1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Yurik587, 19.03.08.
  1. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Всем привет! То что ПУЭ у Вас есть «под рукой» это хорошо, полезная книжка, но вот пресса для опресовки наконечников нет наверняка, поэтому рекомендую следующее: снимаете изоляцию нужной длины с конца проводника, зачищаете наждачной бумагой, формируете колечко под винт, паяльником облуживаете, используя канифоль и припой. Такое присоединение очень долго не доставит Вам никаких хлопот. Советую также не полениться и обработать все «кончики», которые будут подключены к розеткам и выключателям, патронам светильников, а также все скрутки в «распаечных» коробках (по ПУЭ алюминиевые проводники должны быть опресованы втулками, а медные «сварены»)
    Вот не по вопросу, кому пригодится может: если имеется сварочный аппарат, то концы скруток можно сварить таким способом - на скрутку крепите один вывод аппарата (ближе к изоляции), на другой – отработанную токосъёмную щётку и короткими, скользящими движениями проводите по концу скрутки. получится такая «бобышечка» - гарантия отличного соединения. Для начала рекомендую потренироваться на обрезках провода.
  2. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    По прессу - я собираюсь "занедорага" взять что нибудь из линейки КВТ , дома проводку планирую опресовкой соединять.
    Просто почему спросил - от столба на улице (на нем расположен щит учета) до дома я смогу обжать СИП (и там и там). Дело в том, что вводной СИП, идущий на вводной автомат на столбе, похоже вкручен без оконцевания. Пытаюсь для себя понять чем это для меня грозит, тк очень не хочется под напряжением его оконцовывать
  3. sanykrimea
    sanykrimea
    Installation Supervision und Inspection
    sanykrimea
    Харьков
    Облуживание применяется только в многопроволочных жилах и только под плоскопружинные зажимы (типа ВАГО). Многопроволочные (типа шнуров ШВВП) в стационарной проводке не применяются - только для присоединения бытовых приборов. Под винт облуживать нельзя - припой течёт из подвинта. Как следствие - плохой контакт, нагрев, возгорание.
  4. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    А проводка не медная что ли? Или гильзами медными прессовать будете? всё равно лучше чем пропаять или проварить не будет, хотя при добросовестном исполнении 30 лет наверняка простоит при условии неперегруза по сечению.
    Может по ПУЭ и так (приеду на "вахту" уточню обязательно), а на практике луженые соединения живут дольше, медь тоже окисляется и как следствие плохой контакт и т.д. На работе нагрею медный наконечник луженый газовой горелкой и пусть припой потечёт, вряд ли он твердоплавкий, поэксперементирую.
  5. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    Проводка медная, пресовать буду медными гильзами (ГМ, ГМЛ или иностранными похожими).
  6. sanykrimea
    sanykrimea
    sanykrimea
    Харьков
    ПУЭ здесь не причём. Такое соединение не отвечает нормам пожарной безопасности - (1х10 в минус 6 степени пожар в год по вине, в данном случае, соединений). "Течёт" - значит со временем деформируется, давление винта на лужёный или алюминиевый проводник падает.
    В общем - неправильное соединение отгорит, правильное приварится.
  7. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Не, спорить не хочу, не за тем здесь. Конечно неправильное соединение отгорит и правильное не приварится точно. Просто я работаю на стареньком предприятии и столько "переремонтировал» светильников, розеток, выключателей в своё время. Есть из чего делать выводы. Вскрытия показали.
  8. sanykrimea
    sanykrimea
    sanykrimea
    Харьков
    Ну, думаю, у пожарников статистика посерьёзнее, чем у нас с Вами.
  9. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Да у них самая первейшая "отмазка" - неисправность электропроводки. Но кто может перепроверить реально? ТЕМУ ИСПОРТИМ!
  10. sanykrimea
    sanykrimea
    sanykrimea
    Харьков
    Не испортим. Ликвидируем безграмотность. Нельзя в стационарной проводке использовать шнуры с многопроволочными жилами. Нельзя лудить под винтовые зажимы.
  11. Technics
    Technics
    Есть своя точка зрения
    Technics
    Опять двадцать пять, нельзя лудить какие? Моножильные, многожильные? Конкретнее, пожалуйста?
    По опыту: моножильный лудить можно и нужно, многожильный либо опресовывается, либо паяется в медный луженый наконечник.
  12. sanykrimea
    sanykrimea
    sanykrimea
    Харьков
    Зачем лудить моножилу? Ухудшаете характеристики контакта. Посмотрите скорость
    окисления моножилы в сухом воздухе при обычной температуре.
    Что по опыту одного электромонтажника можно увидеть? Толщину окисла. или 30-летнюю динамику?
    Насчёт конкретнее - внимательно читайте предыдущие посты. Никакие под винтовые зажимы.
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Смазку электропроводящую на моножилу и зажимать)
  14. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Ну всё! Мы все в "разнос" пошли, сейчас мы будем обсуждать как лучше серебрянные контакты обслуживать. Мы же - самозастройщики! Нам - надёжно и надолго. В общем в коробках свариваем, в ЩО и ПР делаем электросубботник раз в год, проводку не перегружаем и спим спокойно. Так думаю.
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Какой "разнос"?) Провода с моножилой только при разводке, в щитке можно многожильный,только гнуть тоже аккуратно и опрессовывать. Перед зажимом контактов смазать их электропроводящей смазкой, через месячишко или после существенного перепада температур-подтянуть и забыть на год точно)
