1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 50
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Yurik587, 19.03.08.
  1. Yurik587
    Yurik587
    Yurik587
    Smak13,
    Вы знаете, у меня почему-то всё прекрасно работает на "уголке".:) Может объясните так же грамотно почему? И при утечках и при наводках в грозу УЗО всё исправно отключает. Прям загадка природы какая-то... полтергейст практически...:)
    P.S. Я сам, за свои деньги не собираюсь устраивать надежное заземление нулей на КТП и ЛЭП. Это обязанность и работа эксплуатирующей организации. Я просто хочу надежно отвести 30 мА для срабатывания УЗО или ДИФа и тем самым защитить себя и своих близких. Не хватало еще агитировать рядовых потребителей устраивать заземление на столбах и подстанциях.
  2. Vitalik_
    Vitalik_
    Vitalik_
    Гость
    Считаем, что с местом, куда повесить ящик определились. Теперь определимся как го повесить. Высота от пола - дело произвольное, но...
    - должно быть удобно считывать показания счетчика;
    - дети не должны иметь возможнось туда залезть;
    - ящик должен быть прикреплен к силовым элементам строения (а не к каркасу гипсокартонной отделки или к вагонке внутренней обшивки).
    Вот выдержка из ПУЭ:
    1.5.29. Счетчики должны устанавливаться в шкафах, камерах комплектных распределительных устройствах (КРУ, КРУП), на панелях, щитах, в нишах, на стенах, имеющих жесткую конструкцию.
    Допускается крепление счетчиков на деревянных, пластмассовых или металлических щитках.
    Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8-1,7 м. Допускается высота менее 0,8 м, но не менее 0,4 м.
  3. Лена777
    Лена777
    Лена777
    Вот я что-то не пойму. Говорят, счетчик нужно вешать на улице.
    У меня сплошной 2-х метровый забор на даче, следовательно я должна повесить счетчик за забором, т.к. все закрыто. А если я повешу его за забором, то через 3 дня его не будет.(сопрут!) И что же мне делать?dit-no
  4. Таир
    Таир
    Любитель природы
    Таир
    Любитель природы
    Алма-Ата
    Подведи к корпусу фазу и напиши - "смотреть, но руками не лапать!". Как в стрипклубе
  5. bulaew
    bulaew
    bulaew
    Недопустимо давать такие советы, ибо не все понимают такой юмор и могут последовать такому совету.
  6. _KM_
    _KM_
    _KM_
    Московия
    Перед тем, как делать электрику, и даже перед тем, как делать проект электрики, вы собираете ТУ на это дело. В том числе и ТУ от службы энергосбыта. И вот там-то черным по белому и написано, где вы должны вешать счетчик, и какой. ПУЭ и т.д. в данном случае неактуальны, для вас главное ТУ сбытовиков. Предписано вешать на улице - значит, на улице. Иначе его у вас не примут.
    Впрочем, на этапе получения ТУ можно договориться о том, чтобы счетчик висел не на улице, а на внешней стороне дома. Все это делается для того, чтобы инспектор мог снять показания, не заходя в дом (а в идеале - не заходя на участок).
    Во-первых, без заземления PEN на входе прибора УЗО работает непредсказуемо. Говорилось уже об этом много раз.
    Во-вторых, вынос напряжения на корпус электрического прибора - это, пожалуй, самая распространенная и самая неприятная ситуация. Установка, допускающая такую ситуацию, является сконструированной с грубейшими нарушениями. По сути, вы конструируете ловушку, мину замедленного действия. Напряжения на корпусе не должно быть никогда. При пробое фазы на корпус этот участок сети должен обесточиваться немедленно.
    В-третьих, на данном этапе развития техники УЗО - крайне ненадежные приборы. На каждом корпусе написано "tested weekly" - "проверять еженедельно". И что, разве кто-то это делает?
  7. Таир
    Таир
    Любитель природы
    Таир
    Любитель природы
    Алма-Ата
    Не надо вырывать слова из текста, а то естественно искажается смысл. Можно тогда и так представить : "...УЗО работает непредсказуемо. Говорилось уже об этом много раз...
    В-третьих, ... УЗО - крайне ненадежные приборы..."
    А человеку, который может всерьёз подключить фазу на корпус, никакие советы не помогут!
  8. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Ну писец... УЗО уже стали крайне не надежными аппаратами. И давно?
    УЗО по надежности не менее надежны чем автоматические выключатели. А наличие кнопки тест это скорей бонус чем минус. На автомате такую кнопку к сожалению делать не желательно... (вы что будете еженедельно загонять Козу в щиток ?).
    И еще раз повторю что УЗО работает как раз предсказуемо. Это железяка работает на утечки, есть утечки оно отключается, нет утечек оно не отключается, и УЗО абсолютно паралельно что будет причиной утечки и по каким цепям они будут осуществляться.
    Другое дело что защита хороша в комплексе… автомат + УЗО (а как известно по другому их и не устанавливают), или устанавливаю дифференциальный автомат (это УЗО и автомат объединенные в одном корпусе).
  9. timal
    timal
    timal
    господа , а нмкто не подскажет где в Питере купить трубостойку(гуся), а то по магазинам - походил нигде нету
  10. Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Киев
    Насколько я знаю, гусей не продают в магазинах. Но если Вы подойдете на любую стройку, то за умеренные деньги (могорыч) Вам изваяют гуся за полчаса. Проверено :)
  11. vanda
    vanda
    vanda
    Москва, дача на Носовихе
    Была бы очень признательна за совет: построен новый дом ,есть бытовка ,был старый сарай...Надобность в сарае отпала и было решено его снести. "Гусак" висел на сарае. " Таджиксий менеджер " предложил вкопать в землю железный столб и на него прикрутить " гусак", что то чисто интуитивно мне подсказывает что делать это нельзя: спалю полпоселка... Подскажите, пожалуйста, можно так сделать или нет...И как правильно? Заранее всем спасибо.
  12. Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Киев
    Обычно гусак крепят на стене дома, так удобнее вводить провода в дом. Конструкция, предложенная Вам, опасности никакой не представляет: столб железный будет худо-бедно заземлен, а провода будут закреплены на изоляторах, в целом конструкция точь в точь как у опоры ЛЭП. За исключением грозозащиты.
    А как Вам предлагают заводить провода от гусака в дом, если его планируют крепить на столбе? Далеко столб от дома?
  13. mwsab
    mwsab
    mwsab
    Рязанская обл.
    Ликбез хттпru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
  14. bankmaster
    bankmaster
    bankmaster
    видел гуся в электротехнической конторе Мицар на полевой-сабировской
  15. vanda
    vanda
    vanda
    Сарай был промежуточным звеном от столба к бытовке (т.е. столб, сарай,бытовка).Так что "гусак" будет болтаться на металлическом столбе.
