1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Yurik587, 19.03.08.
  1. sanykrimea
    sanykrimea
    Installation Supervision und Inspection
    sanykrimea
    Харьков
    Никаких вразнос. Поддерживаю мнение SB3
  2. Михалыч32
    Михалыч32
    Михалыч32
    Брянск
    Всё верно. Сообствено так и монтируем. Вопросов у электролаборатории нет. Хотя когда пробовали применять в коробках зажимы типа ВАГО, ни один дом не сдали (всегда показывало повышеное сопротивление линий), пока не убрали зажимы и не сделали скрутки. А надёжную скрутку можно сделать только монопроводом (жёстким).
  3. sanykrimea
    sanykrimea
    sanykrimea
    Харьков
    Скрутка естественно СИЗами?
  4. Михалыч32
    Михалыч32
    Михалыч32
    Брянск
    Если совсем честно, то не всегда. В некоторых распаечных коробках просто бывает очень мало места (хоть и используем 100*100). Приходится использовать изоленту. Дополнителные поставить не всегда получается. Заказчики бывают активно против (особено если отделка по дизайнерскому проекту). Вот и идем на компромис.
    Но где есть возможность однозначно СИЗ.
  5. Technics
    Technics
    Есть своя точка зрения
    Technics
    Что и требовалось доказать.
  6. sanykrimea
    sanykrimea
    sanykrimea
    Харьков
    Наберите в поиске Судебная пожарно-техническая экспертиза.
    Посмотрите Уголовный Кодекс РФ ст. 109, ст. 118, ст. 219
    Тьфутьфу, конечно.
  7. Михалыч32
    Михалыч32
    Михалыч32
    Брянск
    Ну понятно. что страхуемся по полной. Где сечением провода, где линии стараемся тянуть прямо на щит. Ну автоматы - это само собой, строго по расчёту. Вот только упёртому заказчику естествено всё это не докладываем. Просто делаем, что бы всё было по уму.
    Кстати изолента то же изоляционый материал.
  8. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    ...но скрутка - не соединение
    Что-то новенькое
  9. sanykrimea
    sanykrimea
    sanykrimea
    Харьков
    Есть такое. Пила называется)
  10. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    А чем лучше крепить кабель в бетонном желобке? На гипсовые кляксы - считаю, не технологично. Бурить бетон через каждые полметра - дико... Никак не заклинить - желоб слишком "раскрыт"
    а можно подробнее?:|:
  11. sanykrimea
    sanykrimea
    sanykrimea
    Харьков
    Если клинить не получается - только на "кляксы". Раствор мешаете на одну.
    кляксу. В воду добавьте соль (количество зависит от качества Г-5, температуры воды и скорости работы). Скорость схватывания - 20...40 секунд.
    (Никому не говорите).
  12. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Вот и я о том же - разве это технологично? Присматривался сегодня к клеям, но 18 р за одну точку что-то многовато. Более дешевые - "медленные":(
  13. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Когда меня учили в 70 годах качественно делать ровненькие скрутки,
    и как работать плоскогубцами, причем на медь одна длинна, а на алюминий длинна больше, скрутка при монтаже была практически единственным соеденением, до сих пор на алюминиевые линии сетей
    до деревней и по селам есть действующий ГОСТ на скрутки.
    Тема по скруткам не раз поднималась и никто не нашел прямого запрета на скрутку, пожарники легко принимают проводку если на скрутку навинчен колпачек СИЗа, а там всего навсего конусная пружинка.
    Хотя я за то чтобы провод изолировать от воздуха и влаги изоляцией.
    И не понятно кто вбросил фразу что "скрутки запрешены"
    Что-то новенькое
    Из описания на Ваго - это плоская стальная согнутая полоска металла,
    подпружиненной стали, снизу пластина сверху заточенный кусок, острием прижимающий провод к нижней части. Надо срастить два провода,
    воткнули вы медный провод в Ваго а в соседнюю дырку другой провод,
    соеденение через сталь, у которой проводимость меньше меди более чем в 10 раз, пройдет время сталь заржавеет дольше домысливайте сами.
    Это по Вагам, предлагаю провести простенький эксперимент дома,
    возмите 2 столовых ножа, один положите на стол, на него поперек зачищенный провод, а вторым ножом, его острой стороной, прижмите провод к нижнему ножу, тут наглядно видно что хорошего контакта нет, но зато какая реклама, тому кто халтурит конечно проше проводки в дырку воткнуть и за 15 минут собрать систему.
  14. sanykrimea
    sanykrimea
    sanykrimea
    Харьков
    Электротехнических скруток, как способа соединения проводников, уже нет. С таким же успехом можно искать запрет на соединение проводников бельевыми прищепками.
    Есть ГОСТ Р МЭК 998-2-4-96 Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Частные требования к устройствам для соединения проводников скручиванием
  15. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Да скрутки в правилах не прописаны, а жаль, но и не запрещены,
    кроме вброшенной фазе "скрутки запрещены" на многих форумах пытались отыскать откуда это, никто не нашел.
    За Гост огромное спасибо, нигде не видел, скопировал себе, благодарю.
