1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Yurik587, 19.03.08.
  1. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Какова выделенная мощность на дом?
    На каждый конвектор ведите отдельную линию NYM 3Х2,5 от щитка. (кстати 2,5 квт на каждый не многовато? может взять какой-нибудь типа Ballu где есть режим половинной мощности). Каждая линия защищается автоматом на 16 А, либо дифавтоматом на такой же ток. Можно поставить общее УЗО после вводного автомата, но его характеристика по току зависит от характеристики Вашего вводного автомата.
    В принципя для конвектора УЗО или дифавтомат нужно скорее для самоуспокоения, т.к. например Нуаро дают мегагарантию на изоляцию и даже заземления не требуют.
  2. andrew742005
    andrew742005
    andrew742005
    Башкирия
    Хорошо, но это следующий вопрос. Проводку под них всё равно делать, к "штатной" подключать не хочется ни то , ни другое.
  3. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Я подключал к штатной проводке, которую проектировал, учитывая мощность конвекторов. Провод NYM 3х2.5, автомат 16А, соответственно мощность до 3,5квт на линию.
  4. andrew742005
    andrew742005
    andrew742005
    Башкирия
    Штатная, имеется ввиду существующая в доме. СПАСИБО.
    Конвектора норвежские, заземления не требуют. Зачем 3х2.5 ? 2х2,5 не достаточно? Т.е. кабель+2 автомата на 16А + пару хороших закрытых розеток и могу на неделю уезжать спокойно. Конвекторы планируется ставить в самый малый режим, поддержания температуры +5С
  5. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Если включать только конвекторы, то можно и 2х2,5.
    Предполагается что эти линии будут способны обслуживать и других потребителей (летом например), а тогда заземление очень желательно. В любом случае провести 3 провода вместо двух и сделать заземление в розетке не столь затратно ни по времени, ни по цене, а лишним не будет.
  6. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    извиняюсь за офф
    Например, BALLU
  7. andrew742005
    andrew742005
    andrew742005
    Башкирия
    Всё понятно и доступно. Спасибо. Уверен, что это не последние вопросы, буду обращаться.
  8. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    И что?
    Например у масляного Polaris все тоже самое. Кроме этого при опрокидывании масляные могут просто загореться.
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Так-же как и любой другой обогреватель! Нагнали страху на людей:(, специалисты.:)]:)]:)]
  10. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Правильно, потому что лучше использовать электрокотел и батареи)
  11. andrew742005
    andrew742005
    andrew742005
    Башкирия
    Еще один, может быть глупый вопрос ( но хочется местного электрика встретить хоть немного "вооруженным): к даче подвод электричества осуществлен двумя алюминиевыми проводами, вбиты в стену два изолятора, и с них на скрутках в дом заводится кабелем электричество. Вот очень хочется поменять этот заводящий кабель, какой взять? Временно до весны, до капремонта? Потребители: холодильник, штук 10 ламп, телек, утюг, ресивер спутниковой антенны, два конвектора по 2 кВт (работающие только в отсутствие жильцов), электроплита "Мечта".
    Всем спасибо.
  12. Lekha07
    Lekha07
    Увлекаюсь стройкой
    Lekha07
    Увлекаюсь стройкой
    Хотелось бы дополнить вопрос andrew742005. Та же ситуация, но какой кабель выбрать на постоянно?
  13. xeck
    xeck
    xeck
    Провод отвода от ВЛ до фасада дома - СИП-4 16 mm^2, от СИПа ввод в дом ВВГнг (NYM) 10 mm^2 в гофре.
  14. andrew742005
    andrew742005
    andrew742005
    Башкирия
    А ничего что подвод со столба к дому алюминиевый кабель, а ввод в дом медный? Или есть какой то хитрый способ соединения их на изоляторе??
  15. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    https://www.forumhouse.ru/threads/75548/#post-1859775
