1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Yurik587, 19.03.08.
  1. Slowesno
    Slowesno
    Slowesno
    Сибирь
    АЗС - "автомат защиты сети".
    Перерисовал.
  2. Ной
    Ной
    Ной
    ИМХО. На вводное УЗО -100 или 300мА., на котел- УЗО63А, водогрей + розетки - 25А.
    А вообще лучше создайте в разделе свою темку с просьбой покритиковать схему.
  3. Slowesno
    Slowesno
    Slowesno
    Сибирь
    Действительно лучше выйти в отдельную тему.
    хттп://ввв.forumhouse.ру/forum33/thread82418.html
  4. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Честность и справедливость это прекрасно, только поверьте даже если все будут платить честно тарифы ни на копейку не снизятся, также будут продолжать расти потому что живём мы в России.
  5. Андрей 1965
    Андрей 1965
    Прохожий
    Андрей 1965
    Прохожий
    Сообщение от Сигалов
    Я ж писАл, воровство отметаем сразу! Для этого есть десятки других сайтов!
    Просто хотел узнать, допустим какой-нибудь Хосе Игнасио, сделает себе заземление из угольников и перепутает случайно "ноль" и "землю" подсоединяя распред.щиток.Всё будет работать, но что может случиться при таком подсоединении?? Можь он сгорит или ещё чего... Тема ж чётко прописана: Проводка своими руками - ликвидация безграмотности!!
    P.S. А по поводу понравится будет воровать.Так Бог ему судья!
  6. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Что такое блуждающие токи? :)) Ток не может блуждать в данном случае, он строго подчиняется закону ома в замкнутой цепи. А цепь упрощенно следующая от трансформаторной подстанции до абонента и обратно, отмечу отдельно, что ноль на трансе всегда заземлен: фаза трансформатора - линия - счетчик абонента - фазный провод в квартире - нагрузка - провод до лома - земля - заземление КТП - нуль на КТП.
    Ну машинка то сама не заземлена, но имеет контакт с заземленной водопроводной трубой или мокрым бетонным полом(каркас здания это естественный заземлитель), так что еще как черевато, никогда не знаешь, где вылезет такое рукоблудие в электрике...
  7. Андрей 1965
    Андрей 1965
    Прохожий
    Андрей 1965
    Прохожий
    Про блуждающие токи...Рассказывали в одном поселке, сиё явление есть, так трубы водопроводные через год, как поменяют, в решето превращаются.
    Вы меня простите за дотошность... Допустим стир.машинка "Малютка" стоит на сухом полу и воду потребляет из ведра, которое наливают в неё перед стиркой... Что тогда?
    Так чем чревато и где вылезет такое рукоблудие, я так и не пойму?:(:(:(. Всё вокруг, да около.
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Есть такое дело:(, особенно если рядом железная дорога с электротягой.
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Всё будет работать!Ничего не сгорит, если правильно сделать.Максимум что может быть- просадка напряжения, из-за плохо выполненного заземления. Для подключения "хитрой лампочки"(2кВт:|:) нужно использовать отдельное заземление, а не то что используется для заземления домашней техники.
  10. Андрей 1965
    Андрей 1965
    Прохожий
    Андрей 1965
    Прохожий
    Всё ясно! Спасибо! Это я и хотел узнать...
    P.S. А то пишут (не в обиду)... "так что еще как чревато, никогда не знаешь, где вылезет такое рукоблудие в электрике..." - последнее слово можно заменять по желанию, самолёто_, корабле- и т.д. и т.п. строение. Или даже онанизмом...:|:
    Удачи! И как говорят " Посоветуйтесь с врачом"(с).
  11. andrew742005
    andrew742005
    andrew742005
    Башкирия
    Начну сразу с оговорок:
    1. Дилетант
    2. В форуме новичок
    3. Время очень сильно поджимает
    Поэтому прошу ответить по существу и "по-деревенски"
    Имеем: старый бревенчаный дом (дача) с дряхлой проводкой, рассчитанной на освещение. Подведено 220 в, одна фаза. Капремонт дома естественно с заменой проводки намечен на весну, ввиду суровых уральских зим. Бываем в нем только по выходным.
    Хочется: поставить 2 воздушных конвектора мощностью до 2.5 кВт, чтобы во время отсутствия поддерживалась температура до +5С. Для этого хочу провести две отдельных розетки под конвекторы от счетчика (временные, до ремонта).
    Вопрос: какой лучше кабель и средства защиты (АЗС или УЗО) необходимы в бюджетном, но более менее безопасном варианте. И вообще, возможно ли это в моем случае. По подключению прошу "жевать" подробнее, т.к. квалификация местного электрика, по-моему, чуть выше моей.:|:
    Всем заранее СПАСИБО!
  12. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Я бы не стал ставить конвекторы в деревяшку (у них вообще много оганичений по безопасности). Масляные -еще куда ни шло...
  13. andrew742005
    andrew742005
    andrew742005
    Башкирия
    Почему? От конвектора мне кажется толку поболее. Но тем не менее...хочется ближе к вопросу:)
  14. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    "толк" зависит не от типа обогревателя, а в основном от мощности. У конвекторов большие ограничения по пожарной безопасности
  15. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Никаких - это самый безопасный и эффективный нагреватель. В отличие скажем от масляных.
