1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Yurik587, 19.03.08.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Вы не путайте кол-во по нормам, с количеством по подключению.
  2. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    Наш ответ китайским товарищам. Скорее всего, лампочки (которые не горят) чуть бракованные и не достают до центрального контакта в патроне. Отогните эти язычки в патроне вверх и все будет гореть. При работе Не забудьте отключить ток![/B] И не замкните случайно этот контакт с резьбой. Это будет короткое замыкание!
    Об исполнении доложить :)]
  3. sanykrimea
    sanykrimea
    Installation Supervision und Inspection
    sanykrimea
    Харьков
    Что значит "количество по подключению" ? Какая-то новая норма появилась?
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Не буду про нормы, лень и не помню, но поверьте на слово, больше 5-6 розеток подключать шлейфом не стоит. Я же ничего не запрещаю, просто совет даю.
  5. sanykrimea
    sanykrimea
    sanykrimea
    Харьков
    Согласен. Шнайдер, например, советует до 8. Но нормами никак не определено. Да и практической необходимости больше подключать особой нет.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Ну а о чем тогда был спор? :)] Я же не просто так говорил
  7. sanykrimea
    sanykrimea
    sanykrimea
    Харьков
    Спор ни о чём:)] Но! Если говорить цифрами (переходные сопротивления контактов, моножила) - можно поставить и сотню розеток, и никакой контакт греться не будет.
    Ужас-ужас - это 1 на 10 в минус шестой степени пожар в год по вине, в данном случае, количества розеток в группе. Если соблюдена норма 0.06 кВт на розетку - всё в порядке. Траблы могут быть только в качестве монтажа, качестве зажимов розеток.
  8. FoX13
    FoX13
    FoX13
    Воронеж
    Докладываю. Все получилось.
    Ох уж эти китайцы:mad:
  9. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    Китайцы молодцы. Мы тоже :)]
  10. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Загнете, а запаса мало окажется вдруг потом.(нагреется, изоляция задубеет - надо будет зачистить по новой, вдруг придется?).
  11. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Ну если не удается расчитать то дайте слабину проводу заранее
  12. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    Кстати, раз уж начали упоминать про всякие подключения...Вот входит в дом СИП, идет себе к автомату например. Надо ли его оконцовывать чтобы в автомат засунуть? C одной стороны вроде многожильный - как бы надо, с другой - жилы то толстые вполне.
    "Однопроволочные медные жилы проводов и кабелей сечением 1; 1,5; 2,5; 4 мм2 должны, как правило, присоединяться непосредственно под винт или болт, а многопроволочные проводы этих же сечений — с помощью наконечников или непосредственно под винт или болт. ...
    Если конструкция выводов и зажимов приборов, аппаратов, сборок зажимов требует или допускает иные способы присоединения однопроволочных и многопроволочных медных жил проводов и кабелей, должны применяться способы присоединения, указанные в соответствующих стандартах и технических условиях на эти изделия." (c) СНиП 3.05.07-85
    Как все таки правильно то делать? :)
  13. sanykrimea
    sanykrimea
    sanykrimea
    Харьков
    1. СИП в дом не входит.
    2. Оконцовывается соединительным зажимом вне здания.
  14. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Это по правилам.
    При мне меняли старый провод на входе дома, завернули крючек, к нему затяжку, а провода СИП через старые фарфоровые изоляторы завели в дом и затянули под болты входного автомата.
  15. sanykrimea
    sanykrimea
    sanykrimea
    Харьков
    Не по правилам - колхоз сетей.
    Самонесущие изолированные провода (СИП) предназначены для применения в воздушных линиях электропередачи (ЛЭП) с подвеской на опорах или фасадах зданий и сооружений.
    Сетям проще пойти на нарушения, чем допустить соединения до вводного выключателя или вынести учёт из здания.
