1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Yurik587, 19.03.08.
  1. Ной
    Ной
    Ной
    Буду думать, до весны время есть .
  2. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Насчет WAGO... Кто-то здесь писал, что они только для люстр годятся... Повесил через "222" 3-квт тэн, работает круглые сутки. На ощупь абсолютно холодный.
  3. Ной
    Ной
    Ной
    ИМХО, тут вопрос во времени. Возможно ваго хороший продукт, но по мне качественные СИЗы понадежнее будут, особенно где есть приличные нагрузки.
  4. sanykrimea
    sanykrimea
    Installation Supervision und Inspection
    sanykrimea
    Харьков
    Та это ж не женщина. Плоскопружинные зажимы от старости только лучше становятся, как коньяк. Речь о диффузии металлов проводника и подпружиненного контакта, соответственно - уменьшении переходного сопротивления.
    Не поймите меня превратно - я за сварку.
  5. Technics
    Technics
    Есть своя точка зрения
    Technics
    К сожалению, не все так однозначно. Простой пример - компьютерные разъёмы (да не силовые, но это сути не меняет), тоже можно назвать плоскопружинными... еще и позолоченные для уменьшения этого самого переходного сопротивления... но...очень часто приходится их ластиком тереть, буквально каждый день. Почему не наблюдается супер-надежности в результате диффузии?
  6. sanykrimea
    sanykrimea
    sanykrimea
    Харьков
    Думаю, меняет. Скорость электродиффузии зависит от напряжённости поля (В/м) и силы тока.
  7. Technics
    Technics
    Technics
    Выше уже писали, о том, что переходное сопротивление после прогрузки (вероятно нужной, как раз, чтобы ускорить электродифуззию) WAGO не всегда меняется в лучшую сторону на столько, на сколько требуется... Поэтому, в общем, все это выглядит очень сомнительно. Пайка-сварка - это то, что надо, остальное, IMHO, от лукавого.
  8. sanykrimea
    sanykrimea
    sanykrimea
    Харьков
    Да и пайка (если не в тигле) не айс. Если моножилу обжать или СИЗом зафиксировать, думаю, надёжнее пайки будет.
  9. Technics
    Technics
    Technics
    Лет через 30, если живы будем, узнаем, у меня дома все коробки распаяны, более того кое-где на освещение прокинул запрещенный ШВВП 2х2,5 (так получилось...грешен, но запас сечения по току сумасшедший, т.к. ориентировался на минимальное падение напряжения, думаю простоит и 100 лет). Ради интереса, можно будет потом выложить фото 30-летней пайки ВВГ, ВВП-1, ШВВП. :|:
  10. sanykrimea
    sanykrimea
    sanykrimea
    Харьков
    Пожарники уже знают - у них статистика ого-го. Поэтому и многопроволочная жила не используется и пайки соединений следует избегать. Не отвечают условию - не более 1х 10 в минус шестой степени пожара в год.
  11. Technics
    Technics
    Technics
    Пожарники, которые у нас теперь называются МЧС... Ничего они не могут знать, они могут только домыслы закреплять на бумаге. Сгорел дом, отчего, почему... попробуй разбери - пепел, все черное. Да, вероятно, от проводки загорелось, а почему? Ответ прост - качество кабеля - Г...О, перегрузка проводника или плохой контакт. Другого не дано. Многопроволочная жила тут не причем, пайка тем более. Скорее безграмотность проектанта и/или кривые руки электромонтажника.
  12. sanykrimea
    sanykrimea
    sanykrimea
    Харьков
    Я не об этих пожарниках. Об институте противопожарной обороны в Балашихе и прочих участниках МЭК из других стран.
  13. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Чего то о МЭК или о Балашихе, давайте приземленно, дом у меня сгорел на глазах у соседей, отгорел НОЛЬ на ТП и ко мне пришло 380, ввод однофазный, сосед видел, счетчик стоял на веранде и хорошо просматривался и тут же позвонил мне и пожарникам.
    буквально взорвалась катушка напряжения счетчика СОИ она всегда включена в сеть и расчитана на 260в, пожарники опросили свидетелей, посмотрели очаг возгорания, остатки счетчика, и дали акт. Когда я у них был я был поражен низким знанием электротехники,
    и нет у них никакой статистики, в основном пишут короткое замыкание, далее не разбираясь.
    Дорогие форумчане по номеру постов мы уже зашкаливаем , информации крайне полезной очень много и ее трудно найти, поэтому предлагаю или продолжить под названием "Проводка 2 продолжение"
    или что лучше и логичней по каждую тему открывать свое название.
    По возможности например - Шиток в Доме, подключение СИП, Использование ВАГО, СИП, Винтовых зажимов, и так далее, легче будет добратся до нужной тебе информации,
    нас ведь и со стороны читают.
    С уважением Starik2
  14. sanykrimea
    sanykrimea
    sanykrimea
    Харьков
    Ситуация стандартна, причины слёту ясны и описаны в НТД. Зачем проволочки собирать, если установлен факт перенапряжения?
    Согласен абсолютно. Предлагаю Администрации выбрать ещё Модератора - существующие не тех мышей ловят.
    upd.С п.2
    Правил - ознакомлен.
  15. CHiRus
    CHiRus
    CHiRus
    Сыктывкар
    Накидал схему электрики гаража. Интересует: будет ли работать УЗО в такой схеме? Контур заземления планирую сделать из трех 2-х метровых уголков вбитых в землю и обваренных полосой. Какое УЗО выбрать по мА (30 или 300?). В гараже "сырого" оборудования нет, за исключением мойки.
