1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Yurik587, 19.03.08.
  1. Lekha07
    Lekha07
    Увлекаюсь стройкой
    Lekha07
    Увлекаюсь стройкой
    А этот кабель случайно не электрики подключают? Т.е. эти приблуды им в руки совать, типа ставь и всё?!
  2. Droncheg
    Droncheg
    Droncheg
    Читал-читал, считал-считал и всё же... У меня после счётчика стоит автомат на 25 А. Сеть однофазная, 220 В. Вопрос - какая будет максимальная суммарная мощность подключённых электроприборов до выключения автомата (какая теоретически выделена мощность при автомате 25 А)?
    Просто местные электрики говорят, что 10 кВт нагрузки не отключат этот автомат - так это или не так? :)
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Ток отключения (по тепловой нагрузке) у АВ 1,5 или 1,3 (не помню), так что 25*1,5=37,5*220=8,25 кВт.
    Если 1,3, то меньше. Но на пределе своих возможностей ничего эксплуатировать нельзя-долго не протянет.
    Ток не отключения, при котором АВ точно не отключится 1,13.
  4. домовушка
    домовушка
    домовушка
    Литва Вильнюс
    Уважаемые спецы-электрики!
    С распределительного щита (отвечают местные электрики), ко мне идёт одна фаза, трёхжильный провод. На распред. щит со столба приходит три провода в оплётке, скорее всего три фазы и голый алюминиевый провод, ноль, скорее всего.
    В этом щите с одной шины взяты ноль и земля моего провода.
    Я хочу спросить, у себя в домике мне надо третью жилу, землю или надо самому делать заземление?
    Спасибо.
  5. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    10квт это 45 ампер. Автомат С25 отключится по-любому.
    С25 гарантировано пропускает 5-6квт.
    При токе 1,45 от номинального автомат должен отключиться в пределах 1 часа.
    Надо делать свой контур заземления для дома.
  6. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    Практический вопрос по подключению выключателей света
    Неспешно рисую по электрике всё, что касается моего домика и возник вопрос по разводке кабеля. (люблю все делать в первый раз )
    1)Рассмотрим лампочку под потолком. К ней идет от щитка с автоматом защиты провод типа ВВГнгLS с 2мя (фаза + нейтраль) или тремя (фаза + нейтраль + земля ) проводами. Выключатель света (обычный , одноклавишный) обычно размыкает только фазу (т.е у него наверное 2 контакта - 1 на заходящую фазу, другой на выходящую фазу к лампочке).
    Картинка ниже пояснит суть вопроса - какой кабель и сколько жил использовать в ведении до выключателя? И связанный с этим вопрос - как объединять все эти кабели (обведено кружком) -распаечную коробку ставить?
    2)Усложним задачу. 2 лампочки и сдвоенный выключатель. Вопрос про провод - каким и как вести до выключателя?
    3)Если одна лампочка и 2 проходных однокнопочных выключателя. Как соединять (надо ли распаечные коробки) и какой провод выбирать?
    4)Розетки. Если не париться и вести все что висят на одном автомате шлейфом, то надо ли распаечные коробки ставить или можно шлейфоваться в подрозетнике?
  7. SB3
    SB3
    SB3
    При использовании кабеля 2*1,5 у вас в общем-то два варианта.
    1. N через клемму соединяется в коробке выключателя.
    2. L и N обрезаются перед распред. коробкой, естественно запасом.
    Соединение проводников-в соответствии с ПУЭ ,чтобы не было снова дискуссии о том,что лучше пайка,сварка,клеммы,болты :)]
    И подключение розеток шлейфом на Shlf.jpg Розетки надо брать с возможностью подключения двух проводов к контактам L N и PE.
  8. Technics
    Technics
    Есть своя точка зрения
    Technics
    Я у себя делал по первому рисунку, ноль не разрывал, просто аккуратно снял внешнюю изоляцию примерно на 10 см и после посередине разрезал фазный проводник. Зачем рвать ноль и впоследствии соединять клеммником, пайкой или другим способом, если Вам для выключателя нужно рвать только фазу? А ноль к выключателю лучше подводить, т.к. повышается гибкость системы.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Чтобы делать по вашему варианту, товарищу понадобится спец. нож от 500 руб. для снятия участка изоляции на круглом кабеле + соответствующие навыки)
    Тем более он не указал материал стен и т.п. если бы он под штукатурку заделал провод ПВ1 в гофре, всё было бы ещё проще)
  10. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Ох не пугайте, заточить нож всегда можно и аккуратно снять изоляцию
    с фазного провода, да вы потратите лишний кусок провода до выключателя, но уберете распаечную коробку, не будете рвать нулевой провод, надежность возрастает в разы.
    Вообще при разводке стараюсь не резать провод, проще зачистить и загнуть по месту.
  11. Technics
    Technics
    Technics
    Возможно, без навыка тяжеловато будет, но можно взять метр кабеля для тренировки... :) Для своих нужд в качестве спецножа я успешно использую нож для бумаги со сменными лезвиями. Главное не спешить и все получается очень аккуратно, красиво и надежно.
  12. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    Стенки керамзитобетон, потом штукатурить буду.
    Разные способы услышал, понял. Спасибо!
    По шлейфованию розеток вопрос возник после просмотра картинки: откуда взялось ограничение в 5 штук? А то у меня по нескольким комнатам и коридору -везде розетки шлейфом и всё это на один автомат 16А приходит - в задумках так, пока не делал еще.
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Не помню, 5 или 6 розеток. На каждую комнату свой АВ, примерно 5-6 розеток и может приходиться на комнату.
    5-6 розеток-потому что слишком много становится соединений, возрастает вероятность подключения большей нагрузки и т.п. Если АВ без отключения выдержит 16А*1,13=~18А, то что будет с розетками при этих 18-неизвестно).
  14. FoX13
    FoX13
    FoX13
    Воронеж
    Здравствуйте.
    Возможно задаю вопрос не в той теме, но что то нужной не нашел.
    Итак. Люстра 6 лампочек. Ставлю 6 энергосберегающих, горят только 2. Причем эти 2 горят в любом из 6 патронов. Ставлю вместо 4х негорящих 4 обычных, всё горит. Ставлю четыре негорящих в др люстру там они горят.
    Вобщем даже не знаю что и думать.
    Дело в лампах или люстре или блин в китайцах??
  15. sanykrimea
    sanykrimea
    Installation Supervision und Inspection
    sanykrimea
    Харьков
    Хоть сто розеток. Ограничения - только по минимуму.
    СП 31-110-2003
    Ничего не будет. По ГОСТ Р 51322.1-99 розетка держит 22А
    Что за люстра? Может там наноуправление какое.
