий
    Ответьте на наивный вопрос.Будет ли работать например, обогреватель (троллейбусный),если один провод запитать от фазы,а другой от "земли" вместо ноля? Чем это грозит, в плане "шаговое напряжение" и тп и тд. Будет ли крутиться счетчик?:|:
    Заранее благодарю!
  13. PUPOK1
    PUPOK1
    PUPOK1
    Замкадье
    Если правильно подключен:|:- будет.:(:)] А если он крутится, то зачем что-то делать с заземлением?:)]
  14. Андрей 1965
    Андрей 1965
    Прохожий
    Андрей 1965
    Прохожий
    Слышал я про "лОмовое " эл-во...Это не из этой песни ?:|: Типа закапывают лом,а дальше как я писал. Говорят(с) работает Просто интересно узнать,чем это "опасно" что-ли...Про карающие органы понятно:)] А так ,с точки зрения человеческой безопасности
  15. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Я экспериментировал с 100 вт лампочкой, она горела и счётчик не крутился, большей мощности ни чего не подключал.
