1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Yurik587, 19.03.08.
  1. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Вот именно. К тому же, думаю здесь здравомыслящие люди (раз интернетом умеют пользоваться и на дом заработали) которые не кинутся тут же с отверткой наперевес схемы монтировать.
    Для себя узнал много нового.
  2. Жека (дачник)
    Жека (дачник)
    Жека (дачник)
    Крайне интересная тема.
    Появились ряд вопросов.
    1. Конвекторы в 1-1,5 кВт считаются высокой нагрузкой, для них отделную проводку до щитка делать или подключать к общим розеткам?
    2. Как подключать провода в розетках если розетки будут являться проходными, т.е. после одной группы розеток дальше будут еще розетки.
    Где то слышал что ноль в проходных розетках нельзя разрывать, т.е. надо защичать участок провода и делать петлю и под винт. Или достаточно под один винт розетки подключить 2 конца проводов.
    3. Сложно себе представляю как сделать скрутку жилы 2,5кв.мм., хочется использовать клемники и тут совсем нет никакой ясности. Одни рекомендуют клемники типа Wago, другие винтовые клемники, тут скрутку с пропайкой. Мне кажется если провод 2,5 скрутить и пропаять и через него пройдет ток в 3-4кВт то олово просто стечет или разрушится со временем и тем более засохнет всякая изолента(это я как полный новичок в этом деле рассуждаю).
    4. Какой все таки провод использовать для открытой проводки в деревянном доме? NYM, ВВГ(нг), ПВС или еще какой? Пока, как чайник, остановился на отечественном NYM и клемниках WAGO, и розетках/выключателей типа МАКЕЛ(знаю что фуфло но срези накладных розеток и выключателей они выглядят достойней всего из того что видел).
  3. Yurik587
    Yurik587
    Yurik587
    1. Конверторы такой мощности можно включить в общую схему розеток не прокладывая для них отдельных веток. Правда в этом случае в распределительной коробке подводящий провод лучше поставить сечением в полную сумму сечений исходящих проводов.
    Справочно: электроковертеры можно объединить в единую управляемую с одного пульта сеть, используя специальные электронные блоки, которые вставляются взамен штатных регуляторов температуры. Если Вы планируете в будущем это сделать, то необходимо сразу проложить в скрытой проводке дополнительный провод.
    2. Приведенная в описании технология применима для распредкоробок, которые планируется заделать в стену без возможности последующего доступа. Если коробка остается доступной, возможны любые приемлемые соединения.
    3. Не волнуйтесь автоматический выключатель не позволит протеь по проводам току, который способен расплавить изоляцию и тем более, нагреть соединение до температуры плавления припоя.:)
    4. почитайте другие ветки форума там есть марки проводов.
  4. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Поддержу.
    Фундаментальные исследования физики электрической розетки должны найти своего читателя.
    Но в другой теме.
    Уже задавал пару вопросов так сказать бытового уровня, ответа так и не получил, хотя вопросы были как раз в тему.
    И еще. Краткость высказывания - сестра таланта, поэтому мой начальник дослужился до генерал-полковника:)]
  5. Yurik587
    Yurik587
    Yurik587
    alex157, прошу прощения, что не ответил. Думал, что поняли из обсуждения.
    Ток срабатывания устанавливаемого по схеме УЗО или дифференциального выключателя 30 мА. Так что логика имеет место быть.
  6. Котяра
    Котяра
    Котяра
    Чехов
    Вроде уже ответили на Ваши вопросы, но хочу еще чуточку уточнить. Распределительные коробки лучше делайте доступными для обслуживания, чтобы потом не было мучительно больно. Конвектор желательно отдельно, но можно и в общую розеточную группу. И еще, если остановите свой выбор на кабеле NYM, то учтите, что он очень жестки и при разводке света иногда выламывает клеемники светильников:[ Чтобы этого избежать, от распаячной коробки до светильника можно вести мягкий кабель ПВ того же сечения 1,5 мм.кв.
  7. EdVS
    EdVS
    EdVS
    Гость
    Как определить какой провод - Нуль а какой земля.
    Сроители проложили кусок кабеля - все три провода черные. Добраться до соединения возможности нет.
  8. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    Отцепите, что либо из них в щитке( напрочь) и тестором с фазой померяйте.
  9. Erdoveth
    Erdoveth
    Erdoveth
    Москва. Дача в Калужской области.
    Взять лампочку и ей протестировать, как загорится значит земля(тоесть ноль)
  10. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    ...или ноль.
  11. Erdoveth
    Erdoveth
    Erdoveth
    Я опечатался, если загорится значит ноль конечно. А если не загорится то земля.
  12. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Контрольная лапочка загорится и на земляном и на нулевом проводе.
    так как и в том и в другом случае разность потенциалов между фазным и нулевым или фазным и земляным 220В.
    EdVS прислушайтесь к совету Waldschnepfer. (он вам верное решение задачи предлагает)
  13. Erdoveth
    Erdoveth
    Erdoveth
    Гм, а если лампочка не загорится, можно сделать вывод что земли нет? Интенсивность горения будет такая же, как и при подключение к нулевому проводу? Я имел в виду лампочку на 220 бытовую в виде контрольного прибора:) Как можно проверить роботоспособность заземления или его наличие?
  14. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    Лампочка загорится в обоих случаях. Но вы ведь знаете, что "оторвали"? Или, если есть УЗО: лампочка между землей и фазой выбьет УЗО.
  15. Erdoveth
    Erdoveth
    Erdoveth
    А если нет, то что нибуть еще:) Мне эта мысль тоже посетила, но подумалось, что это эксперимент с элементом риска:)
