1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Yurik587, 19.03.08.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    СИЗы такое г. накручиваешь на провод, дергаешь за колпачок и колпачок отдельно, и пружинка отдельно. Может и есть они где-то хорошие, но у нас фигня одна.
    И наконец-то ссылку дали на норм. сертификат, а не-то что тут товарищ про трубы гибкие показывал.
  2. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    Сегодня съездил на участок, открыл уличный щиток, помедитировал над содержимым... И все таки по СИПу остались неясности...
    Для СИПа единственные наконечники которые я видел - изолированные наконечники под болт (с отверстием). У меня обычный автомат 25А, такие же на лестничной клетке в щитке многоквартирного дома ставят. В нем, если я не ошибаюсь, прижим идет просто винтиком. Но ведь тогда если СИП обжимать таким наконечником, то винтик при закручивании в автомате просто проскочит в отверстие изолированного наконечника СИП и контакта не будет! Может взять алюминиевые круглые и обжать обжимкой под шестигранник?
    Далее - ввод в дом. Везде что я видел кучу картинок о том как СИП подвешивать, пускать по фасаду здания, максимум - вводить под болтовые клеммы. Но тут вы написали что по правилам (каким, кстати?) СИП в дом не надо вводить. Остается переход на медь через прокалывающие защимы. Но провод то СИП, подходящий к дому, на этом заканчивается.
    Есть ли зажимы, цепляющиеся на СИП и изолирующие его конец в таком случае?
    Заранее спасибо за помощь!
  3. Михалыч32
    Михалыч32
    Михалыч32
    Брянск
    Если Вас интересует изоляция концов СИПа, то да, есть.
    Называются концевые капы.
    Есть просто надевающиеся. Есть термоусаживаемые.
    С термоусаживаемыми не работал, у нас их продавци не возят почемуто.
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Они же в комлекте с прокалывающими зажимами идут. Концевые капы.
  5. Михалыч32
    Михалыч32
    Михалыч32
    Брянск
    Всё верно. Для изоляции конца отходящего провода.
    И отдельно продаются, для изоляции концов как вслучае у StF
  6. Михалыч32
    Михалыч32
    Михалыч32
    Брянск
    Мы в дом стараемся не вводит. Так как сами же производители СИПа ставят жесткие ограничения на углы загиба провода. Дотягиваем до дома и используя прокалывающие зажимы уходим медным проводом на вводной автомат. Для медного провода используем капы которые идут в комплекте с зажимами. Для СИПа покупаем капы отдельно.
  7. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    2 Михалыч
    Спасибо! Я как то сначала даже не подумал, что концы не только от СИПа но еще и от медного провода надо изолировать
    2 SB3
    Каталог я смотрел, причем еще когда вы первый раз привели ссылку :)]
    Мне нужен практический опыт, ибо не все возможные случаи в каталоге разобраны. Простой пример: рассмотрим дом с внешним утеплением сантиметров 10 и отделкой сайдингом. Я почти уверен что кронштейн типа SO253 при креплении его к капитальной стене здания под утеплитель и сайдинг, вряд ли будет выглядывать из под внешней облицовки и провод на него нормально не зацепить. Тема заведения СИП в автомат (на столбе) также не раскрыта , как и не указана альтернатива этому.
    При этом, в каталоге отлично расписано что надо для того чтобы повесить сип между столбами и как от него классно сделать отвод куда либо (хоть к дому,
    хоть на питание дорожного фонаря).
    Так что кроме каталога - реальный опыт также пригодится
  8. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    stanislav-e88a о! то что надо! Крепление к стенке!
  9. SB3
    SB3
    SB3
    В том каталоге нет ничего для "ввода" СИПа в АВ, потому не заводят. Там есть наконечники для подключения к шине в щите.
  10. Михалыч32
    Михалыч32
    Михалыч32
    Брянск
    В этом случае берём алюминивую гильзу, обрезаем её в по глубине клемм автомата и опресовывам концы СИП. Провод в клеммах держится нормально. По возможности стараемся использоват автоматы серии ВА 88. У них винты под шестигранник и контакты клемм достаточно дебёлые. Протянуть можно с нормальным усилием.
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Забудьте вы вообще про ввод СИПа в АВ
  12. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    а АВВГ от самой опоры с вводом в АВ?
  13. Михалыч32
    Михалыч32
    Михалыч32
    Брянск
    Окровенно говоря забыл бы с удовольствием. Сам считаю оптимальным схему: СИП - зажим - медный кабель. Но в жизни к сожалению всё таки приходится иногда напрямую сажать
    Кстати о ВВГ и АВВГ. Из практики заметил что при прокладке в открытую изоляция на проводах 3-4 летней укладки стала как то не очень хорошо выглядить. Трещенки заметны не вооружоным глазом.
    Может есть у кого инфа на эту тему ?
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Прокладываются в кабельных сооружениях и помещениях для обеспечения пожарной безопасности кабельных цепей при прокладке в пучках
    И не надо его на воздухе вешать.
  15. Ной
    Ной
    Ной
    Странно .., на сайтах пишуть, что ВВГ на открытом воздухе прокладывать можно.
    ВВВ.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe65.html
