1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Yurik587, 19.03.08.
  1. sanykrimea
    sanykrimea
    Installation Supervision und Inspection
    sanykrimea
    Харьков
    Будет. Схема заземления - ТТ. Дифференциальный ток ВДТ(узо) - не более 30 мА.
    Сопротивление контура - не более 420 Ом.
    Диффавтомат в Вашей схеме не нужен - ВДТ(узо) достаточно.
  2. CHiRus
    CHiRus
    CHiRus
    Сыктывкар
    Спасибо. Хотелось бы уточнить по заземлению. Шину (мет.полосу) я вывожу на щит, привариваю болт и медным проводником (6кв.мм) подключаю металлический щит. В щите устанавливаю шину PE, обеспечивая металлосвязь с корпусом щита (с шиной заземления). И с шины РЕ развожу к розеткам на заземляющий контакт. А вот нулевую шину я изолирую от корпуса щита. Т.е. N и PE нигде не "пересекаются"? Я правильно понял?
  3. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Хорошее дело, но осваивать сварку для монтажа одного дома - ломает:|:
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Дорогие форумчане по номеру постов мы уже зашкаливаем , информации крайне полезной очень много и ее трудно найти, поэтому предлагаю или продолжить под названием "Проводка 2 продолжение"
    или что лучше и логичней по каждую тему открывать свое название.
    По возможности например - Шиток в Доме, подключение СИП, Использование ВАГО, СИП, Винтовых зажимов, и так далее, легче будет добратся до нужной тебе информации,
    нас ведь и со стороны читают.
    С уважением Starik2[/QUOTE]
    Очень дельная мысль. Кажется Всем будет только полезней.
  5. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    УЗО работать будет. Для защиты человека требуется уставка по дифф.току 30ма и менее(10ма,15ма - для сырых помещений, ванных комнат, саун).
    Это зависит от схемы заземления. Пересекаться они могут только на вводе в электроустановку и обязательно до УЗО.
  6. CHiRus
    CHiRus
    CHiRus
    Сыктывкар
    Заземление будет три уголка вбитые на 2,5м обваренные полосой. Полоса подведена к щиту и заземлена на корпус... Я выше все уже описывал. А заземление как мне сказали выше - тип ТТ.
  7. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Все эти темы уже давно созданы. И про Ваго и про щитки. Только нужно поискать. Но народ искать не любит и валит всё в одну кучу, да ещё возмущается когда удаляешь посты не по теме.
    Вот например товарищ CHiRus.
    По зазамлению на первой странице три темы висит. В верху раздела с пометкой " "Важно" ещё семь ссылок на темы по заземлению. Но нам почему-то нужно обсуждать заземление здесь.
  8. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Тема исчерпала лимит по колличеству сообщений. Продолжение здесь.
